корнишин алексей
Авто: Great Wall Wingle 3
корнишин алексей
26.01.2016 18:41
На днях произошол такой казус: все морозы автор служило верой и правдой в -35 никаких проблем, уверенный запуск, потеплело и начались проблемы то заводится через раз и то пока на акселератор на нажмеж, то глохнет на ходу, решил на бенз, поехал на диагностику: ошибка Р0322, модуль зажигания, цена модуля от 2-3 т.р , подскажите от чери точно подойдёт ?????
}{ardik
}{ardik
Авто: Great Wall Wingle 3 2.2l
27.01.2016 07:40
корнишин алексей
в вики написано, что подходит от калины (ВАЗ 1118).
корнишин алексей
корнишин алексей
27.01.2016 21:46
Сегодня поковырялся и пришёл к выводу что это не модуль,он никак не может влиять на холостые обороты.это либо датчик дросельной заслонки или регулятор холостого хода, второй стоит от 4.т.р
}{ardik
}{ardik
28.01.2016 07:48
опять вики не смотришь, РХХ подходит от Чери - 480EE-1008052. стоит от 500р.
reekardo
корнишин алексей
корнишин алексей
28.01.2016 20:28
Я уже заказал датчик дросельной заслонки 800р , а вот про рхх и чери прочитал токо ночью если не поможет этот закажу рхх от чери, спасибо за помощь!!!
shek
shek
20.02.2016 12:05
Здравствуйте!!! Был на сто, сказали что джеки у меня горит от пробоев свечи 2 цилиндра (дословно не помню). Горит он у меня вообще часто, на холодную обороты плавают. Свечи и ВВ поменял. Кто сталкивался с такой ошибкой? Может надо менять модуль зажигания?
fox503504
fox503504
27.03.2017 12:50
Цитата: |
у меня была такая же фигня только перебои в 3 цилиндре, прогретый или из теплого гаража работает ровно, на холодную подтраивал, поменял все что можно. в итоге вылечил заменой температурного датчика
сергей deer
Клушин
a.semenov79
a.semenov79
Авто: Great Wall Wingle 5
12.01.2018 08:50
Попробуй ошибку прямо на ходу считать - ELM-кой какой-нибудь. У меня такое было на днях, ошибка - пропуск в первом и втором цилиндре
а так как мне сервисники сказали, то этот чек загорается на любую неисправность, даже не связанную с двигателем, например у меня он горел когда отгнил провод к датчику скорости
