катализатор . кому не хочется его терять
На страницу 1 Пред.    След. 33
pashayashkov
Авто: JAC Rein (Tagaz C190)
pashayashkov
Ссылка на сообщение 16.03.2016 13:47
Сorsar33/3 писал(а):
pashayashkov писал(а):
Менял,
А провода?
А какие провода? Не подскажите ?
Сorsar33/3
Авто: Chery Tiggo 1.6
Сorsar33/3
Высоковольтные
pashayashkov
pashayashkov
Ссылка на сообщение 16.03.2016 13:50
Высоковольтные
Нет не менял, а думаете если поменять, то проблема решится? А то я уже не знаю что менять) Всё что говорили - меняли, но ничего не помогало)
Сorsar33/3
Сorsar33/3
Ссылка на сообщение 16.03.2016 13:57
pashayashkov
Возможен пробой свечного колпачка(можно определить визуально), обрыв провода.
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 16.03.2016 14:11
Кофейная гущя........
Диагностика в помощь
pashayashkov
pashayashkov
Ссылка на сообщение 16.03.2016 21:18
Не помогает диагностика, не выдает он ошибку из за чего машина подтраивает.
И где можно купить обманку ?
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 16.03.2016 22:06
Трубу на рынке,радио деталюги там же/радиомагазин/
XAC
Авто: Chery Tiggo 4x4, 2010
XAC
Ссылка на сообщение 13.04.2016 17:32
Здравствуйте, уважаемые!
Может не совсем в эту тему, но вопрос про катализатор. Хочу купить авто Chery Tiggo 2.0 механика 2010г., пробег 70000 км. Машина в другом городе, хозяин говорит, что горит ошибка катализатора. Более ничего добиться не смог, поеду, буду смотреть. Вот хотел спросить - это критичная ошибка и что, и как проверить.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 13.04.2016 19:36
ехать не будет и заливать бензином цилиндры. особенно если сдохла первая лямбда. вторую выкручивают, ставят вместо первой, а вторую вешают рядом или покупают новую.
для 10-го года пробег смешной
XAC
XAC
Ссылка на сообщение 13.04.2016 20:45
Т.е. проблема с лямбдой, а не с катализатором? Пробег - сказал, что зимой не эксплуатирует.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 13.04.2016 21:01
А как узнаешь? Если обрыв цепи нагрева лябды-это одно, если она сдохла-это другое( но один фиг замена). А катализатор если не обсыпался и не забил выхлоп, то что ему будет? В конце-концов, цена машины и нового ката не сопоставимы
XAC
XAC
Ссылка на сообщение 13.04.2016 21:07
Примерно понял, спасибо за ответ!
Rafa
Rafa
Ссылка на сообщение 28.04.2016 07:24
Всем Тиговодам большой привет! Владею Тигой FL 2013 г/в, 4*4, пробег 50000, где то около месяца назад загорелся чек, был сброшен съемом клеймы но, через некоторое время чек загорелся вновь, диагностика показала на катализатор. Что было сделано далее:
- выбиты оба катализатора, хотя на вид были вроде в норме
- поставлена обманка.
Тяга машины улутшилась в разы, но после 170-200 км чек загорелся вновь, после этого поменял местами датчики, вновь после 170 км загорелся чек, далее обманка была заменена на мини катализатор и опять все повторилось чек загорелся после 170 км. Теперь не знаю куда копать. Или все таки надо будет перепрошиться на евро-2, но что-то дороговато 5500-6000 руб.Что посоветуете? Pomogite
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 28.04.2016 08:37
Надо было понять какой из датчиков лямбд сглючил и соответственно действовать.
Вероятно можно было поменять лямбда и все. Или поменять местами и вторую обманку воткнуть. Какие ошибки то пишет?
Кстати, новый кат не сильно дороже всей этой козни вкупе с прошивками стоил был, если не дешевле
Rafa
Rafa
Ссылка на сообщение 28.04.2016 09:59
До словно не помню но, что-то вроде нестабильной работы катализатора
