SNK
Uropb
Uropb
30.07.2007 19:08
У меня тоже на первых двух тысячах появлялся противный свист в районе переднего правого колеса при скорости свыше 40 км.час.Что характерно,после того,как проедешь по луже,свист исчезал.Причину свиста я так и не выяснил,а потом он и вовсе пропал и больше уже не появляется.Сейчас пробег более 17000 км.
Леша
jonni
jonni
Авто: Daewoo Gentra
30.07.2007 20:41
Уменя тоже появляется свист после 40 на правом переднем колесе и меньше 40 пропадает .У меня свистит резиновый пыльник ступичного подшипника лечу это дело опрыскиванием силиконовой смазкой то место где наружний шрус входит в поворотный кулак так чтобы жидкость попала на этот пыльник ,свист пропадает попробуйте.Когда будете брызгать то колесо лучше снять вывернуть руль в право или в лево смотря какое колесо и завести двигатель включить первую скорость и на холостых оборотах дать крутится тормозному диску так удобнее брызгать.и через трубочку побрызгать туда где щель между шрусом и поворотным кулаком
Владимир А.
Владимир А.
Авто: Nissan Qashqai+2
26.01.2008 08:22
У меня зимой появился свист спереди справа начиная от скорости 40 км/ч. Это точно не ремень. Иногда этот свист пропадает, но не надолго. Звонил в сервис тиам сказали что у Муль это бывает, что есть какой-то кожух на наружней гранате, туда попадает грязь и начинается свист. Я чегото ничего не нашел. У кого нибудь была такая проблема и как с ней справиться?
Ivan_Fakoff
BladE RuNNeR
BladE RuNNeR
26.01.2008 16:45
Владимир А. писал(а): |
У меня зимой появился свист спереди справа начиная от скорости 40 км/ч. Это точно не ремень. Иногда этот свист пропадает, но не надолго. Звонил в сервис тиам сказали что у Муль это бывает, что есть какой-то кожух на наружней гранате, туда попадает грязь и начинается свист. Я чегото ничего не нашел. У кого нибудь была такая проблема и как с ней справиться? |
Здравствуйте.
Была такая же проблема, свист вначале был тоже спереди справа. На сервисе рекомендовали заменить ремень генератора, т.к. оригинальный содержит стекло и свистит из-за этого, я купил немецкий (~500р.) и поменял самостоятельно. Свист остался.
После этого вновь обратившись на сервис, посадил мастера на пассажирское сиденье и прокатившись со мной он сделал заключение, что это подшипник передней правой ступицы. В наличии его не оказалось. Ждал около месяца, за это время засвистело впереди слева. После очередной поездки с мастером мне заменили оба подшипника по гарантии (800р. один подшипник + ~500р. работа = 2100 рублей) бесплатно.
Вот такая вот история.
ЗЫЖ Также, по гарантии (бесплатно) мне заменили амортизатор багажника (потек и плохо открывался).
ЗЗЫЖ Сервис Тибет-авто, г.Ставрополь. Деньги дерут серьёзно, но и делают вроде неплохо.
Холодильщик
BladE RuNNeR
Владимир А.
Владимир А.
28.01.2008 06:31
Я так думаю что если бы это был подшипник, то он пищал бы постоянно. А у меня этот писк иногда пропадает.
Холодильщик
Ivan_Fakoff
Alex74
Alechek
Alechek
28.01.2008 19:18
Тоже появился какой-то писк при скорости больше 40. Еле заметный. Вроде спереди справа. От оборотов движка не зависит....
Пробег 28000
jonni
