Привет! Фары нужны, передняя дверь если с разбора то взборе. крылья, стекло лобовое. Если магазином решил заняться может знаешь у дизельной машины электронный блок в кабине у правой двери внизу под лючком с 18 контактами какой стоит? и со стоимостью определился? А где тот с разобранной Тянмы?
нажми на , у него вроде все есть, что спросил, кроме правой фары, т.к. я сам спрашивал ее.
Фара от 5 до 7 тр. (не 9-20 тр.) будет под заказ. жду ответа от перевозчика для подсчета доставки, соответственно конечная цена... пока собственный страх и риск... но по фото все норм.
про блок уточню, я заморачивался только реле управления свечами накала... оно двух фишечное 4х и 6ти т.е. 10ти контактное, а про который спрашиваешь, даже не смотрел, это скорее управление возвратом отработанных газов - я убрал эту трубу в движке (от глушака к впускнику) и клапан + его вакуумник... что-то не работает без нее?
дверь правая нужна? по запросу все детали уточню, как посчитаюсь сообщу наличие и стоимость, там определишься брать или нет, можешь не ждать, если устроит с разбора (скорее всего дешевле отдаст) и ждать меньше...
Удачи в восстановлении...
от 24/44 паджеры поменял правую ступицу с кулаком + на рынке взял все подшипники для ревизии на левое. капиталил его уже, болячки от прошлого владельца, так купил всё кроме коленвала на рынке... стекляхи не оч дорого, найти еще кузовшину и НИКАКИХ проблем! разбил бампер - спаял - разбил - варят железный, фото позже...
И НА КИТАЙЦА ВСЕ ЗАПЧАСТИ ОРИГИНАЛЬНЫЕ...
