Gregor
МаксютаТЛТ
МаксютаТЛТ
Авто: Great Wall Wingle 3 Luxe
30.04.2016 22:25
Парни, созрел на замену пружин, стойки и аморты поменяны, стоят KYB, вот хочу пружинки поменять, а то заметил, что начал брызговиками по бордюрам цеплять при парковке задом) Померил высоту, оказалась: перед - 74 см, зад - 75 см, от арки, через центр колеса, почитал тему - стало грустно, у тех кто ставил примерно 80 см.. Хочу!!!)
По пружинкам понятно, но есть вопросы, на которые хотел бы получит ответ, чтоб все было под рукой в момент замены, а именно:
1. C4T42112 OBK Пружина задняя - 2 штуки.
2. C4T42731 OBK Пружина передняя - 2 штуки.
Первые два пункта не вызывают вопросов, а дальше вопросы:
3. Отбойник - ? какой, марка, модель?
4. Верхний отбойник? который на пружину одевается сверху, мои похоже разбиты, какие купить?
5. По фоткам на пружинах ОВК не увидел, на нижнем витке трубки, получается ее нужно самому натягивать, тогда какую, просто кусок шланга высокого давления или что-то специальное?
Ну и что еще может пригодится???
Буду признателен за рекомендации.
alyoha
пупкин
пупкин
Авто: Chery Tiggo FL
04.05.2016 13:31
Два месяца с хелперами откатал все нормально. Но конечно лучше их ставить с новыми пружинами. Как правильно сказал alyoha.
bazilevs
bazilevs
Авто: UAZ Patriot 2017
05.05.2016 11:25
| бегемотик писал(а): |
| У меня с ОВК стоят,до этого с проставками стояла. |
лучше стало? стойки остаются теми же, только пружины меняются? замеры с проставками/с пружинами есть?
у меня сейчас проставки, но думаю впереди их убрать и заменить пружины на ОВК C4T-42731. стойки kayaba 335040/41
бегемотик
бегемотик
Авто: Vortex Tingo FL мт 4
05.05.2016 19:22
Я считаю что стало немного получше.Но при замене пружин выяснилось что стойкам конец пришол на 42 тысчам.Тут же поставил новые оригинальные стойки.На передке с новыми пружинами стало повыше чем со старыми и проставками.плюс повыше см на 1.5 при замене новых стоек.Старых замеров со старыми пружинами уже не помню.А с новыми надо мерить,но у меня летняя резина 225/70/16 соответственно повыше.Мне нравится,еще прошита.Если стойки нормальные не стоит их трогать.Пружины овк думал за зиму подсядут но не хотят.Вот как то так.
rahimov_1
rahimov_1
Авто: Chery Tiggo FL CVT-2W
08.05.2016 11:41
Добрый день.
Может я не совсем в ту тему, но тут вроде знатоки по пружинам и амортизаторам.
Прошу ваших рекомендаций по увеличению мягкости штатной подвески Tiggo FL в купе со штатной резиной Champiro 165х60хR16. Очень не нравится что и подвеской и "пятой точкой" чувствуются все неровности и асфальтные стыки. Даже готов был поменять резину на более мягкую, в пределах 20 т.р., но есть подозрения что это особо не поможет. Тем более что родная резина практически "нулевая", у меня пробег 10500 км.
Может есть смысл заказать Лехины пружины (помягче) и заменить амортизаторы, скажем на маслянную каябу. Езжу я 95% по городу и иногда в сад за 30 км от города, поэтому ухудшение управляемости для меня не имеет значения.
Наверняка кто то уже озадачивался такой проблемой. Я уже некоторое время пытаюсь найти в интернете что то конкретное, но к сожалению с моим знанием подвески (чуть лучше чем у жены-программиста), пока без особого результата.
За ранее благодарен за помощь.
Саня 34
Саня 34
Авто: Chery Tiggo 4 1,5
08.05.2016 13:19
Champiro 165х60хR16 чет, с размером....принцип: больше скорость - меньше ям никто не отменял !)))
дункан
дункан
Авто: Рено каптюр 2л4х4
08.05.2016 13:43
| rahimov_1 писал(а): |
| Champiro 165х60хR16. |
Вы наверное напутали, 235×60×16.
rahimov_1
rahimov_1
08.05.2016 16:17
| дункан писал(а): |
Вы наверное напутали, 235×60×16. |
Да ошибочка вышла, резина 235×60×16.
NOT
NOT
08.05.2016 18:16
rahimov_1
Никакие смены ничего не дадут. За 10500км невозможно убить штатную чампиру. Это просто не реально. У меня на ней пробег более 20тыс и намека на износ нету.
Более жёсткие пружины и аморты делают подвеску ещё более деревянной.
Проверь давление в шинах для начала. 2.0 должно быть.
Можно сделать на 0.1 меньше для большей мягкости. Ну и ещё более мягкую резину можно обуть с лучшей мягкостью и малошумностью чем чампиро. Но какая мягче и тише можно почитать или тут или у равоводов(чтобы тип кузова был похож)
FL708
rahimov_1
rahimov_1
08.05.2016 21:03
Согласен что у кроссоверов подвеска жестче, но на Xtrail или на том же Дастере подвеска значительно мягче. На Шеви Ниве и то помягче будет. Я пытаюсь понять за счет чего она мягче и как это можно применить на Tiggo FL.
Давление в шинах и так скинул примерно до 1.85, стало чуть помягче, но не намного.
У меня бюджет ограничен и просто начать все менять по очереди, в поисках нужного результата, я к сожалению не имею возможности. Поэтому и прошу помощи у уважаемых форумчан.
Кто то меняет пружины, кто то амортизаторы, кто то резину, я и пытаюсь сейчас собрать информацию о личных впечатлениях форумчан "в кучу". Но возможно кто то уже озадачивался моей проблемой и подскажет в каком направлении лучше двигаться и с чего начать с бюджетом в 20 т.р.
Demon6
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
08.05.2016 21:52
rahimov_1
Не советую сильно увлекаться мягкостью, поскольку при сильно мягкой подвеске можно словить сильную раскачку и пробои подвески. По Тигге могу сказать, что на мой взгляд подвеска вполне сбалансированная, и лично у меня не возникает желания сделать ее ни мягче, ни жестче. Вот штатная резина действительно жестковатая, если поставить мягче, то будет комфортнее ездить. Кстати говоря, штатная резина дубовая не только на Тигго, но и на многих других авто.
Gregor
Gregor
Авто: Chery Tiggo 5 FL
09.05.2016 15:22
Кто то меняет пружины, кто то амортизаторы, кто то резину, я и пытаюсь сейчас собрать информацию о личных впечатлениях форумчан "в кучу". Но возможно кто то уже озадачивался моей проблемой и подскажет в каком направлении лучше двигаться и с чего начать с бюджетом в 20 т.р. |
Прокатись один раз на пневме и не будешь собирать инфу по пружинам и амортам. Подушка ПЛ-6022 для наших тигг решает все вопросы.
