Опоры двигателя и КПП
На страницу 1 Пред.
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 20.10.2016 18:23
Все беды с вибрацией - от правой подушки. Подушка КПП представляет собой цельный кусок резины и убить ее нельзя. И менять нет никакого смысла. Хотя я сам менял , не скрою) Но заявляю , что просто потратил деньги и время. Передняя и правая подушка - гидро. Передних я поменял штуки четыре или пять. Все были разных производителей и ни разу после замены не было вибрации. Стоило только поменять правую подушку - вибрация достала. Немного уменьшилась после того как ослабил ее и покатался. Но до идеала было ой как далеко. Я , помницца , очень сильно пожалел, что сразу же унес на помойку старую правую подушку.
AlexCriptor
Авто: Chery Amulet А6
AlexCriptor
Ссылка на сообщение 20.10.2016 19:09
Травник писал(а):
Львиную долю вибрации дает правая подушка(правая = A11-1001310BA
Почти такую и поставили-A15-1001310BA. Не знаю, есть ли разница между А11 и А15. Старые подушки не выбросил, но правая А11-100131 (без индекса) убита в хлам! и ставить ее обратно, просто смысла нет. Родная ЛЕВАЯ под КПП, имеет маркировку CN OAA A11-1001110 (тоже без индекса). Установили А15-1001110ВА. Номер взят с этого сайта, как рекомендуемый к установке. НО! она она конструктивно отличается от "родной" меньшим диаметром и высотой стакана (цилиндра). Крепления (уши) и усы идентичны. Я грешу именно на ЛЕВУЮ под КПП, потому как она конструктивно другая, хотя к мнению "Травника" прислушаюсь. Хотелось бы узнать его мнения по подбору аналога.
jonni
Крепежные гайки (болты) ослабили, погазовали, результата нет. Отвечаю на собственный вопрос: "Двигатель на подушках никак не центруется. он просто встает на свои посадочные места"
AlexCriptor
AlexCriptor
Ссылка на сообщение 30.10.2016 22:35
Продолжение...Вчера поменял правую опору A15-1001310BA на Febi 01101 VAG 535 199 262. Субъективно ничего не поменялось! Как колбасило, так и продолжает колбасить. Ну, может, чуть меньше. Еще 2100 руб в мусорку. Визуально, "родная опора" A15-1001310BA выглядит кустарным произведением подпольной мастерской, на вес значительно меньше чем Febi, покраска как из баллончика, при потряхивании, внутри корпуса что-то гремит. Была куплена через Экзист с заявкой на оригинальность.
Появился вопрос к Котовскому:
Где ослабил? Снизу 2 болта на балке или сверху 3 на двигателе? Когда я снизу 2 болта "наживил", сверху, несоостность крепежных отверстий почти в диаметр. Пришлось давить на корпус опоры в сторону радиатора, пока не поймал все три дырки. Затем были протянуты нижние болты, а потом верхние.
И еще... Где бы написали, что для монтажа (демонтажа) лучше использовать головку на М10 с удлинителем на шарнире-гука! Накидным ключом ну просто нереально их открутить. Удлинитель не менее 250-300 мм.
Все. Надо менять переднюю опору.
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 31.10.2016 14:19
AlexCriptor
Точно не помню, пять или шесть лет прошло. , но скорее верхние.
jukebox
Авто: Chery Amulet 1.5
jukebox
Ссылка на сообщение 27.12.2016 17:36
с какой машины подходит кронштейн опоры двигателя на амулет (А15)
logan3x
logan3x
Ссылка на сообщение 14.04.2017 13:43
Друзья, кто даст рекомендацию какую подушку переднюю ставить на двигатель? Есть смысл ставить гидроопору или можно обычную резино металл?
джон
Авто: Chery Amulet 6
джон
Ссылка на сообщение 14.04.2017 22:06
Так гидроопоры и стоят.
logan3x
logan3x
Ссылка на сообщение 14.04.2017 23:15
Собрался покупать, а в интернете некоторые написано гидроопора а некоторые просто нет. Так во и спрашиваю они разные? И какую ставить?
Ссылка на сообщение 14.04.2017 23:56
Все варианты- гидроопоры
logan3x писал(а):
И какую ставить?
Лично у меня всё ещё родная стоит.
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_amulet:podobrannye_neoriginalnye_zapchasti
Ну и эту тему полистай.
На вкус и цвет... Izvini
logan3x
logan3x
Ссылка на сообщение 15.04.2017 13:59
Как понять что опору нужно менять?
Ссылка на сообщение 15.04.2017 14:20
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1541330#1541330
Yes
На страницу 1 Пред.
