Двигатель троит на холодную
На страницу 1 Пред.    След. 20
kepler
Авто: Chery M11 (M12) Люкс
kepler
Ссылка на сообщение 27.11.2012 11:10
Огромная благодарность нашему форумчанину Валерий ГЛ.,который помог в решении данной проблеммы.
Всем владельцам М11 менять датчик охлаждающей жидкости на датчик от десятки и проблемма троения уйдёт.
olezha7020
Авто: Chery B11 1.8
olezha7020
Авто: Chery B11 1.8
Ссылка на сообщение 08.01.2016 10:16
HeLLRiaser писал(а):
olezha7020 писал(а):
датчик работает не корректно
На всех Чери М11 2009-2011 года прошивка была не совсем правильная. Это приводило к троению при запуске в диапазоне +5 до -20(примерно). В последней прошивки для первой версии М11 все исправили.
причем тут прошивка если раньше проблем вообще не было, ни с троением, ни с заводкой, я имею ввиду если начались проблемы, то может родной датчик просто заменить тоже на родной?
HeLLRiaser
Авто: Chery M11 (M12) HL3
HeLLRiaser
Ссылка на сообщение 08.01.2016 13:28
причем тут прошивка
А причем здесь Chery B11 если тема про троение М11.
olezha7020
Авто: Chery B11 1.8
olezha7020
Авто: Chery B11 1.8
Ссылка на сообщение 09.01.2016 10:05
а какая разница, там все одинаковое, что B11, что Tiggo? что Fora.
Николай Беляев
Авто: Great Wall Hover H3
Николай Беляев
Ссылка на сообщение 11.01.2016 17:48
ТОже мозги прошили ,стало лучше ,но с утра опять затроила,что только не менял и свечи и провода, сегодня поставил датчик от приоры посмотрю что будет с утра если не поможет уже не знаю что делать. первый пуск троит чихает,второй заводится и как часы ,вот такие были симптомы.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 11.01.2016 17:51
Не всё,двигатель 1,6 не равен 1,8 и 2 литрам Very Happy и ДМРВ на нём нет и троит он не в пример сильнее и чаще чем его более весомые собратья.
Николай Беляев
Николай Беляев
Ссылка на сообщение 12.01.2016 16:07
ВСе ура!! сегодня минус 23 и машина завелась как часы без намека на какой нибудь пердеж или троение. Респект тому кто придумал датчик ОЖ ставить от приоры
Serg1970
Авто: Chery M11 комфор
Serg1970
Ссылка на сообщение 15.01.2016 13:13
Три года назад тоже хотел ставить датчик , но перепрошился от Ледокола (это не реклама) , проблемы не стало. Прошивки сейчас правят кому не лень...
Syrik
Авто: Chery M11 (M12) C
Syrik
Ссылка на сообщение 15.01.2016 20:38
Тоже перепрошился от Ледокола, но троение не изчезло, но прошивали с родным датчиком, а потом заменил на Приоровский, и вновь проблему не решил. Убеждают прошивку заменить на другую (это не антиреклама)
RE
RE
Ссылка на сообщение 17.01.2016 12:18
сильно много ваты катаем датчиками от троения. клапанами для ускоренного прогрева двигателя .а воз и ныне там. единственное что можно сделать это избавиться от этого авто учитывая все его болячки. но это сделать очень трудно вот по этому и катаем вату тут.
HeLLRiaser
HeLLRiaser
Ссылка на сообщение 17.01.2016 12:39
Ни какой ваты. Троение лечится прошивкой последней официальной. Клапаны сейчас с завода ставят на М11 и нетолько.
RE
RE
Ссылка на сообщение 17.01.2016 12:51
Я ПОСТАВИЛ КРАН ВМЕСТО КЛАПАНА И НОЛЬ
HeLLRiaser
HeLLRiaser
Ссылка на сообщение 17.01.2016 13:05
Кран зря. Клапан нужен, через эти трубки скидывается воздух из системы. Я специально замерял с клапанами греется быстрее.
RE
RE
Ссылка на сообщение 17.01.2016 13:10
СКОЛЬКО КЛАПАНОВ ? И ГДЕ
HeLLRiaser
HeLLRiaser
Ссылка на сообщение 17.01.2016 13:13
Два перед бочком, на верхних патрубках. Стрелками в бачок.
RE
RE
Ссылка на сообщение 17.01.2016 13:20
ВЫ ГДЕ ЖИВЕТЕ В ТОМСКЕ ? ЗАВТРА Я МОГУ ПРИЕХАТЬ ПОСМОТРЕТЬ КАК ВАША МАШИНА ГРЕЕТСЯ -26С ЗАВТРА
