Локеры ( подкрылки )
На страницу 1 Пред.    След. 33
Максим012
Авто: Chery Tiggo 1.8
Максим012
Ссылка на сообщение 02.06.2015 23:51
Aleksanderr писал(а):
да на хрен они вообще нужны?
чтобы ржавчина по внутреннему краю кузова (вокруг колеса) не полезла.
у жены Тигру 4 года, без задних подкрылок с рождения и всё, ржавчина полезла.
Внутрь металлических кармашков кузова набивается вода, грязь, плюс пескоструй - метал ржавеет.
В общем, для сохранения товарного вида автомобиля и чуть более современного внешнего вида =)
_______________
Ребята, шерстил елкат - так и не понял что это за деталь, хотя бы как называется или партномер подскажите Friend - передний правый брызговик (спойлер) у бампера.
Свой зимой оставил где-то в сугробе (обломил), летом хотел бы заменить.
С удивлением узнал, кстати, что этот спойлер должен как-то скрепляться с подкрылком ("фиксаторы крепления" см. в подписи)
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 03.06.2015 00:03
Вот он
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
Скрепляется металлической планкой, с болтами.
Максим012
Максим012
Ссылка на сообщение 07.06.2015 13:43
Премного благодарен за парт№ выше. Заказал, скоро приедет.
В связи с этим появилось ещё два вопроса: Nalivai
1) Посмотрите на прилагаемое фото. Это арка правого переднего колеса. Видно отверстие между брызговиком и защитой, в которую проглядывается ролик ремня XeXe Уж не знаю, для замены ремня ли оно делалось, или неудачно так зимой цепанул бампером... Факт в том, что через него летит грязь на ремень. А с внутренней стороны защиты двигателя едва ли не ведро грязи отбил.
Не могли по подсказать партномер этого элемента? или может просто заклеить резиной его? или гибкий лист пластика степлером приколотить и закрыть отверстие? Stydno
2) Установка задних подкрылок.
Правильно ли понимаю порядок действий:
- промыть всё начисто
- выкрутить штатные саморезы
- обработать внутреннюю поверхность "битумной мастикой" (густой мовиль)
- установить.
Видел, что звукоизоляцию лепят на внешнюю сторону подкрылка. Есть ли смысл заморачиваться? Ну и "мовиль" порекомендуйте большую банку, не в балончике.
Всем мир, ни гвоздя, ни жезла.
Ссылка на сообщение 07.06.2015 16:48
Вообще любые щели надо закрывать тонкой резиной. В отсеке будет чище.
Святой дух
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Святой дух
Ссылка на сообщение 22.04.2016 14:46
Нашел на ветке ссылку на i-ma- car ( что-то типа этого) подкрылки петропласт 2013 .Спрашиваю у менеджера - на фл 2015 подойдут? .Ответ менеджера - НЕТ . Что за ерунда ?
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 22.04.2016 15:10
Святой дух
Я ставил Петропласт сзади: PPL30745169, спереди: PPL30745173. Передние хорошо встали, но потом обнаружил, что надо срезать юбку вокруг амортизатора, так как колеса (зимние) в верхней точке хода подвески об нее шаркают. Хотя у меня зимние колеса 215/70, может из-за этого. Задние немного кривоватые оказались - между краем крыла и подкрылком щель с одной стороны 5-6 мм, с другой 8-10 мм.
Святой дух
Святой дух
Ссылка на сообщение 22.04.2016 15:58
Спасибо за ответ Demon6 . Сейчас прилетело письмо из магазина - говорят ошибочка , все подходит . Завтра поеду в Китаец74 . Если у них нет ,то буду заказывать . Хотя хотелось бы посчупать перед покупкой.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 22.04.2016 17:59
Я локеры выкинул спереди сразу,а поставил защиту и перед и зад,,,,,,,да!, защита отличается ФЛ от старой тиге тем,что старую под саморезы а фл вкладывается в ребро крыла и ценой
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 22.04.2016 19:55
Святой дух
Можешь у меня посмотреть, напиши в личку, если интересно.
Святой дух
Святой дух
Ссылка на сообщение 23.04.2016 08:46
Цитата:
Demon6 писал(а):
Святой дух
Конечно интересно . Ты случайно на сходку клубней не заезжаешь? ( В последний четверг у Невского на ЧМЗ)
Alex_87
Авто: Chery Tiggo 2.44х2
Alex_87
Ссылка на сообщение 23.04.2016 19:17
- установить.
Этот элемент - T113102513 (у меня правда 2,4, но наверное все одинаково). Скорее всего оторвал, я его частенько меняю.
Святой дух
Святой дух
Ссылка на сообщение 24.04.2016 06:31
Цитата:
В смысле ?
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 24.04.2016 08:42
Святой дух писал(а):
Цитата:
В смысле ?
Нет их, стоит защита
Добавлено спустя 11 минут 15 секунд:
Вот оно вкладывается,без саморезов
Святой дух
Святой дух
Ссылка на сообщение 24.04.2016 12:32
Цитата:
В смысле ?
И где такое можно приобрести?
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 24.04.2016 13:10
Не самый лучший вариант, поскольку такие локеры не будут защищать отворот колесной арки - он остается незащищенным, и его будет пескоструить от колеса!
