SoberVS
Авто: Chery Cross Eastar макс
SoberVS
17.01.2017 17:57
Подскажите пожалуйста как решить такую проблему: на суточном одометре загорелось Err. Спидометр начал показывать скорость гораздо меньше, чем на самом деле, похоже, что в милях. С основным одометром - то же самое, показывает меньший километраж, чем реальный.
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
17.01.2017 20:16
SoberVS писал(а): |
Подскажите пожалуйста как решить такую проблему: на суточном одометре загорелось Err. Спидометр начал показывать скорость гораздо меньше, чем на самом деле, похоже, что в милях. С основным одометром - то же самое, показывает меньший километраж, чем реальный. |
Вечер добрый Украина! В России таких машин нет. Я имею ввиду - 2,4 мотор, люк, видео-шмидео. Соответственно мы даже не знаем как выглядит Ваша панель! Попробовать снять клемму АКБ для начала нужно. Глюк электроники так можно снять. Если нет, то копать дальше...
dis52
![](images/medals/g1.gif) ![](images/medals/g2.gif) ![](images/medals/g3.gif) ![](images/medals/g4.gif) ![](images/medals/g5.gif)
dis52
17.01.2017 22:49
SoberVS писал(а): |
а ошибки то есть какие? Тут может датчик скорости глюканул?
Андрей Владимирович писал(а): |
Соответственно мы даже не знаем как выглядит Ваша панель! |
Да такая же приборка. Только номер передачи загорается на ЛСД-экраничике.
Андрей Владимирович
OSMY
OSMY
18.01.2017 20:46
Хорошо что не полез приборку разбирать, зимой-то! |
А это ещё вопрос, как по мне, так лучше бы снял и протер. Если было замыкание из-за влаги, то окислы никто не отменял - потом может вылезти трабла. А вот если бы протер спиртягой, да еще например цапонлаком залил, то такая обработка защитила бы плату от подобного воздействия.
К тому же снять её вообще не проблема.
А так, хозяин - барин...
Андрей Владимирович
OSMY
OSMY
18.01.2017 21:25
Если память не подводит сначала надо пластик снять что приборку опоясывает (сверху три самореза, снизу просто пластиком держит), ну а дальше отвичиваешь приборку, чуть вытягиваешь, отщелкиваешь разъемы хитрые.
Я торпеду несколько раз снимал со всем что встроено, никаких проблем не возникало и инструкций не требовало, потому и не помню точно, ибо все просто.
Андрей Владимирович
Batman472
dis52
Batman472
Евгений 2015
