Не заводится. Плохо заводится. Не тянет. Глохнет. Троит ....
На страницу 1 Пред.    След. 274
dfkthf61
Авто: было Tiggo FL стало Tiggo7 1.5T
dfkthf61
Ссылка на сообщение 26.04.2016 14:03
Onerus писал(а):
Мне кажется что данная инструкция для моей тигги 2007 года выпуска с мотором на 2,4л не подходит
Инструкция 2012 г., для движков Астеко 1,6 1,8 и 2,0
Onerus
Авто: Chery Tiggo 2,4L
Onerus
Ссылка на сообщение 26.04.2016 14:16
У меня митсубиси двигатель.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 26.04.2016 21:04
Onerus писал(а):
Подскажите. Плохо заводится на холодную. Заводится и глохнет. Приходится нажимать на педальку газа.
ДТОЖ показывает +16 градусов. Хотя на улице всего +8.
дтож менять надо
dfkthf61
dfkthf61
Ссылка на сообщение 27.04.2016 06:15
Такой книжки нет?
Где-то здесь я скачивал. Если нет и не найдешь, от отправь мне сообщение.
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
NOT писал(а):
дтож менять надо
Согласен, если бы ошибка температуры в другую сторону была, то можно попробовать контакты почистить в разъемах.
Onerus
Onerus
Ссылка на сообщение 27.04.2016 10:11
dfkthf61 писал(а):
Такой книжки нет?
NOT писал(а):
дтож менять надо
Есть такая книжка. ДТОЖ думаю ни причем, т.к. погрешность в 10 градусов для них, я считаю, это нормально. Думаю РХХ глянуть - может в нем проблема.
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 27.04.2016 10:18
Погрешность в 10 градусов - это много. 1-2 градуса нормально.
Onerus
Onerus
Ссылка на сообщение 27.04.2016 10:57
Ну я примерно же сказал. Что бы определить точную погрешность нужно замеры производить. Разница в 8 градусов совсем не точная, т.к. мой электронный градусник так же врет. И реальная разница может быть и будет 3-4 градуса.
Но дело в плохом старте на холодную точно не в нем.
Народ писал что тестирую работу РХХ на холодную отключением разъема. Но что это дает!? При отключении питания он должен закрывать отверстие. При неработающем датчике оно и так закрыто наглухо и не дает воздуху попасть во внутрь.
Есть ли мануал проверки его работоспособности? Какое сопротивление должно быть? Pomogite
Мясокомбинат
Авто: Chery Tiggo 1,8 10
Мясокомбинат
Ссылка на сообщение 27.04.2016 12:03
dfkthf61 писал(а):
Для начала может это надо сделать (из инструкции):
Исполнительный элемент привода дроссельной
заслонки. Самообучение
Выполните самообучение исполнительного элемента привода дроссельной заслонки при следующих условиях:
• Снимали аккумуляторную батарею и отсоединяли клемму от отрицательного вывода батареи.
• Замена ЭБУ двигателеля
• Отсоединяли и подсоединяли ЭБУ управления двигателем
• Замена педали акселератора.
• Замена или очистка исполнительного элемента привода дроссельной заслонки
Условия самообучения исполнительного элемента привода дроссельной заслонки:
• Температура воздуха на впуске в двигатель > 5°C
• Температура охлаждающей жидкости в диапазоне от 5°C до 100,5°C
• Частота вращения коленчатого вала двигателя ≤ 250 об/мин
• Скорость автомобиля = 0
• Напряжение аккумуляторной батареи > 10 В
• Степень нажатия педали акселератора < 14,9%
• Включите зажигание, подождите 1 минуту и затем выключите зажигание. В ходе этой операции не включайте другие компоненты.
спасибо, попробую
KGB
Авто: Chery Tiggo 1.8
KGB
Ссылка на сообщение 29.04.2016 23:43
Мясокомбинат писал(а):
народ
ткните в пошаговую инструкцию по диагностике.
началось с помирания ДПКВ, поменял - стало все нормально.
теперь начала машина подергиваться, иногда на разгоне начинает подтупливать - неровно разгоняется, потом ее просрет - поехала.
на зажигание непохоже - рывки не резкие.
иногда держишь педаль в одном положении, а машина подергивается, как будто педалью дергаешь, иногда нажимаешь газ - рычит и не едет.
Заводится сразу, на холостых - ровно.
в голове из вариантов - расходомер, заслонка, лямбды, педаль.
с чего начать?
Какие признаки были помирания датчика коленвала? Я вот глохну на поворотах.
ДТОЖ для тиго без переделок и с нашим разъемом подходит от газели, артикул GAZ 4213828. Себе заказал такой же. Вчера в теплую погоду показывал минус -40 и включался вентилятор... Nea
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 30.04.2016 10:48
KGB
Слушай.Смени аватару.Видишь люди пугаются тебя и не отвечают. Very Happy
ЕвенийАнисеня
ЕвенийАнисеня
Ссылка на сообщение 30.04.2016 14:56
здравствуйте. подскажите пожалуйста....автомобиль черри тиго фл при холодном пуске двигатель встаёт в аварийный режим и горит значок EPS. через пару минут работы двигателя я его перезапсускаю.....и всё нормально....значок пропадает....может кто сталкивался? подскажите что это может быть?
Местный
Местный
Ссылка на сообщение 30.04.2016 17:55
Друзья! С осени заметил что моя машинка(2.4) стала плохо заводится По совету форума проверил массу ...помыл КХХ...заменил свечи..провода свечные... модуль результата нет. Бывает...заводится как часы...а бывает (особо на переездах ) маслает маслает стартер....и потом схватит. И это и в холод и сейчас когда тепло. Да...еще и заменил ак-батарею...та была уже старая..думал от нее. В итоге фигвам...получил. Может была у кого такой случай? Где и куда лезть? Plachu
Onerus
Onerus
Ссылка на сообщение 01.05.2016 05:57
народ
с чего начать?
Так это с ДТОЖ от Газика - минус сорок показывает!?
Тоже с ДТОЖ проблемы заказал жду пока приедет. А если от газика нормально подходит и работает то купить его совсем не проблема 160 рублей в магазине лежит. Только мне такой все равно не подойдет, т.к. это двух контактный, а у меня трех контактный ДТОЖ
Мясокомбинат
Мясокомбинат
Ссылка на сообщение 03.05.2016 11:20
вырезано
спасибо, попробую
dfkthf61 спасибо, добрый человек.
Это был дельный совет.
наверное, надо еще поменять провода и свечи - все же мне кажется, что, чем хуже погода, тем хуже едет машина.
но проводов оригинальных пока не нашел
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 03.05.2016 12:40
tesla поставьте.
