Yrgen
Yrgen
08.04.2016 12:37
Форумчанам всем доброго дня.Помогите разобраться.Нажимаю плавно на газ обороты чуть подымаются,далее без изменений апотом резкий скачок до 2000об.Менял ДПДЗ,ДАД и даже ЭБУ. ДЗ разбирал,чистил,все также без изменений.Ошибок нет.
Yrgen
Yrgen
08.04.2016 14:51
Нет.Рхх тоже менял.Незнаю где искать.
Yrgen
Yrgen
08.04.2016 23:13
На выходные буду все проверять, потом отпишусь
stas-200067
stas-200067
15.04.2016 18:40
Доброго всем дня! Недавно стал обладателем Чери амулет, все бы ничего если бы не мотор в багажнике.... Так вот взял под восстановление, а ц меня даже блока двигателя нет посмотреть как должны стоять агрегаты доп. Оборудования (кондюк, гур, генератор). Кто может сфотографировать подробно как что должно стоять и где? Всем спасибо!
KVM
Сильфон
Сильфон
26.04.2016 07:40
День добрый, поменял передние колодки, сегодня с правой стороны при торможении появился гул, как ровно железо об железо, колодки SP 2092, супорта нормальные, направляйки смазывали, че за хрень?
Сильфон
Сильфон
26.04.2016 09:41
не три дня ездил все нормуль, а тут на тее.
Сильфон
Сильфон
27.04.2016 08:19
спасибо буду пробовать
Bramus
Bramus
02.05.2016 06:19
Добрый день. Давно читаю этот форум, часто находил решал проблемы сам. Может и сейчас выйдет ))
История. Машина простояла пол года. До этого менял масло и фильтр пробег менее 1000 с замены. Недавно понадобилась. Завилась с пол оборота, как обычно, залил 30л-95 (движок оживить после простоя), до этого было в баке 1/4- 92. Проездил весь бак все отлично, и по трассе не более 130 км/ч катал. Обороты у меня стабильно держатся на холостых 800-850.
Залил теперь бензин 92 (как обычно езжу). И км через 20 начелось. Я обычно не гоняю, но до разрешенных скоростей в динамике ускоряюсь. И теперь на оборотах до 2000 заметны рывковатые ускорения, особенно на 1-2 передаче подергивается будто не ту передачу включил. Покатал бак, мало ли бензин плохой..
Ничего не изменилось в общем, при том не прогретая нормально, а через пол часика начинается, если едешь себе от 3000 оборотов и не заметно. Если педаль газа бросаешь обороты проваливаются едва не до 500, но не глохнет, через секунды опять 800.
Остановился проверить выхлоп, выхлоп валит черный.
Свечи (до 1000 пробега) тоже все в черной копоти.
Другой день перекрутил другие свечи постарше, покатал мин 20 все ок вроде, пока в один поворот на скорости не вошел, выскочила ошибка в двигателе на панели. Проехался до дома мин 10, едет нормально, обороты и выхлоп в норме. Свечи опять черные. Ошибка не пропадает.
На днях хочу воздушную систему посмотреть дроссельную заслонку почистить (давненько воздушный фильтр не менял, так вытрясал только), ежели датчики какие дохнут (положения коленчатого вала, дроссельной заслонки, давления или кислорода) без диагностики я не пойму, на обум менять глупо.
п.с. С машиной особо проблем не было, рабочая лошадка. Один раз радиатор лопнул (сам дурак крышку бочка не менял, а она закисла). И были пару раз проблемы рывковатого ускорения года 2 назад, другой раз обороты холостые взлетали до 3000, но проходили сами на другой день проблемы (что то на сервисе делал), а сейчас увы ограничен в средствах. Пробег до 90 тыс. км.
п.с.
Спасибо за любые подсказки.
Все кажись разобрался один цилиндр не работает, поменяю кабеля посмотрим (в руках рассыпаются)
master BOB
Авто: Chery Amulet A15
master BOB
02.05.2016 09:08
Почему на скорости машина тормозит сама(chery amulet)?
