Чернобыль
stafford
stafford
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
20.12.2010 10:18
отписал в личку, в следующий раз используй поиск
Чернобыль
stafford
stafford
23.12.2010 10:11
Чернобыль писал(а): |
Запчасть "редкая", хотя и довольно ломкая |
на 1,6 это грандиозная проблема. кто сталкивался с проблемой, выкладывали номера манжет от москвича и импортные аналоги, плюс проблема с патрубком, расположенным рядом со штоком РЦС, он его протирает. если мне не изменяет память, оговаривали от разворота патрубка до замены от оки.
кстати, тормозных цилиндров на 1,6 несколько видов, различаются диаметрами отверстия по шток и глубиной в толкателе. можно налететь, надо все вымерять
Чернобыль
stafford
stafford
23.12.2010 21:32
Патрубки в моём случае не причём, так как у меня нет утечки |
я предупредил, это болезнь 1,6. ваше дело реагировать или нет. когда потечет, будет поздно, можно движок перегреть
Чернобыль
er-ros
Авто: Lifan Breez Полная
er-ros
08.04.2011 12:03
Короче, купил я сегодня ГТЦ
Позиционируется как на VW Passat-Golf-Jetta и прочие..
Каталожный номер 1834, производитель LPR, Италия. Цена 1650 рублей. Есть, правда, несколько моментов. Из корпуса не два, а четыре выхода под шланги (как я понял для модели без АВС), а в комплекте всего одна заглушка. Объездил с десяток магазинов, вторую заглушку нигде не нашел. Пришлось подбирать "времянку" - в качестве неё выступил клапан холостого хода от ВАЗ 2103 На выходных поеду на разбор искать вторую заглушку. Тормоза еще не прокачал, займусь этим сегодня позднее. Есть несколько плюсов: шток, тот, который уходит в вакуумный цилиндр - железный, сам ГТЦ тяжелее. Всё встало на "Ура"! Проблем при установке не возникло.
Про родной ГТЦ скажу несколько "ласковых": внутри полно "раковин" - внутренних сколов. Это 100% брак производителя, т.к. резиновые манжеты ТАКОЙ ущерб нанести никак не смогут! Из-за этих "раковин" манжеты трутся об их края и вырабатывается кромка на манжете. Они перестают давать давление. Так же внутренняя поверхность цилиндра отшлифована очень грубо. Нет так называемого "зеркала", точнее оно есть местами. Надеюсь, что производитель LPR делает ГТЦ качественнее.[url][/url][img]
stafford
stafford
08.04.2011 12:29
er-ros
перенеси номер в неоригиналы
Чернобыль
Артем789
Авто: Lifan X60 1,8
