Передняя подвеска Тигго.стук.
На страницу 1 Пред.    След. 131
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 12.06.2016 19:56
VladT11 писал(а):
Термоэкран глушителя?
Эту проблему китайцы давно устранили Yes
Была такая беда на первых тигах.
Vyqtor6922
Авто: Vortex Tingo FL 1.8
Vyqtor6922
Ссылка на сообщение 12.06.2016 20:23
У меня экран дребезжит . Уж два раз подваривал - один хрен дребезжит , надо попробовать на хомуты посадить .
Rafa
Авто: Chery Tiggo FL
Rafa
Ссылка на сообщение 14.06.2016 09:48
Спасибо! Сегодня посмотрю.
aleksandb
aleksandb
Ссылка на сообщение 29.06.2016 07:43
Всем привет! Ребят, помогите с проблемой. лопнула опорная тарелка передней пружины, номер по каталогу T112901070, кое-как заварили, но ездить побаиваюсь. так вот вся беда в том, что уже 2 недели пытаюсь ее заказать и по всем направлениям приходят отказы. нет в наличии и хоть тресни. возможно ли заменить ее на тарелку от РАВ-4? 48044-32030. подвеска то вроде идентичная, но что-то гложут сомнения. Спасибо!
SERGEYM353OM
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 29.06.2016 08:05
aleksandb писал(а):
нет в наличии
Вот здесь есть http://xn--80actcpdfk0f.xn--p1ai/magazin/tag/T112901070
aleksandb
aleksandb
Ссылка на сообщение 30.06.2016 09:08
SERGEYM353OM, спасибо, но интересует именно тойотовская, вдруг кто сталкивался?
Ульян IV
Авто: Chery Tiggo 1,6
Ульян IV
Ссылка на сообщение 30.06.2016 10:59
Стойки с РАВ-4 одинаковые, опорные подшипники одинаковые, если пружины только по жёсткости отличаются, а диаметры одинаковые, почему тарелка должна быть другой? У нас с братом (у него РАВ-4 2-го поколения) передние стойки один в один.
aleksandb
aleksandb
Ссылка на сообщение 30.06.2016 12:30
тоже так думаю, но информации в инете никакой.да и визуально они все между собой похожи. короче попробую отпишусь)) нет времени еще неделю ждать, пока они с Казани приедут
Vyqtor6922
Vyqtor6922
Ссылка на сообщение 13.07.2016 10:25
Чет в поворотах стало брякать спереди в подвеске аж в пол отдает , а по прямой так не брякает Sad
Ссылка на сообщение 13.07.2016 12:46
Vyqtor6922
в подшипниках нет люфтов?
kirillr------
Авто: Chery Tiggo 1.8
kirillr------
Ссылка на сообщение 13.07.2016 17:37
Всем привет, появился стук в передней части подвески при резком и глубоком нажатии на педаль газа (если если давить плавно и немного то стука нету), также этот стук проявляется когда на скорости подкидывает на ухабе. Если нажать сцепление то стук прекращается даже если давить на газ. У кого нибудь такое было? может есть догадки?
Sintetic
Авто: Chery Tiggo FL 1.6, Tiggo 4wd, Acteco 2.0
Sintetic
Ссылка на сообщение 13.07.2016 18:21
Стойки стабилизатора.При резком ускорении центр тяжести смещается назад,шаровые опоры стабилизаторов уходят в крайнее положение и стучат.Тоже происходит и на ухабах.Если выжать сцепление тяги не будет и подвеска отработает гораздо плавнее-стука не будет слышно.Раз проявляется не постоянно-значит стойки еще терпят,но жить им осталось не долго.
kirillr------
kirillr------
Ссылка на сообщение 13.07.2016 20:41
самое смешное что я стойки только поменял, двух месяцев еще нет, но то что стойки гавно я понял когда поставил, т.к. сразу пол резьбы сорвало непонятно как то ли прижало когда устанавливал то ли когда гайку затягивал, стойки хз какой фирмы но на картонке пакета написано"delta" картонка у пакета оранжевая, будте остарожнее
Ссылка на сообщение 13.07.2016 20:54
Стоек тойота вагон и маленькая тележка.
Те же корейские clt50. Зачем ставить не понятный нонейм?
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 13.07.2016 21:10
Проверьте защиту картера на предмет зазора между поддоном, крепление опор двигателя.
Не очень конкретно указано - стук проявляется только при нажатии газа и только на "ухабах" -? А как на ухабах без тяги - ? Стук есть -?
Если это стойки стабилизатора , то стук больше проявляется на мелких неровностях независимо от тяги. Похоже на мелкую глухую дробь. На скорости он меньше слышен .
Есть вероятность при описанном симптоме - сайлентблоки особенно задние передних рычагов. Тут как раз именно на ухабах раздается конкретный стук.
