YurikK
YurikK
Авто: Great Wall Hover H3 lux
17.01.2017 22:24
Народ, всем Доброго времени суток.
Ховер Н3
2010 г.в. со старым салоном
Сломалиь дворники, а точнее взбесились. При включении зажигания постоянно работают, при этом омыватель постоянно поливает стекло. На изменение режима работы дворников ручкой они реагируют, то есть выставив быстрый режим, работают быстреей, при выставлении авто или первой скорости, работают в режиме первой скорости. Полив стекла на всех режимах не прекращается. Мои подозрения на блок подрулевого переключателя, но есть сомнения. Хотелось бы услышать экспертное мнение, а то покупать, менять (снимать руль) просто так неохота, может есть там реле какое или еще что?
сандрван
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
18.01.2017 00:17
Попробуй для начала разъедини штекеры подрулевых переключателей, и всё станет ясно, в них дело или в реле.
YurikK
YurikK
18.01.2017 09:20
| сандрван писал(а): |
| Попробуй для начала разъедини штекеры подрулевых переключателей, и всё станет ясно, в них дело или в реле. |
Спасибо за совет. А к штекерам там можно добраться без разбора и где они там?
сандрван
сандрван
18.01.2017 11:42
Если мне не изменяет память, они находятся под фартуком торпедо. Может кто поправит.
yuritch
yuritch
19.01.2017 14:45
Подскажите, ситуация такая - при нажимании на режим омывателя, писуны работают, жидкость поступает на стекло, но щетки не двигаются, приходится нажимать рычагом вниз что бы работали дворники и расчистили намытую жидкость. При этом щетки не возвращаются в исходное положение, приходится "ловить момент", поднимая рычаг вверх. Эти две проблемы проявились одновременно, что это может быть? С чего начать? Спасибо!
19.01.2017 15:18
Если ты про заднее стекло, то так у всех
Сделал в свое время, чтобы они одновременно работали, но тогда мощи не хватает (щетки медленнее двигаются). Вернул обратно.
В идеале надо добиться, чтобы задняя форсунка не лила, а брызгала (распыляла) на стекло, чтоб вода не стекала струйкой, а оставалась на нем.
Тут или мощность насоса надо поднимать, или форсунку менять, ну и конечно убирать обратный клапан (он сильно снижает давление, а толку от него - ноль )
Обратный клапан находится под подкрылком правого переднего порога.
Часто он вообще забивается, что и струйка не течет
Добавлено спустя 23 минуты 1 секунду:
Пардон, речь о переднем стекле
Щетки не примерзали до этого?
И какого года машина?
был до 20.01.25
Hyundai Tucson 2025 2л стал
yuritch
yuritch
19.01.2017 15:51
Нет, в том то и дело что это переднее стекло, и работало всегда - нажимаешь на омыватель и щетки трут одновременно, а потом щетки встают на место. А теперь поломка - нажимаешь на омыватель, а щетки не трут, а при нажимании на щетки не возвращаются на место.
yuritch
yuritch
19.01.2017 17:19
возможно примерзали(жена за рулем), машина 2010. Думаю что-то с электрикой, не пойму что.
YurikK
yuritch
yuritch
23.01.2017 11:19
| yuritch писал(а): |
| Подскажите, ситуация такая - при нажимании на режим омывателя, писуны работают, жидкость поступает на стекло, но щетки не двигаются, приходится нажимать рычагом вниз что бы работали дворники и расчистили намытую жидкость. При этом щетки не возвращаются в исходное положение, приходится "ловить момент", поднимая рычаг вверх. Эти две проблемы проявились одновременно, что это может быть? С чего начать? Спасибо! |
YurikK
YurikK
