Вторая печка в ховер
На страницу 1 Пред.
Ссылка на сообщение 01.02.2017 12:11
- больше нижней риски в расширительный бачок доливать не стоит. Т.к. пробка бачка негерметичная и антифриз тупо выплескивается при торможении (или герметизировать пробку).
Верхняя точка включения - у меня 97 (некоторые пишут, что у них 95)
Нижняя точка выключения, на старом термостате была 87, на новом 88-90 - тут, похоже, от термостата тоже зависит Izvini
22 секунды работы Карлсона ... что-то многовато
Денис198413
Авто: Great Wall Hover H5 Black
Денис198413
Ссылка на сообщение 01.02.2017 13:09
к стати с включеной печкой на холостых карлсон влючактся также на 95 градусах но через 10 минут
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
так нижняя риска это значение MIN?
Ссылка на сообщение 01.02.2017 13:19
Ну да, у меня постоянно на мин стояла, пока я крышку не герметизировал
( просто отшлифовал горловину и обернул одним слоем изоленты Crazy)
Денис198413
Денис198413
Ссылка на сообщение 01.02.2017 13:45
понял про горловину расширительного бачка, стоит ли ставить термостат вехлер на 92 градуса?
Ссылка на сообщение 01.02.2017 14:16
Ну это на любителя, я от Ватлеров или вехлеров отказался - у них проходное сечение клапана на 30% меньше стокового.
Гейтс поставил на 88, на 92 их не нашел.
Вахлеры, как раз "зимние" термостаты Smile
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=37730&postdays=0&postorder=asc&start=480
Денис198413
Денис198413
Ссылка на сообщение 01.02.2017 15:50
я ставил на гейт там проходное тоже меньше чем на штатном
dimitriy7536
dimitriy7536
Ссылка на сообщение 05.01.2018 15:47
Привет, Друзья! Вот решил поставить доп.печку в свой ховер5 (2013г.в). В подлокотник. просчитал, заказал зап.части,но алиэкспресс подъеб...ла со сроками доставки. придет-выложу фотки и весь процесс. Заранее хочу сказать, что использованны будут з/ч от РС (радиатор 120х120, вентилятор 120х120, насос магнитный тоже от компа ***или Bosh которым уже оснастил систему отопления*** и дефлекторы от Лада Гранта). Ждите, на днях будут фотки и первые отзывы!!! Еще хочу всё это подключить напрямую к АКБ, чтобы при прогреве эл.подогревателем еще и салон малёха грелся))))
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
по поводу термостата - ну будет он открывать при 93 гр, ну и что? Много дадут эти 3-6 гр??? Работал на СТО и перебрал не один десяток печек! Реально дают эффект уплотнение заслонок, установка доп. помпы и общее утепление салоа! Ну и своевременная замена салонного фильтра))))
Ссылка на сообщение 05.01.2018 15:55
В подлокотник, конечно, сам бог велел что-то всунуть Smile
У меня там АКБ стоит, правда, у меня аксиомовский салон и подлокотик побольше.
Советую тогда за одно вытащить воздуховоды от передней печки под сиденья.
Чтобы разделить обогрев передних и задних.
Хотя, в дополнительной печке смысла не вижу.
Пожалую только, как аварийное охлаждение, в случае поломки штатного Карлсона.
dimitriy7536
dimitriy7536
Ссылка на сообщение 05.01.2018 16:37
задние воздуховоды вообще закглушу. Тем самым увеличу подачу воздуха на стекла и пер.пассажирам.
и потом, Александр, в Москве в ней смысла конечно нет! но в Ноябрьске- поверь мне- есть!!! Хотя бы и в том, что салон(немаленький кстати) прогревается быстрее.
Ссылка на сообщение 05.01.2018 17:16
с одной стороны - согласен
с другой - так двигун медленнее прогреваться будет Izvini
Это из серии философских вопросов как быстрее отогреть лобовое?
- включить салонного Карлсона сразу на полную мощность
- наоборот его выключить и подождать , когда ОЖ хотя бы до 50 нагреется
как , кстати, собираешься подключать печку, параллельно, последовательно?
dimitriy7536
dimitriy7536
Ссылка на сообщение 14.01.2018 19:02
Вот сегодня установил доп печку. Процесс не фоткал, телефон замёрз. Но и так поймёте. Если что пишите..
Ссылка на сообщение 15.01.2018 08:41
Но и так поймёте
Ну и молодец...
ПС
Таким макаром ты мог и три и четыре печки установить, например, под сиденья.... Smile
Хотя бы опиши словами подключение к магистрали охлаждения, какая схема, какая эл помпа, как активируется...
Заглушил ли штатные воздуховоды под сиденьями и, главное, если заглушил, куда поток в ноги пошел???
У меня, почему-то к переднему пассажиру, пришлось к нему выход глушить
На страницу 1 Пред.
