Система смазки двигателя
На страницу 1 Пред.    След. 32
@ANDREW@
Авто: Chery Fora 2.0
@ANDREW@
Ссылка на сообщение 03.11.2015 05:33
Да тут одно на ум приходит,что надо уровень масла проверить.
ВладимирФ
Авто: Chery Fora 2,0
ВладимирФ
Ссылка на сообщение 03.11.2015 08:48
поддерживаю коллег, смотри уровень масла - такое поведение датчика бывает практически 100% от "подхвата воздуха" при колебаниях уровня
stuper
Авто: Chery Fora
stuper
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 03.11.2015 20:40
@ANDREW@ писал(а):
03 Nov 2015 06:33
Первое на что подумал))) но уровень в норм практически под отметку макс...ладно все равно спасибо
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 04.11.2015 05:34
stuper
Смотри фишку на датчике давления.Может плохой контакт и при торможении провод гуляет.
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 09.11.2015 12:01
Вчера поменял масло, было залито Лукойл 5w40, пробег на нем 1500км в городском режиме, слилось очень грязное, значит масло скорее всего неплохое, но с ним стучали компенсаторы. Сейчас залил Comma 10W40, посоветовал товарищ, давно им пользуется по причине неплохого качества и отсутствия подделок(масло у нас не популярно), завел, гидрии молчат. Yahoo И еще когда все слил, решил открутить заглушку спереди по причине течи, я про нее писал в другой теме, так вот оттуда вылилось еще грамм 250-300 масла, теперь буду ее откручивать при каждой замене масла.
Sane
Sane
Ссылка на сообщение 09.11.2015 12:57
Это-ж какой у вас там климат,если на зиму такое масло льёте. Crazy
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 09.11.2015 14:14
А мне такое и рекомендовано на всех сайтах подборки масел. Один раз за 9 лет залил 5W40 больше не хочется.
m010482
Авто: Vortex Estina MT4, KIA Cerato
m010482
Ссылка на сообщение 09.11.2015 20:40
В наш мотор можно лить: 5W30 и 10W30, а так же допускается 5W40, 10W40, 0W40 и 0W50, т.е. практически любое масло. Насчет стука гидрокомпенсаторов - если они стучат, значит они не совсем исправны, более вязкое масло способствует снижению шума благодаря большей вязкости, но это вовсе не значит что более вязкое масло панацея, просто гидрокомпенсаторы сделаны ногами Izvini мало того, более вязкое масло приводит к топливным потерям (до 3-5%), а зимой в -38С на 10W40 завести двигатель - такое вообще возможно? Smile На лето можно заливать и 10W40, но на зиму, я бы все же посоветовал 5W40. Izvini
GroMVI
Авто: Chery Fora А21
GroMVI
Ссылка на сообщение 09.11.2015 20:58
Заводил в минус 30 на 10W40 (Esso полусинтетика, сейчас это Mobil Ultra), заводил примерно через пару-тройку суток простоя в сугробах ради того, чтобы "прокрутить" и прогреть ДВС (АКБ при этом держал в тепле, подзаряжал по-необходимости). Завелась с выключенным сцеплением, с небольшой натугой, но - с первого раза.
m010482
m010482
Ссылка на сообщение 09.11.2015 21:31
GroMVI писал(а):
Заводил в минус 30 на 10W40 (Esso полусинтетика, сейчас это Mobil Ultra). Завелась с выключенным сцеплением, с небольшой натугой, но - с первого раза.
Я на ShellHelixUltra 5W40 в -36С заводил и на Mobil Super 3000 в -38C в обоих случая завелась с первого раза, но при -38С приборка была мертвая. Сейчас хочу попробовать ZIQ XQ 5W40, а то Mobil Super 3000 по сути является не полной синтетикой Sad мало того все из линейки Mobil, что не Mobil 1 - является продукцией второго и третьего сорта, Shell как выясняется тоже. не айс. Вобщем чем больше читаю про масла, тем страшнее становится, хотя наш двигатель не является горячим, тем не менее некоторые наши товарищи перекрывают патрубки идущие на теплообменник и меняют термостат на более высокотемпературный, а потом при смене масла у них из картера течет, в лучшем случае, мазут... Fu Кстати, если отработка сливается чистой, это еще не показатель термостабильности масла, возможно что все, что нагорело просто осталось в двигателе в виде отложений и ждет своего звездного часа! Yes
GroMVI
GroMVI
Ссылка на сообщение 09.11.2015 22:12
m010482
У нас все-таки более теплые широты, такие морозы случаются не постоянно, а только время от времени - не регулярно. Поэтому меня (и ДВС!) вполне устраивает 10W40 и зимой и летом. Даже не помню, когда подливал масло между его заменой (меняю через 10 тыс) хоть в зиму, хоть в лето, хоть в межсезонье.
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 10.11.2015 11:11
+100, никогда прблем с заводкой не было. А кто подскажет по щупу сколько делать лучше, пол уровня или макс?
Sane
Sane
Ссылка на сообщение 10.11.2015 11:24
Кто-ж спорит что она заведётся?Только побежит-ли первые секунды "кровь по венам".А холодный запуск для двигателя сами знаете на жизнь его влияет.[/list]
GroMVI
GroMVI
Ссылка на сообщение 10.11.2015 11:30
Я заливаю чуть выше среднего, но не на max.
Ну а куда деваться, если ездить надо? Хочешь - не хочешь, и на холодную приходится заводиться.
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 10.11.2015 11:34
У меня стоит подогреватель, с утра завожу прогретую, а днем между поездками 2-4 часа с одеялом она до такой степени чтобы масло застыло не остывает.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Ну и я так заливаю, просто много споров по этому поводу в инете.
