саша1111
Авто: Foton BJ 1041 Ollin 1049
MIHAIL1967
MIHAIL1967
Авто: Foton Auman 1099
09.07.2012 11:20
| саша1111 писал(а): |
| не подскажиш что обозначает нижняя лампочька с право на рисунке в виде короны горит |
не знаю. у меня такой нет
aleks7625
Авто: Семейство грузовиков Foton
aleks7625
06.09.2012 16:42
3-4 расточка коленвалы ходят в пределах 2о-25 тыс.
Добавлено спустя 10 минут 24 секунды:
| dikii писал(а): |
У меня Фотон 1039 исузу.
Появилась проблема: стала постепенно каменная педаль сцепления и тормоза (т.е сначала было все ок, потом когда стоишь на месте, например на светофоре, педаль каменела, едешь все ок, потом стало в любом случае каменная), поехал на сервис, сделал диагностику, сказали надо менять генератор т.к на нем находится вакуумный насос, который вообще не качал воздух с трубки от вакуумного усилителя. Заменил насос, завел машину первые 2-3 нажатия тормоза мягкие, потом опять все каменное сцепление и тормоз. Отсоединил шланг от усилителя, проверил что воздух выкачивается. Подскажите, что можно еще проверить ? И в чем может быть проблема ? А так же что за трубка идет к насосу с какой то жидкостью (похожа на тормозуху) и откуда она ее сосет. |
с низу есть ресивер (со стороны водителя, под кабиной длиже к бамперу) - возможно он прогнил. и посмотри трубопровод.
MIHAIL1967
MIHAIL1967
06.09.2012 17:04
| aleks7625 писал(а): |
| 3-4 расточка коленвалы ходят в пределах 2о-25 тыс. |
его и 1 раз никто не точит. а с такими пробегами что такое 20-25 тысяч. месяц-два. и каждый раз делать? не лучше ли сразу новый вал и поршневую
aleks7625
aleks7625
06.09.2012 21:29
я так и сделал,поставил всё номинал.
Dima78955
Dima78955
09.10.2012 15:42
Подскажите,какое давление должно быть в резине?Foton ollin 5-ти тонник.Откуда лучше заказать запчасти?Я из Омска,мне нужна шкварня.
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:
Хочу поставить печку в будку,чтобы возить молочку,Новое через фирму космос-денег стоит,подскажите где взять Б/У,или подешевле.
Мишаня29
Авто: Foton 1039
Мишаня29
Авто: Foton 1039
12.05.2013 23:41
Доброго времени суток. Пацаны подскажите пожалуйста, такая проблемка: завожу машину всё нормально, проедусь на холостых оборотах горит лампочка масла даю 1,5т. оборотов гаснет. Да и ещё вопрос у кого такое авто сколько оборотов на холостых? Заранее благодарю.
Гусевский
Авто: Foton BJ 1039 A
Гусевский
31.01.2014 13:37
Бежит масло из вентиляционного клапана на коробке, причины?
sasha090581
ppdor
Авто: Foton Aumark BJ 1039 2008
ppdor
29.10.2016 08:00
Подскажите где можно приобрести литературу по ремонту и обслуживанию
Foton ollin 1039 2008 г.
