Переключатель стеклоочистителей с регулируемым прерывистым режимом работы
На страницу 1 Пред.    След. 16
Ссылка на сообщение 25.12.2015 18:20
Ну либо там, либо мотор и его контакты под жабо
sergiv
Авто: Chery Tiggo 2.4
sergiv
Ссылка на сообщение 25.12.2015 18:33
что касаемо под жабо- это более менее понятно. а в подрулевом переключателе можно чтото увидеть по механике? судя по фоткам там все спаено вместе или нет?
Ссылка на сообщение 25.12.2015 18:48
http://www.chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:rele_perednix_dvornikov
Тут все есть.
Но я бы мотор глянул для начала
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 25.12.2015 20:47
А что там смотреть? Обычные контакты, замыкаются-размыкаются. Если взмах идет, то нечего туда лезть.
sergiv
sergiv
Ссылка на сообщение 25.12.2015 23:44
а за каждое включение скорости какая то цепь отвечает? получается при включении прерывистого переключатель проскакивает через контакт и уходит дальше, где контакта уже нет. пробовал включать на месте - включалось. стоило тронуться - вообще не реагировало. если пощелеать подольше по всем режимам то иногда стало пару раз махать. попробую разобрать и посмотреть.
sergiv
sergiv
Ссылка на сообщение 26.12.2015 17:31
вскрытие показало обрыв дорожки на плате к одной из ножек реле. но т.к. поставил реле с регулируемой паузой ремонт не понадобился Smile
KrLsN
KrLsN
Ссылка на сообщение 02.09.2016 23:16
Про реле стеклоочистителя с программируемой паузой знаю давно, но вот установить себе долго не доходили руки. Но... - свершилось! Купил девайс.
Надо же схему, думаю, глянуть, а то ведь оно же где-то спрятано, то, что надо заменить ... Был "приятно" удивлён китайским решением.
Да делать-то нечего, в "болото" то уже влез... Хорошо вот помогла данная тема. Выражаю свою благодарность первопроходцам.
Выкладываю свой фотоотчёт:
Реле можно приклеить термоклеем или на вспененный двухсторонний скотч на защитную (прозрачную) крышку переключателя
Andtey19
Авто: Chery Tiggo FL 1,6MT
Andtey19
Ссылка на сообщение 04.09.2016 07:00
Доброго дня!
Помогите с проблемкой:
- у меня плата на переключателе - как у NiklG (фото на 11 стр.).
- спаял аналогично (разрыв в 4-х местах, две перемычки, 6 концов-к реле)
- НО! Релюху купил НЕпрограммируемую (723.377),
- понял ошибку-реле отдал, но программируемых (включая аналоги) в нашей дыре нет - надо через тырнет заказывать.
Чтобы ездить пока со снятой релюшкой-поставил на место переключатель без неё, и вот что поимел:
- перед работает в норме кроме 1 положения (понятно),
-задний дворник и его омывайка пашут безперестанно, на любом положении переключателя. Это и есть суть проблемы.
Здесь есть понимающие люди-правильно себя ведут задний дворник с омывайкой в моей ситуации? Спаял вроде по аналогии Izvini
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 06.09.2016 01:19
Неправильно. В общем, насколько помню, за задний дворник отвечают первые ТРИ контакта разъема, если на них что то подпаяно дополнительно, то...
Andtey19
Andtey19
Ссылка на сообщение 06.09.2016 02:05
Попробую снять плату и посмотреть с обратной стороны - куда идут дорожки первых трех ламелей. Хреновенько только что плохо соображаю в полупроводниках... Заказал в Тольяти 54.3777-жду. Благо у нас бабское лето наступило Very Happy Обхожусь без дворников покамест
Andtey19
Andtey19
Ссылка на сообщение 07.09.2016 16:56
Нашел ошибку TyChe
На переключателе я отделял механическую часть от эл.платы, а когда собирал-ползунок (который задним дворником и омывайкой управляет) запал в крайнее положение, а я собрал этого не заметив. Сейчас все норм, жду релюшку. Спасибо Dumon76, что откликнулся!
korshun2008
Авто: Chery Tiggo FL CVT
korshun2008
Ссылка на сообщение 11.09.2016 11:24
подскажите пожалуйста перестали работать стеклоочистители в прерывистом режиме , замена подрулевого ни чего не дала.
Vyqtor6922
Авто: Vortex Tingo FL 1.8
Vyqtor6922
Ссылка на сообщение 11.09.2016 13:22
А не работает прерывистый режим как ? Совсем стоят дворники или сплошным чистят ?
korshun2008
korshun2008
Ссылка на сообщение 11.09.2016 13:27
сплошным
Добавлено спустя 13 минут 57 секунд:
сплошным,и когда омывайкой брызгаешь останавливаются где хотят.в верхнем положении не возвращаются,ну один взмах когда.
Vyqtor6922
Vyqtor6922
Ссылка на сообщение 11.09.2016 13:53
Вскрывай моторчик дворников - там контакт отпал .
