FAW 1041/китайский конструктор/(часть7)
На страницу 1 Пред.    След. 164
Pavlett
Авто: FAW 1031
Pavlett
Авто: FAW 1031
Ссылка на сообщение 05.09.2016 21:45
доброго времени суток. есть беда. ждал месяц распылители на 1031 (150 P126) а пришли на 1051 (152 P938). обе машины евро 2 моторы вроде одинаковые но мощность разная. ждать опять сил нет!! можно ли поставить те что прислали????
если надо могу поделиться как за 400 р починить лопнувший интеркуллер.
Дядя Chen
Авто: FAW 1041
Дядя Chen
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 07.09.2016 13:58
я знаю что ставили такие...вроде все норм.....поршня не прогорели
Pavlett
Авто: FAW 1031
Pavlett
Авто: FAW 1031
Ссылка на сообщение 07.09.2016 22:05
попробую. сгорят так сгорят. другие опять месяц ждать. в Москве найти не смог...
admiralbv
Авто: FAW 1041
admiralbv
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 08.09.2016 05:23
я заказывал и екатеренбурга. доставка до перми сутки. стоимость распылителей 900р
admiralbv
Авто: FAW 1041
admiralbv
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 09.09.2016 10:25
парни нужен совет. стартер не срабатывает. втягивающее щелкает. отверткой замыкаешь крутит. предпологаю что пятаки пригорели. нохотелось бы услышать ваше мнение
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 09.09.2016 18:22
admiralbv
Сними и проверь.Может и в проводке быть проблема.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Денис 37 писал(а):
Сними и проверь
Или сними правый провод с клеммы и попробуй аккумулятором крутануть,используя провода,для прикуривания.
murza-seer
Авто: FAW 1041
murza-seer
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 09.09.2016 19:10
Доброго вечера. Подскажите какое сопротивление на датчике положения кален вала фав 1041 евро 3 №3602120-55D
admiralbv
Авто: FAW 1041
admiralbv
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 10.09.2016 17:29
проблема в замке. на прямую с акумулятора зял плюс на втягивающее стартер крутит
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 10.09.2016 22:38
admiralbv
От коробки с четырьмя силовыми предохранителями,уходят четыре толстых провода,питающие эл. системы автомобиля.
В передней клеммной коробке(что за бампером) впереди внизу,четыре фишки.
Эти четыре провода там соединяются четырёхконтактным разъёмом.Это разъём с самыми широкими клеммами,не перепутаешь.
Разъедини его и проверь обычной контрольной лампочкой,на всех-ли этих проводах есть напряжение.
Когда акб подключен и масса включена,на всех 4-х проводах должно быть напряжение!
У меня провод,питающий замок,перегнил в пучке и также не заводилось ничего,а с отвёртки-с полоборота.
Может сами силовые преды перегорели.Ты их проверял?Окислиться могут,оплавится и прочее!
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
admiralbv писал(а):
проблема в замке.
В золотнике проблема!
Проверь всё сначала,потом замок круши!
admiralbv
Авто: FAW 1041
admiralbv
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 14.09.2016 21:03
Всем привет парни подскажите на передних рессорах как снимается передний конец? просто выбивается болт???
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 15.09.2016 20:20
admiralbv
Да. Чего со стартером-то было? Разобрался?
admiralbv
Авто: FAW 1041
admiralbv
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 16.09.2016 05:16
да разобрался. реле стартера залипло. я когда завести не могмного крутил стартером. после этого реле и стало плохо срабатывать.
Русла
Авто: FAW 1041 е-2
Русла
Авто: FAW 1041 е-2
Ссылка на сообщение 16.09.2016 14:57
Парни, такой вопрос, хочу поставить борт. компьютер, никто случайно не проконсультирует какой подойдет?
Anatol59
Авто: FAW 1041
Anatol59
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 16.09.2016 16:48
Подойдёт БК 08 Yes
Всем привет!
Русла
Авто: FAW 1041 е-2
Русла
Авто: FAW 1041 е-2
Ссылка на сообщение 16.09.2016 19:01
На евро-3 не подойдет, у машины есть мозг...
