Виктор 270
Rafa
VVS66
VVS66
Авто: Chery Tiggo FL 2,0 4х4
12.03.2016 04:11
Собрался установить фаркоп и заметил, что на новых прицепных нет ушей для крепления предохранительных цепочек или тросиков, а на прицепе они есть. Как по новому техрегламенту, должны быть проушины или нет? И если нет, как крепить цепочку, просто набрасывать на крюк?
Sergey29rus
Sergey29rus
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
14.03.2016 15:08
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста,нужен ли блок согласования ,для подключения фаркопа? Тигго ФЛ 2013 г.в.
AlBoM
AlBoM
Авто: Chery Tiggo Т11
15.03.2016 12:20
| Sergey29rus писал(а): |
| Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста,нужен ли блок согласования ,для подключения фаркопа? Тигго ФЛ 2013 г.в. |
Подключал к проводам задних фонарей. Ни одного предохранителя не выгорело.
Ринат 2010
Ринат 2010
24.05.2016 19:59
Вопрос по ФЛ. Залез под етот люк в багажнике, там какой-то блок и один провод. А от фанарей провода куда-то на верх по стойке уходят. И куда подключались то?
Ринат 2010
Ринат 2010
25.05.2016 06:04
Нашёл таки сегодня этот жгут при солнечном свете , он оказывается над люком закреплён. А дырку сверлануть пришлось за воздушными клапанами.
gadzilla
gadzilla
09.10.2016 20:09
Докатилось и до нас, РЭО устраивают рейды по отлову владельцев авто с фаркопами, к подножкам и багажникам пока не придираются. А как у вас?
вадимка
вадимка
09.10.2016 20:23
Вашему мрэо просто делать неХ## ,,,,,,,,,и дальше что!?
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
А теперь по существу! Справа понятно как при крутить,вместо крюка а слева просто дырки
gadzilla
gadzilla
09.10.2016 20:41
При выявлении авто с изменением конструкции выписывается предписание и в течении 10 дней либо легализация, либо снимай. Не приедешь в РЭО в этот срок- прекращают право собственности. У Вас по другому?
вадимка
NOT
NOT
09.10.2016 21:05
gadzilla
Чего прекращают? Запрет эксплуатации может?
вадимка
вадимка
09.10.2016 21:11
Так как слева прикрутить,,,болты тянуть по лонжерону
FL708
вадимка
вадимка
10.10.2016 07:40
А если с салона покупал с форкопом,,,,ну вот поставили там
