vid
Dimouse
эдик 183 RUS
vid
pike71
Alekseich
Alekseich
04.02.2008 16:12
| pike71 писал(а): |
vid может у тебя китайсы на обеденном перерыве телек смотрели 50-ти герцовый мерзкий, и забыли внутри?
А по поводу смазки вспоминаю, как на жигулях по неопытности смазал. А там меднографитовые втулки. Работают "всухую" В результате, пока жаром печки не разогревало втулки, мотор вообще не мог провернуть вентилятор на морозе. Пришлось все разбирать, вымывать. Хотя сейчас, может типа ВД-шкой получится |
Рекомендую смазывать такие вещи, как моторчик отопителя, бендекс стартера, дверные трущиеся механизмы и подобное сухой графитовой смазкой (порошок, практически графитовая пудра). Продается в тюбиках. Прочищаете предварительно, припудриваете и забываете. Но только ни в коем случае не жидкой или густой смазкой , иначе забивается через месяц пылью насмерть.
pike71
Alekseich
pike71
nEGATIVE
nEGATIVE
Авто: Great Wall Hover H2
14.02.2009 16:25
Двигатель печки зарычал на 8, 9 и 10-й скоростях очень сильно. Началось после того, как криворукие гарантийщики снимали дворники (тяга слетела).
КОТ-1
Vasich
Связист
Vik
86Lev
86Lev
Авто: Great Wall Hover H3 SL
24.12.2010 08:31
У меня при заводке ниже -25 постоянно свистит секунд эдак 10, потом перестает как разгонится. Машина на подогреве, наверное теплого воздуха хватанет и все нормально.
А если свистит длительно и перстает, то лучше разобрать и смазать пока некрякнул.
