Засвистела и рассыпалась первая от заднего моста крестовина. У меня размер 29*76. После облома с Экзистом (прислали не тот размер, и даже содержимое коробки не соответствовало надписи на ней), решил прогуляться по авто запчастям. Нашел в нете GMB артикул GUT-23 почти подходящего размера 29*77. После небольшого лечения на наждаке все стало как родное. Стопорные кольца подходят от нивовской крестовины, менял т.к. родные при демонтаже сломал.
Great Wall Wingle 3 2,2i, 2011г. Лифт 4 см. Тапки Cooper Discoverer STT 265/75/16, чип, задний и передний бампер железо, шумка салона.
Всем добрый день, может ли крестовина переднего кардана быть 27*62 вингл 5. ?
У меня вингл 3 крестовина передняя 27х63 ставил неоригинал с масленкой и стопорными кольцами в комплекте http://febest.ru/details.php?code=ASHY-GAL. Цена вопроса больше 300 рублей. Вот оригинальный каталожный номер 2203030-P02, но он дороже и без смазки.
Ну такая же песня и у меня, как я был зол. Ну и как ты нашел на рынке такуюже как ты выложил.Тока этот миллиметр разницы в размерах длинны дает о себе знать, я ее с таким трудом впихниул в кардан, кольца пришлось точить, и то еле еле вошли.
Но самое интересное, что таких крестовин 29х76 нет в природе каталогов на винглы, что делать, тока колхоз липить.
нашел каталог крестовин, можно для сведения тока я у же не верю ничему.http://samurai-ufa.ru/nomenklatura/katalog_krestovin_s_razmerami.html
Сегодня заменил крестовину у официалов - 2317 руб. вместе с работой. Причем через километр вылетел стопор (поставили старый - схалтурили), сервис извинился и поменял ее еще раз за свой счет - сразу же.
Как я понял нет смысла их подбирать по каталогу - их несколько видов, можно просто не угадать.
Не такие уж большие деньги вышли по замене
Даже официалы не смогли по вин-коду сразу сказать какая там железка по размерам - только после замера.
На заднем кардане крестовину меняют, а на переднем нет?
Известная проблема ГрейтВолов - передняя крестовина переднего кардана. Что уж там китайцы намудрили не известно, но если накрывается именно она, кардан меняется целиком. С задней крестовиной переднего кардана и с крестовинами заднего кардана таких проблем нет.
всем доброго вечера. в ниличии вингл 5. 2.2 двигло.
решил заменить все крестовины. сделал замеры.
получилось основной кардан
первая крестовина 28*63
вторая крестовина 28*76
третия крестовина 28*76
и кардан на передний мост:
первая крестовина 28*76
вторая крестовина 28*63
завтра буду заказывать крестовины Gut 21 (GMB) 29*76
и Febest ASHY-GAL 28*63.
надеюсь все подойдет согласна моим замерам и вашим рассуждениям. после отпишусь о проделанной работе.
P.S так же попутно поменяю подвесной Febest TCB003
