Работа АБС?
На страницу 1 Пред.    След. 80
AlexPol
Авто: Chery Tiggo 1,8 2х
AlexPol
Ссылка на сообщение 07.12.2015 12:03
ЮрийСмирнов писал(а):
...педаль тормоза в пол...
Должны сработать АБС всех четырех колес.
Местный
Местный
Ссылка на сообщение 13.12.2015 16:37
Сегодня случилась беда...заглохла машина(2.4 л) ...на тросу притащили в гараж. Оказалось...соскочил шланг с бензонасоса. (как он мог там соскочить..не знаю) Поставил на место шланг...завел....горит АБС... А до поломки...все работало отлично....что может быть?
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 13.12.2015 16:46
Прокатись.
Местный
Местный
Ссылка на сообщение 13.12.2015 17:00
liginvalerii писал(а):
Прокатись
Катался...все рано горит!
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
Правда катался возле гаражей...на малой скорости(10-15 км)...Может надо побыстрей?
DemonD
Авто: Chery Tiggo 2.4
DemonD
Ссылка на сообщение 04.02.2016 15:51
Вот и у меня загорелась лампа АБС
С утра было все ок как выезжал с гаража, но температура +1 идет снег все арки в снегу, на дороге каша мама не горюй.
На льду про бывал резко тормозить АБС не работает.
Что может быть? датчик навернулся? Или контакты залило?
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
доктор саша
Ссылка на сообщение 04.02.2016 17:39
У меня периодически по езде по лужам лампадка сия загоралась...И как только загорится, мозги сразу же АБС вырубали...До того, как просохнет...Оказалось, что фишка не до конца одета была и наша водичка с солью, попав, контакт перемыкала....Одел фишку как следует.....
Ссылка на сообщение 04.02.2016 18:40
Надо туда пластичной инертной смазки типа воска
Romzes1971
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Romzes1971
Ссылка на сообщение 06.02.2016 08:23
А что за фишка,датчика на колесе?А то у меня уже почти год горит ABS,начиналось как говорится,то потухнет то погаснет,а потом совсем загорелась,шевелил фишки никакого результата,потом забил,может кто чего ещё посоветует?
доктор саша
доктор саша
Ссылка на сообщение 06.02.2016 10:04
Добавлено спустя 23 секунды:
шевелил фишки н
Добавлено спустя 39 секунд:
А что шевелили то, если спрашиваете что за фишка?
Romzes1971
Romzes1971
Ссылка на сообщение 06.02.2016 16:54
А что шевелили то,
Разъёмы датчиков ABS на колёсах,
Так можно было написать,что за фишка была не на месте.
Какая?
Добавлено спустя 37 минут 3 секунды:
Пользуясь писаниной про фишки-обнаружил над педалью тормоза,вытащил под рулём сфоткал,провод уходит под панель приборов,откуда выпала не пойму,всё работает кроме ABS,не в ней ли дело?
Ссылка на сообщение 06.02.2016 18:41
Над педалями только концевик стопсигнала и концевик педали сцепления.
А справа провода идут на кнопки комфорта. На приборке всего 2 разъема и они не такие вообще.
доктор саша
доктор саша
Ссылка на сообщение 06.02.2016 18:51
ЕЩЕ какой-то ответ нужен?
DemonD
DemonD
Ссылка на сообщение 07.02.2016 04:15
Покатался по лужам лампа погасла Smile
Макс81
Макс81
Ссылка на сообщение 10.03.2016 02:39
Всем привет!!!!есть маленькая проблема.постояно жужит блок абс.и тигр не заводица. Pomogite Pomogite Pomogite
Ссылка на сообщение 10.03.2016 05:24
надо смотреть предохранители видимо, цепь абс, зажигания
