kerdyk
Авто: Great Wall Hover H3
kerdyk
14.01.2017 08:45
Vik
Здравствуйте, с прошедшими Вас. У меня такой вопрос : постоянно перегорают лампочки в фарах , как то видел в форумах что можно поставить какой то мост и все будет в порядке. Все облазил - не могу найти, может подскажите. Зарание благодарен.
ConstZ
ConstZ
14.01.2017 11:14
| kerdyk писал(а): |
| можно поставить какой то мост |
... а можно и сначала свет выключить, а потом мотор заглушить, - результат для лампочек будет тот же.
ConstZ
ConstZ
14.01.2017 13:57
Как я понял, вопрос был о доработке схемы питания возбуждения генератора, а там был вариант "с диодом и конденсатором". Вероятно, у kerdyk'а запало в память из-за ассоциации "диодный мост", "диод=мост"... У меня перегорают ровно так же, как и на предыдущих машинах: ближний свет - примерно раз в год, при условии что он постоянно включён.
14.01.2017 14:05
| ConstZ писал(а): |
| Как я понял, вопрос был о доработке схемы питания возбуждения генератора, а там был вариант "с диодом и конденсатором". Вероятно, у kerdyk'а запало в память из-за ассоциации "диодный мост", "диод=мост"... У меня перегорают ровно так же, как и на предыдущих машинах: ближний свет - примерно раз в год, при условии что он постоянно включён. |
Самая простая схема переделки системы питания у ПАлыча
Управляющий контакт на Геныче, на который желто-зеленый провод надевается соединяется с его силовым плюсом, на всякий случай через предохранитель, хотя, необязательно.
А я уже давно перестал машину обходить, на ТО посмотрят
был до 20.01.25
Hyundai Tucson 2025 2л стал
ConstZ
ConstZ
14.01.2017 15:04
"Простая" - не значит "правильная". А вдруг в регуляторе что-то пробьёт, и утечка тока начнётся? Не зря эти цепи через замок зажигания запитаны, IMHO.
ConstZ
ConstZ
14.01.2017 16:44
Нет, не знаю. Клемма B+ на генераторе это "сумма плюсов" диодного моста. Если что-то с диодами случится - все об этом сразу узнают, а вот если в "слаботочной" части цепи что-то "залипнет" и будет ток высасывать - то это вскроется, когда аккумулятор "в ноль" разряжаться за ночь будет. Отключающие аккумулятор на ночь так вообще никогда проблем не заметят...
IMHO, такая переделка никому не нужна, проще запитать обратную связь генератора от линии PowerSaver'а (той, что в "новом" салоне выключается через 15 мин.) или от линии Acc (на любом салоне), ну или сначала выключать весь свет, а потом глушить, если считаете, что лампочки от подскока напряжения перегорают.
kerdyk
ConstZ
ConstZ
16.01.2017 19:02
И как переделка поможет вам с фатальным невезением со светодиодными лампами?
kerdyk
Андрей Викторович
Андрей Викторович
23.10.2017 14:26
Друзья, подскажите пожалуйста, сегодня менял лампу ближнего света и нечайно сломал крепление лампы (металлическая железка для фиксации лампы) были у кого такие проблемы и как лечили? На данный момент завернул просто платмассовую крышку, но думаю лампа всё равно будет там болтаться на кочках.
