Talaruss
Talaruss
13.09.2015 19:03
Всем привет
...Когда первый раз регулировал ручник то зубцы в окошке в барабанах толкал вверх ...
Не получилось
Потом толкал зубцы вниз до упора
Отпустил на 3-5 зубцов вверх и получилось
Получил 3-4 щелчка на рычаге ручника
Машине 4 года В салоне авто ручник не регулировал...
Как то так...
Симак
Симак
Авто: FAW Besturn X80 Люкс
13.09.2015 19:44
Так я тоже в салоне ни чего ни трогал.
Vik
Talaruss
Talaruss
13.09.2015 20:43
Я к тому что читая тему почему то считал что зубцы в окошке надо поддевать отверткой вверх Что в общем логично
Оказалось что вниз
А может невнимательно читал ...
В общем заостряю внимание ...
Daffield
Симак
Симак
14.09.2015 04:06
Да нет,нелазили,у меня так же. Крутил на себя,а не от себя ,как написано.
Рудольф
Рудольф
18.11.2015 18:32
Привет всем! Ручник на ховере в мороз замерзает, кто чего делал , подскажите , может как-то не снимая можно смазать?
Talaruss
Talaruss
18.11.2015 20:04
Привет
Надо немного проехать на несильно затянутом ручнике,
тем самым прогреть и просушить.
Вероятность примерзания уменьшится
Ну и как вариант меньше пользоваться ручником .
Целее будет ...
Рудольф
Рудольф
20.11.2015 17:38
Привет! Tiaruss! Замерзают сами тросики в рубашке, а не колодки, вот в чем дело.
Talaruss
Talaruss
20.11.2015 17:54
Привет
У меня замерзал тросик дросселя
Вылечили у официала
Демонтировали тросик и пробрызгали под рубашку каким то аэрозолем
И вид у них был как будто делали сие действо не в первый раз
litunandrei
litunandrei
26.11.2015 08:25
| Рудольф писал(а): |
| Привет! Tiaruss! Замерзают сами тросики в рубашке, а не колодки, вот в чем дело. |
я весной менял тросики ручника, заржавели полностью.Осмотрел их рубашку,она вся в лопинах вот вода и попадает. Вывод - скоро и тебе менять тросики ручника.
crowes45
crowes45
Авто: Geely Emgrand X7
15.12.2017 19:27
Ребята, кто подскажет какой номер тросов ручника на Ховер 3507170-K00; 3507180-K00 или 3508300-K00;3508400-K00?
Игорь_64
Игорь_64
19.12.2017 19:32
Регулировал через окошко на задних дисках, получалось почему то по шелчкам не очень корректно. Взял под задний мост поставил козлы, т.е. вывесил. И начал регулировать при этом крутил колесо рукой, когда стопорилось классно переходил на противлположное колесо. Сделал так, что б одинакоао стопорились колеса. Сразу видно разницу. Теперь класс. Два колеса одинаково стопорятся и видно сразу. Попробуйте как вариант. Самая корректная регулировка.
Игорь_64
Игорь_64
19.12.2017 20:20
Регулироаал небольшой плоской отверткой. В ютюбе есть видео набери (Как правильно подтянуть стояночный тормоз на Ховере ) от Вадима Бондаренко , за этот вариант отвечаю. Отличие вывешивал 2 колеса сразу, что б одинакова была регулировка. И щелкал крутил рукой, когда поднят ручник. Шелкал чтоб положение было колеса стопор, проверяется так - на один шелчек ниже еле крутиться (надо положение найти). В салоне регулировал, так что бы схватывал ручник почти в верху (кому как нравиться). Если раньше не лазил в регулировку ручника в салоне, лучше не лазить, зачем регулироаать если все устраивает (в смысле высота срабатывания ручника).
