алексей-курск
алексей-курск
08.04.2016 18:27
Всем здравствуйте! Проблема такая-появился в коробке шум трущихся друг о друга шестерёнок при движении на любой передачи.Шум постоянный.Заменил подшипники первичного и вторичного валов т.к звук похож на подклинивающий сухой подшипник. На подшипнике вторичного вала было потёрто наружнее кольцо (проскальзывал в корпусе коробки).После замены звук остался в районе первичного вала.А теперь начали вылетать 2 и 4 передачи при отпущенной педали газа или при переключении сразу выскакивает.Помогите советом или направьте в нужную тему куда смотреть и на что грешить.
сергей deer
алексей-курск
алексей-курск
10.04.2016 21:31
| сергей deer писал(а): |
| алексей-курск писал(а): |
| Помогите советом или направьте |
До этого кпп когда-нибудь ремонтировал? |
Недавно менял подшипники первичного и вторичного валов т.к они дребезжали(подклинивали) Звук появился ещё до замены ,а вылетать передачи начали после.
сергей deer
алексей-курск
алексей-курск
23.04.2016 10:31
Снимай,разбирай и смотри осевое смещение валов вперёд. У тебя недовключаются передачи,которые вилки толкают в сторону мотора.
Или проточка в подшипнике первички не на том месте |
Спасибо за информацию.Проточка в подшипнике первички на месте.Скорее всего осевое смещение валов присутствует поэтому и звук трущихся шестерёнок присутствует. Как устранить осевое смещение,чем оно компенсируется?
сергей deer
алексей-курск
алексей-курск
24.04.2016 19:45
| Откуда оно взялось? Стопор на первичке как встал? |
Стопор на первичке на месте. Все стопора на месте. А осевое смещение присутствует. Сам голову полгода ломаю над этим. Даже по рычагу КПП видно на 1,3,5 передачах при нажатии на газ рычаг ощутимо смещается вперёд.
сергей deer
алексей-курск
алексей-курск
05.05.2016 19:28
Проблему решил заменив крышку первичного вала. Подшипник первички сгрыз посадочное место в крышке и поэтому появился ход вала в направлении двигателя. Замеры показали 1 мм. Теперь передачи не вылетают. Осталось решить проблему с шумом, но ответ я нашел - залита была синтетика ХАДО GL 3/4/5. Ребята пишут что тоже залили такую, через год оно почернело, а через 2 года зашумела коробка что привело к замене всех подшипников. Масло не подошло, нужно было лить GL 4. Я так понимаю что в нашу коробку тоже его надо.
