Друзья, речь пойдет о KaiZhen 8" (BG-7003).
Давно она у меня и почти единственная ( у многих больше года не прожила)
Решил, наконец, подключить к ней телефон по блютуз.
Сначала ничего не вышло (не видел ее телефон), потом, поменяв прошивку... на такую же
(там 4 файла, в следующих версиях будет 7, ну у меня 4)
блютуз появился ....
Связь с телефоном (как с телефоном) не удалась, он паролей не просил...
но магнитола музыку с него запускает и качество очень неплохое.
Скажем, качество было отличное...
но сегодня вдруг пошел треск-фон, как будто с микрофона звук усиливается.
Такое было и при первом включении, но тогда я кнопку галку не нажал:
использовать для мультимедийного аудиустройства.
Сейчас галка нажата, а шум стоит
Еще версия (кроме ненужного включения микрофона в магнитоле), что кто-то другой из соседних гаражей фонит своим невыключенным блютузом,
т.к. связи через пароли (идентификации) не было _________________ Подпись
микрофон заклеил - треск остался.
видеорегистратор отключил - остался.
еще два ШИМ устройства отключил - остался.
Кстати, оказалось, что и телефон, как телефон (не как аудиоустройство) - подключен (без всякого пароля можно подключаться и звонить), м.б. это как раз он фонит?
но как его отключить? _________________ Подпись
С другого телефона - треска нет.
Похоже, какое-то несоответствие протоколов вайфая, точнее профилей
А их,, ведь, не изменишь ? _________________ Подпись
Все. Вопрос решен. Версия ПО в телефоне изменена. Версию андроида 5.1.1 оставили.
Треск при прослушивании музыки на магнитоле с телефона по блюзуз пропал!!!
Качество отменное _________________ Подпись
Я сталкивался только с тем.... что и со снятой балалайкой блок климата помнит последний режим
Добавлено спустя 23 минуты 23 секунды:
А при выключении массы все настройки у магнитолы сбиваются, кроме климата....
Плюс штатно магнитола отключается в момент пуска....
А вот, если подключить манитолу не штатно, чтобы не выключалась в момент пуска.... то при низком напряжении она может сбить и климат, думаю _________________ Подпись
Выхожу позавчера утром, а у меня поет радио Сначала подумал, что забыл Но, оно же выключается с выниманием ключа. Сегодня утром такая же ситуевина. В чем может быть причина?
Кто у вас отвечает за выключение я не знаю (по 5-му салону у нас Константин корифей)
Но так, для справки:
у магнитолы два плюса
- один, типа, силовой и постоянный
- второй - управляющий включением. На нем плюс должен пропадать при выключении зажигания и при работе стартера.
У тебя при прокрутке стартером магнитола выключается?
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
еще бы разобраться, кто виноват, этот управляющий плюс или сама магнитола?
Ничего в электрикой тебе не делали? _________________ Подпись
Да. При прокрутке выключается радио.
Ничего не делали уже давно. Может сигналка виновата? Заметил, если сам выключу радио, перед выходом из машины, то не включается.
Радио "активизируется" в предыдущее состояние по линии 'Acc' замка зажигания. Было включено на момент снятия 12 В с 'Acc' - включится, было выключено вручную - не включится. Ищите кто или что подаёт питание на 'Acc' без ключа в замке зажигания.
