KAZAKOV2011
Олег 311287
Авто: Derways Aurora
Олег 311287
09.08.2016 05:50
Всем привет НУЖНА ПОМОЩЬ кто может подсказать можно ли от чего нибудь подобрать картер сцепления на Great Wall Hover H2 бензинка 2,4 с механической раздаткой?
сергей deer
grimm68
Авто: Great Wall H3 New Люкс
grimm68
27.08.2016 08:00
Добрый день. Меня зовут Игорь. У меня возникли проблемы с сцеплением на ховере Н 3 NEW turbo 2014 года и люди с синего форума посоветовали обратиться к Вам. Проблема в следующем.
Втыкаю первую, еду набирая скорость. набрал. отпускаю педаль газа, жму педаль сцепления(одновременно)- удар! дожимаю сцепу, втыкаю вторую. набираю скорость, отключаю газ, жму сцепу- еще удар! со второй на 3 тоже удары. Происходит это не постоянно, но довольно часто, а на груженой машине вообще кажется коробка отлетит.
может делаю что не так.
удар похож на ситуацию, когда сцепление бросаешь, но тут наоборот, я жму на сцепу отпуская газ.
раньше такого не наблюдалось. Где то месяца 2 назад поменял жидкость в сцеплении с заводской на РОСДОТ 4. При нажатии на сцепу - ощущение, что при отпускании педали газа происходит резкое торможение двигателем.
27.08.2016 08:27
grimm68
Поконкретнее, с чего началось, точно ничего не делали до этого?
И какие были уже версии.
Пока Вы сами подсказываете
- совсем нет наката, машинка слишком резко тормозит после выжима сцепления, ну и удар по трансмиссии.
ИМхо, расход должен быть больше 25л
Колеса ( диски) холодные, ПП точно отключен?
Легкий , почти незаметный удар может быть у всех, у кого в заднем мосту слишком большой зазор в ГП, у любителей ставить самоблоки гораздо чаще,
Добавлено спустя 39 минут 21 секунду:
Пока на эти простые вопросы ответьте, а потом появится профессионал сергей deer и разберется.
был до 20.01.25
Hyundai Tucson 2025 2л стал
grimm68
grimm68
27.08.2016 12:46
Накат есть и очень хороший. Расход по городу не более 14 литров. Колеса (диски) холодные. ПП отключен проверяли. Сейчас пришел с гаража. По проезду разгонялся на первой, бросал газ (машина пошла накатом) и нажимал на сцепу - толчек и небольшое замедление. Кстати груженая машина дергается на порядок сильнее.
Версии две озвучили в гаражах.
1. Маленький опыт езды на механике. Часто глох при троганье. За год с лишним под разбил диски сцепления и один из дисков клинит (невсегда) при нажатии на педаль сцепления. ( Снимать коробку и смотреть(((()
2. Датчик управления сцеплением накрылся, прокачать сцепление или отрегулировать педаль сцепления. (тут кто что говорит).
Работы что делал с машиной.
2200 км замена масла Шел хеликс ультра 5 в 40 и фильтр.
3500 км замена масла в мостах полусинтетика Лукойл 75-90
3500 км замена масла в коробке полусинтетика Лукойл тм-4 75-90
3500 км замена масла в раздатке Кастрол декстрон 3
4500 км замена жидкости в тормозах и сцеплении РОСДОТ 4
4500 км смазка кулисы рычага переключения кпп литолом (без фанатизма)
Все больше ничего.
Шум неравномерный при холодном запуске. Нажимаешь на сцепление - шум пропадает. Сняли рабочий цилиндр сцепления и завели шума нет. (Значит не подшипник первичного вала?).На горячую шум тоже есть, но чуть потише.
Ситуация такая что в городе ремонтом Ховеров или хотябы разбираться с ними никого нет. Надо ехать в Мурманск- 200км в одну сторону, Печаль.
grimm68
ConstZ
ConstZ
27.08.2016 18:33
| grimm68 писал(а): |
еду набирая скорость. набрал. отпускаю педаль газа, жму педаль сцепления(одновременно)- удар! ...
раньше такого не наблюдалось. Где то месяца 2 назад поменял жидкость в сцеплении с заводской на РОСДОТ 4. При нажатии на сцепу - ощущение, что при отпускании педали газа происходит резкое торможение двигателем. |
Определение "резкое торможение двигателем" у каждого своё, тем более, что
| grimm68 писал(а): |
| Да замедление и замедлением не назвать так мгновение... |
IMHO, вы ещё не приспособились к МКПП после автомата, и ваше "одновременное педалирование" не всегда синхронно.
Вот здесь тоже есть над чем поработать:
| grimm68 писал(а): |
| Нажимаешь на сцепление - шум пропадает. Сняли рабочий цилиндр сцепления и завели шума нет. |
Возможно, не отрегулирована педаль сцепления и выжимной подшипник постоянно нагружен.
grimm68
grimm68
27.08.2016 20:56
Как проверить главную пару. Что вообще делать?
За полтора года привык к механике, но вот только приехал и замечено. Если сначало отпустить педаль газа а потом нажимать на сцепу - ударов нет, а если одновременно то удар есть. Но тогда возникает другой вопрос. Сел у товарища на такойже турбо ховер. Там еду без ударов и торможений. И работает двигатель без дополнительного шума как у меня
grimm68
