mixrus
mixrus
07.10.2015 16:33
Столкнулся с такой проблемой, начала дымить (белый дым) померял масло примерно за 1000км ушло с верха щупа почти до минимума. Ну думаю ерунда на девятке было то же самое, купил маслосьёмные колпачки и комплект колец. Поменяли, как дымила так и дымит зараза, по маслу пока несмотрел, сегодня залил до верхней отметки, поглядим будет ли уходить. Заметил ещё что 1 гидрокомпенсатор сильно стёрт снизу (на всех плоскость а на этом углубление примерно 1-2 мм ну как бы впуклость) может ли быть проблема в нём (стучит). Завтра куплю попробую его поменять. Едет вроде нормально, мотор работает ровно (тока гидрик стучит)
П.С. на поршнях написано R2 что это значит? кольца купил стоковые.
dima-tsn
mixrus
mixrus
07.10.2015 16:48
её тоже заменил. Если имеите ввиду что в масло попадает антифриз, то масло сливал, ничего незаметил.
VIL
mixrus
mixrus
08.10.2015 15:13
VIL
как её проверить, в клапанной крышке сьёмного ничего нет. сегодня намотал 100км, масло не убыло. Заменил гидрик, стучит поменьше но всёравно стучит.
и самое интересное, увидел какой то фильтр (как на жигулях по 35руб) жутко засраный, стоит на шланге, который вроде как в воздухан идёт, разрезал его, там всё забито и вроде как масло, вонючее. Куда конкретно уходит шланг непонял. Заменил его. И вроде дымить почти перестала, но ездил немного пока.
VIL
mixrus
mixrus
09.10.2015 07:55
я так понял сепаратор это чёрный бочёнок под воздушкой? его я не трогал, на шланге который к нему идёт стоит фильтр тонкой очистки (как на ВАЗах старых) вот он был дико засран. Сепаратор тоже лучше почистить? и кстати при открытии крышки для заливки масла никаких пшиков небыло. И ещё поролонка должна быть под воздушным фильтром? у меня там ничего нет.
Можете фотку сепаратора и этой поролонки скинуть ?
VIL
mixrus
mixrus
09.10.2015 17:44
VIL
никакой сдвижной крышки нет, под воздушным фильтром ничего нет. Чем вреден этот фильтр?
VIL
mixrus
mixrus
10.10.2015 07:24
VIL
| VIL писал(а): |
| Он полезен тем, что задерживает масло, чтобы ВФ работал нормально |
я имел ввиду кустарщину. Сепаратор разобрал, мочалка ппц в каком состоянии была, выкинул её, засунул туда губку металическую для посуды, а вот снизу было почти чисто. Поролонку нашёл, вся в масле, вырежу новую.
Добавлено спустя 8 минут 25 секунд:
дыма вроде меньше стало , хотя хз, сейчас холодно, бывает дымит, за 120км пробега, масло не опустилось.
VIL
mixrus
mixrus
10.10.2015 15:23
я полтора года туда и нзаглядывал, ну поезжу поглядим. Главное чтобы масло неела.
mixrus
mixrus
22.10.2015 15:34
проехал 500км, масло как было на верхней отметке так и осталось. сейчас холодно, все дымят.
Toha1704
Toha1704
26.11.2019 23:50
Похолодало и начал с выхлопной валить белый дым как из паровоза. Летом не дымит и в холод при высокой влажности тоже не дымит. Думаю что антифриз попадает в двигатель, возможно прокладку сменить. Хотя и масло уходит понемногу, но дым если масло попадает в двигатель должен быть не белый, а белый это как пишут охлаждающая жидкость. Куда копать? Похолодание не отмазка, потому что некоторые авто которые проезжают мимо дымят меньше а некоторые вообще не дымят
