Mjolnir
Авто: Great Wall Safe ГжелЕ2
Mjolnir
12.04.2016 10:35
Симптомы: начали посвистывать дворники, вскрыл моторчик, очистил, смазал там все , свистеть перестало. Но до кучи еще снимал - чистил - смазывал литолом шарики и втулки - ставил на место трапецию. очень неудобно.
в самом конце уже когда прикручивал поводок - перекрутил, поводок лопнул. Купил тот что от восьмерки или девятки, с самонарезающимися шлицами. вкрутил, включил - все работает.
но именно этот дворник теперь не доходит до края стекла, то есть площадь его работы уменьшилась. При встречном ветре - все норм, протирает до конца стекла.
А вчера, через 8 месяцев, еще и застучал в самом начале подъема вверх при работе.
Можете помочь? как-то проклепать этот шарнир трапеции, что поводок держит?
firs
nicky_the_cat
nicky_the_cat
Авто: Great Wall Hover H3
12.04.2016 22:33
Добрый день!
Сориентируйте, пожалуйста, по ценам:
во сколько у вас обойдется бодилифт Ховер Н3 проставками 30мм?
firs
MuP
MuP
10.05.2016 13:44
Привет!
Наслышан от соклубов про ваш сервис,планирую заехать после 15го мая.
Проблемы разные:
-начнем с диагностики
-обшивка двери с оторванными клипсами и местами под них
-непонятки в системе охлаждения(постоянно работает вент,подтекает фриз т.к. чуток лопнула крышечка,бачок всегда холодный-остальное горячее из симптомов,стрелка максимум чуть выше средней отметки)
-чето жмянькает на каменистой дороге снизу,раздражает
-хотелось бы поставить штатные или какие то подкрылки,если они у вас есть
-разобраться что именно высаживает акум т.к. с этим тоже беда
и ещё наверняка много всего найдете.Хочу сделать разом и не бегать каждый месяц обратно,заодно познакомиться.
Вопрос такой-можно ли привезти машину поздно вечером или рано утром,забрать и оплатить так же?
До этого ездил к Павлу в Автолак,все норм,но 1000мелочей заставляет нервничать,хочу попробовать ваш хваленый сервис)
по какому номеру и на какое число можно без проблем приехать?
п.с.
авто гв сейф 2006г
firs
NordLand30
Авто: Great Wall Deer G3
NordLand30
15.05.2016 10:04
Здравствуйте! Авто G3 4/2 2005г. пробег чуть больше 100000 на трассе грохот из под капота, машина начала дергаться, остановился открыл капот, на холостом работает ровно и почти ничего не гремит, если прибавить обороты сразу отчетливо слышен грохот снизу. Подозреваю что лопнул коленвал, наслышан об этой проблеме..... если посмотреть на шкив видно видно как он гулят по оси. Ехать не едет, только на сцеплении на холостых, давление масла не горит. Возможено ли отремонтировать у вас и сколько примерно будет стоить?
firs
venports
venports
25.06.2016 20:24
Добрый день хотел узнать возьметесь или нет
С Hover h3 слить фареон из системы охолождения, снять компрессор кондиционера с машины. С дизельного насоса (который имеется новый) кондея откруть клиноременный шкив и прикруть поликлиновый шкив от бензинового насоса кондея hover h3.
И все это прикрутил на Ховер h3 ? Заправить заново фреоном и все.
спасибо
firs
firs
german52
firs
gwdg3
gwdg3
01.10.2018 16:44
А что? FIRSA-осервис еще работает?
Где находится? Какие сейчас контакты?
