Как "поднять" G3
GAV
Авто: Great Wall Deer G3 4х2
GAV
Ссылка на сообщение 26.06.2006 14:02
Люди, подскажите, возможно ли приподнять G3 4х2 до высоты 4х4?
Спасибо.
Ksunin_Ded
Авто: Great Wall Safe
Ksunin_Ded
Ссылка на сообщение 26.06.2006 16:18
Поднять можно. Например переставив рессоры сверху моста, поставив проставки под кузов, удлинить серьги, увеличить крутизну или толщину рессор и т.п.
Но любой из этих вариантов потребует замену тормозных трубок, трубок и троса для ручника, изменение положения промежутоточной опоры кардана, регулировку передней подвески и еще вагон мелочей. Вы получаете взамен повышенный расход бензина и курсовую неустойчивость.
М главное - клиренс останется то же - рассояние до картера моста не изменится.
Наиболее бюджетный и гуманный вариант - проставки под кузов 2-3 см, плюс колеса большей ширины. максимально в 2х4 влазит 235 ширина, что прибавит еще 2 см. Высота повысится в сумме на 4-5 см
Vandal
Vandal
Ссылка на сообщение 29.06.2006 08:36
Что-то мне кажется, что расходы на такое поднятие, особенно если учитывать время, будут не меньше чем разница в цене 4х2 и 4х4.
Как говориться, кроилово ведет к попадаловуSmile У меня знакомый (Оленевод Однако, что-то он перестал заходить) купил без кунга, думал - потом поставлю. Теперь мучается, кунг ищет Smile
Оленевод Однако
Оленевод Однако
Ссылка на сообщение 29.06.2006 11:59
Привет! Да я захожу, читаю, писать только как-то нечего было.
На кунг уже забил - ждал 4 месяца, пришел коцаный:( Отказался, ждать больше не хочу.
vlad
vlad
Ссылка на сообщение 29.06.2006 12:14
При осмотре конструкци подвески мне кажется если сзади рессоры закрепить сверху а спереди поменять местами рычаги т.к. отличие G3 2x4 от 4x4 в этом, но я не уточнял универсальные у них рамы или нет , но рычаги и рессоры точно одинаковые.
Ksunin_Ded
Ksunin_Ded
Ссылка на сообщение 29.06.2006 14:04
Это точно!!! Совет: купить 4х4 и оторвать раздатку... Будет 4х2, но высокий! Дешевле выйдет, чем поднимать...
тарас33
Авто: Great Wall Deer G5
тарас33
Ссылка на сообщение 05.07.2016 08:46
морду можно поднять дешево и сердито. это подтянуть торсионы. а с задом посложнее.
