Колесо цепляет подкрылок
Abar
Авто: Great Wall Hover H2
Abar
Ссылка на сообщение 26.05.2016 09:56
Помогите разобраться, поставил новую резину на машину (Ховер 2008г) , левое колесо при повороте цепляет подкрылок правое нет. Что может быть? К чему готовиться, что смотреть? Резина одинаковая, размер к сожалению щас не помню. Сход развал делал не помогло!
Ссылка на сообщение 26.05.2016 10:03
Abar
А какое расстояние от асфальта до верхней точки арки? Может обойтись подтяжкой торсионов, до 91см, например.
Abar
Abar
Ссылка на сообщение 26.05.2016 10:25
Расстояние визуально нормальное, я его конечно не замерял, но глазом ничего криминального не вижу. Запас сверху есть. Просто машина прошла уже 118 тыс и я в ходовую практически не лазил, поменял неделю назад сайлентблоки верхние рычагов, потому что колеса вообще гуляли. Заметили на сервисе когда менял колодки. Сделал сходразвал.
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 26.05.2016 11:15
Abar
Для начала нужна информация:
- размер шин,
- параметры дисков (вылет ЕТ, ширина),
- высота от дороги до арки,
- в каком месте цепляет подкрылок.
Спереди 91см в стоке это перебор. Должно быть 81-83 см примерно.
Ссылка на сообщение 26.05.2016 13:40
Dimm писал(а):
перебор
Второй раз за день, блин, ошибаюсь с цифрами, пора на пенсию Sad
Abar
Abar
Ссылка на сообщение 26.05.2016 15:01
Пока только могу сказать что цепляет левое колесо в тот момент когда руль выкручен влево, цепляет за локер (если я правильно понимаю это типа брызговика). Щас на работе, буду рядом с машиной - посмотрю и запишу.
Диски родные семилучевые.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 26.05.2016 18:53
Если все в норме :
Размер колес
Сход развал
Высота арки 81-83 см максимум в стоке
То промышленный фен вам в помощь
Погреть ,поправить ....
Без фонатизма ...
Любитель-А
Любитель-А
Ссылка на сообщение 07.06.2016 15:23
Привет!
У меня отломилось два витка на задней левой пружине и было также как у вас, цеплял на повороте на лево ну и на кочках немного....
Поменял пружины обе и все прошло, торсионы не крутил...
Ссылка на сообщение 18.11.2022 18:00
Сегодня поменял наконец резину.
Она у меня чуть шире летней
Поехал, на каждом повороте страшный треск и,, казалось, сзади.
Померил высоту передних арок, 81.5, добавил подкрутой торсионов до 82.5, посмотрим, что дальше будет
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 18.11.2022 21:17
Привет, Александр! Friend
А по задним аркам какие значения?
Увидел твое сообщение, решил замерить и у себя сейчас высоту арок.
Лево перед 85,5
Право перед 87
Лево зад 90
Право зад 88
Это я на 31/10,5R15 (аналог 265/65R17 или 265/75R15), без боди лифта. Надо подровнять торсионами, но эту разницу совсем не заметно. Ничего не трет и шрусы не хрустят и вообще родные вместе с пыльниками Smile Надо поискать инфу какие у меня значения по аркам были сразу после ремонта лет 5-7 назад.
Ссылка на сообщение 18.11.2022 21:47
Привет Дима, какими судьбами? Smile Friend
Зад не измерял, но вроде торчит, пружина не лопнула Smile
Звук на поворотах был страшный,
Там еще нижний угол подкрылка изогнулся внутрь, его срезал
Завтра послушаем.
PS
Я еще кардан заменил на шрусовой недавно, думал на него со страху Smile
Ссылка на сообщение 20.11.2022 09:57
Спереди до арок теперь 83, сзади 89 (примерно, накладки на арки мешают измерениям)
Все трески пропали, видать шипы давали низкую и громкую трещотку.
89 это на штатных пружинах и толстых тазовсеих проставках, похоже пружины просели, но мягкость мне нравится.
Вообще удивительно, летние 16*235*70, зимние 17*245*65, высота одинаковая, а 1см толщины дал такой треск Izvini
