Батька-Л
Батька-Л
Авто: Great Wall Hover H2
27.01.2017 13:15
Приветствую всех форумчан!
Темы похожей не нашёл, что странно. По словам сервисменов.
Ховер Н2 2007 г, около 130 000 км. Один хозяин. Я.
Забодала проблема, что в заголовке темы...
Сначала вроде немного было, только колокол сцепления мокрый - даже не капало ни капли. Даже нашёл не сразу - многократными протираниями и наблюдениями...
К прошлому лету после отпуска (4000 км) заметил, что расходец масла увеличился. Расстроился: думаю - вот и Китай... 130 тыс и - привет... Хотя дымка никакого никогда не видел. Загнал на яму - течёт! Не сильно, но ждать уже нечего, нужно что-то делать. И течёт, похоже, на оборотах, когда давление большое...
В сервисе, когда брал у них что-то, поинтересовался. Сказали, что на ЭТОМ двигателе, это чуть ли не у каждого второго. Меняется только со снятием головки или ДВС. Не планировал пока ни того, ни другого.
Подлезть инструментом не получается. Винты крестовые в потай, конусная посадка, да ещё, вероятно, на локтайте - держит смертельно...
Попытка обмазать герметиком с хорошим, многократным обезжириванием помогает на несколько дней - давление масло всё пробивает...
"Русский ключ", который всегда выручает - молоток с выколоткой, зубильцем и пр. чтобы постучать в направлении откручивания - тоже не подлезает...
Может быть кто-нибудь предложит решение проблемы, а то как-то не комильфо - и расход масла, да и просто некрасиво всё это выглядит...
Батька-Л
Батька-Л
27.01.2017 14:24
Александр2120 писал(а): |
Может и из под прокладки ГБЦ подтекать, иногда помогает просто ее подтянуть. |
Нет, точно эта крышка...
Нужна нужная бита и приспособа |
Вот что-то насчёт приспособы и думал. А потом "человеческий" шестигранник поставить...
Коротко, тема есть, поищи, м.б. в ФАКе. |
Поиском искал уже - бред выдаёт... Все темы подряд...
Спасибо, что написали: раз видели такую проблему, значит найдётся. Может быть кто-то недавно сталкивался, помнит поточнее, где искать...
Ну и сам ещё порою...
pitytin
27.01.2017 15:34
Спасибо.
Добавлю только, что обратно я вкрутил шпильки и прикрутил на гайки с большими шайбами, чтобы центровку не сбить
И подготовиться надо серьезно, попытка одна,
дальше или выбивать из под машины зубилом с огромной насадкой или спиливать ухи
Добавлено спустя 10 минут 30 секунд:
И подготовиться надо серьезно, попытка одна, |
Лирическое отступление, для усиления:
Я на снятой голове, расслабился и хотел открутить обычной отверткой РH1 (не повторять!!!),
сорвал шлицы и потом два часа зубилом выбивал
Ничего не подтекало, просто решил сразу заменить на шпильки
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Батька-Л
Батька-Л
27.01.2017 15:59
Ребята, спасибо большое!
Внимательно изучил ветку - всё очень доходчиво описано, даже с алгоритмом: если это не получилось, попробуй вот это...
Наверное, самое первое, с чего нужно начать - это попробовать стронуть крышку, а заодно (и самое главное!) - винты, ударами по краям крышки по- и против часовой стрелки. Раскачать её и болты в резьбе. А там, возможно, их можно будет открутить и без" фанатизма"...
Планирую операцию на воскресенье, постараюсь отписаться...
Ещё раз спасибо!
Батька-Л
Батька-Л
27.01.2017 16:30
Чем крутить прижатую биту (упираясь в моторную перегородку)?... можно подобрать маленькую трещотку
Трещётка только маленькая, на ней бита PH2 только 6 мм встанет, а хотелось бы 8 мм воспользоваться... С ней только ключ накидной. Или как кто-то писал - разводной ключ. Самое главное, я думаю - хорошо упереть!
Батька-Л
Батька-Л
27.01.2017 17:09
Не открывается страничка. Даже с адресной строки...
Dimm
Батька-Л
Батька-Л
27.01.2017 18:20
Dimm писал(а): |
Эту заглушку я смог снять только когда КПП отодвинул для замены сцепления. Длинное зубило и молоток. И то саму заглушку расколол |
Вот это номер!
Не дай бог меня такое же ждёт...
Саму заглушку расшатывали простукиванием относительно оси?
Dimm
Dimm
27.01.2017 22:47
Батька-Л писал(а): |
Саму заглушку расшатывали простукиванием относительно оси? |
Что только с ней не делал. Очень неудобно она расположена, трудно подобраться. Насколько помню вокруг оси она не крутится (возможно ошибаюсь-давно было). Перед этим пытался и герметиком замазать снаружи без снятия - бесполезно, течет. У некоторых очень легко болты откручиваются.
Батька-Л
Батька-Л
28.01.2017 00:03
Dimm писал(а): |
Насколько помню вокруг оси она не крутится |
Рассчитываю, что хоть микроперемещения будут, которые и стронут винты...
Андрей2929
Андрей2929
Авто: Great Wall Hover 07г.
28.01.2017 10:34
..Не дай бог меня такое же ждёт...
Без паники..
Болты без фиксатора резьбы, надо обстучать.
Удобно расположится под капотом на животе, на толстую подстилку.
Найти упор для битки РН2 - 8мм.
Конус шляпки болта прижат только краем, внутренний конус крышки глубже чем конус болта.
