Sergey39
Авто: Chery Tiggo FL 1,6
tramps
tramps
Авто: Chery Tiggo TG12C
23.05.2017 15:35
Добрый день! Потекла передняя левая стойка. Я так понимаю что менять нужно и правую и левую. Какие фирмы посоветуете?
liginvalerii
liginvalerii
23.05.2017 15:57
Я ставил оригинал, все по передку. 2000 пока наездил, все нормально.
Sergey39
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Мясокомбинат
Авто: Chery Tiggo 1,8 10
Мясокомбинат
23.05.2017 23:37
Добрый день.
Стойки менять только парами.
Если поставить даже новые но разных фирм (правая -левая), то из-за разницы в жесткости на волнах дороги будет ощутимо и неприятно "скручивать" машину.
В поворотах будет очень неприятно.
Если поменять только одну стойку, то нагрузка на нее и ляжет
В итоге новая стойка и вытечет снова.
Два года назад менял свои - ставил оргинал.
На прошлой неделе перебирал из-за того, что выдавило опору с одной стороны - уж до кучи менял и аммортизаторы, хотя они были живыми - но просто оригинал стоит дешево, чтоб потом не нразбирать из-за них опять.
Каябу ставил на Вольво850
Очень жесткие. Прямо заметно стало, что машина превратилась в ВАЗ2108.
liginvalerii
liginvalerii
24.05.2017 07:52
1 каяба стоит как 3 оригинальные стойки, эффект ямы никто не отменял да и каяба жесткая. На трассе может и хорошо на скоростях но комфорта мало.
Гост
SERGEYM353OM
liginvalerii
liginvalerii
24.05.2017 13:47
Аналог бывает разный. Автодок направление агат, я там брал, могу прокатить на них.
Гост
Гост
24.05.2017 14:23
| liginvalerii писал(а): |
| Аналог бывает разный. Автодок направление агат, я там брал, могу прокатить на них. |
а можно на них ссылку? а то выходит что оригинал дороже каябы )
NOT
NOT
24.05.2017 14:52
liginvalerii
В автодоке передний левый по агат самый дешёвый по цене! Он же в агатоле 1300. Но это не оригинал.
Гост
Оригинал дороже каябы. В агатоле 5 тыс. И это факт.
Оригиналы ходят долго. Каябы жестче, т.к. конструкция внутри слегка другая..у рафиковских амортов
liginvalerii
Я себе брал в автгпитере якобы оригиналы..как бы за 2 или сколько тыс. Потекли одна через пару месяцев летом, вторая осенью.
Плюнул, взял каябы за 4500 штука с установкой.
Не верю в 1500 даже качественную подделку китайскую под оригинал. На тао они дороже стоят чем 1300 оригиналы. Поэтому в РФ оригинал в 3 раза дороже, а подделка соответственно стоит в Китае уже в районе 1000 или меньше. Целый амортизатор не может стоить 10 баксов
liginvalerii
liginvalerii
24.05.2017 16:16
Я езжу, пробег какой у вас на них был ? Временем ресурс не правильно мерять, лучше пробегом в километрах. Я пока проехал 2000 км примерно. Но стойках не было никаких обозначений лишь на одной зеленая метка. Неделю назад на матизе менял амортизаторы передние, стояли каябы газ-мяс не подделка, ставил я. Пробег на них не более 10000 км. Одна нормальная, вторая никакая. Не вытекла а что то внутри произошло, шток легко перемещается что вверх что вниз. Обидно. На тигге на родных стойках очень комфортно ездить,в меру мягкие. Каяба такого не даст.
Гост
Гост
24.05.2017 16:55
Гост
liginvalerii
У меня с новья,где то после 20 тысяч,машина потихоньку превращается в телегу... и это называется долго?
liginvalerii
liginvalerii
24.05.2017 18:13
Так же как на рено например. БМВ конечно с крепкой подвеской но стоит чуть подороже.
