DguN
DguN
25.04.2013 08:10
День добрый! Вопрос: как подобраться и снять привод передних стеклоочистителей. Машине 10 тыс., и такое ощущение, что закисает сам привод (трапеция с позволения сказать). Причем расшевелить его можно, но через пару дней он опять закисает и того и гляди мотор сгорит. Может можно своими силами снять привод и расшевелить его, да собрать все назад. В сервис буке не нашел разборку панели перед лобовым (или может не все посмотрел). Спасибо!
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Авто: Geely Emgrand ec-7 CVT CX
25.04.2013 18:00
DguN
на амулете мне хватило залить вшкой мотор,и потом капнуть маслом,проблема ушла
DguN
DguN
25.04.2013 21:45
2 Arcadiy161Rus
Спасибо! Собственно пока за отсутствием времени так и выхожу из положения. Сегодня в белокаменной типа дождь и они вроде реанимировались. Посмотрим завтра. В любом случае спасибо!
strogovets
strogovets
26.04.2013 18:14
DguN писал(а): |
как подобраться и снять привод передних стеклоочистителей. |
Сначала откручиваешь шурупы по краям пластика и в центре. Уплатнительную резинку можно снять а можно снять вместе с пластиковыми воздуховодами только выложить насколько хватит этой резинки. Трапеция вместе с двигателем щеток под левым щитком но он не снимется без снятия правого. А дальше все видно откручиваются болты на трапеции крепящие ее к кузову. Лучше головками так удобней. Да там шарниры закисают. У мню после года тормозить стали. Реанимация смазкой. И да эти болты чувствительно зажимай можно сорвать резьбу, я на одном так и сорвал.
DguN
DguN
26.04.2013 19:05
2 strogovets
Спасибо! Может в выходные и решусь подлезть. По результатам отпишусь. Еще раз спасибо!
Алексей алёша
Авто: Chery Cross Eastar (B14) полная
Алексей алёша
15.05.2013 19:49
В начале Апреля тоже дворники поднялись и встали вертикально у дома разобрал за 10 минут моторчик был тёплый,,, отключил его снял вместе с приводом оказалось закисли штоки в направляющих ели выбил на од ной вместе со втулкой хорошо в гараже есть газ погрел и снял почистил шкурачкои смазал харошенечко и собрал обратно там в дюралевом корпусе две стальных втулки вних и встовлены стальные штоки на каторых крепятся стекло очестители. механизм ставиться в одном положении перед установкой проверяйте правильность сборки.при креплении к кузову свернул один болт центральный работает на крайних И ПОСЛЕ РЕМОНТА МАСЛАЮТ ЛУЧШЕ ЧЕМ ПОСЛЕ ПОКУПКИ В САЛОНЕ В 2011 ГОДУ
Рекрут
Рекрут
25.06.2015 12:04
День добрый! Искал по форуму где написать про электромотор дворников, по моему лучше здесь. Итак после покупки машины, где то через три дня попал в дождь, при включении стеклоочистителя лобового стекла первым было желание покинуть авто прямо на ходу. Гул стоял неимоверный, потом сообразил от чего.
Вскрытие показало износ переднего подшипника в следствии попадания воды в подшипник. Крышка червячной передачи выполнена из мягкого металла и он выгибается между винтами, а вода с лобового стекла льётся прямо на него и разъём. У себя в городе такой подшипник не нашёл, заказал в Воронеж родственнику, купил два (на всякий случай) по 47 рублей, после замены всё отлично, тихо как и должно быть. А теперь как это было:
1. Снял дворники.
2. Снял накладку панели перед лобовым стеклом.
3. Открутил весь механизм и отсоединил разъём (он внутри был со следами зелени от сырости)
4. Разборка двигателя:
4.1. Открутил крышку червячной передачи и покачивая из стороны в сторону вдоль оси двигателя не спеша снимаем (там два разъёма "мама-папа" которые не дают быстро снять)
4.2. Открутил два винта крепления статора (корпуса) моторчика (запомните как стоял).
4.3. Теперь внимание, просто так снимать статор с якоря нельзя, на статоре постоянные магниты и они потянуть за собой якорь, а он в свою очередь может сломать щетки. Поэтому стопорим вал, я упирался широкой отвёрткой в червяк и снимал статор.
4.4. Для того чтобы вытащить якорь надо аккуратно снять три пружинки поджимающие щетки к коллектору, запомните они разные, две похожи а третья нет. Отвести щётки в стороны.
4.5. Немного пошатывая вытаскиваем якорь (у меня получилось).
5. Я наставлял широкую отвёртку на подшипник и не спеша выбивал подшипник.
Дальше ставим новый и всё в обратной последовательности. Я забыл про пружинки щеток и попал на два сеанса. Как и сказано выше на всякий случай выбил оси дворников, почистил-помазал. Выбивал так, упирал вал в деревяшку, молотком бил по корпусу, чтобы не повредить резьбу. Разъем в моторе и общий промазал литолом. После установки механизма на место вырезал из пластиковой полтарашки "чехол" на моторчик и внутри "чехла" соединил разъём, теперь там сухо 100%
Iz_Lomovki
Рекрут
Рекрут
27.06.2015 17:39
Iz_Lomovki писал(а): |
Ты забыл написать заводской номер подшипника |
699, маркировки везде разные, лучше по размеру - внутренний диаметр 9 мм, наружный 20 мм, высота 6 мм. 9х20х6
Рекрут
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
29.08.2015 07:42
Алексей алёша писал(а): |
В начале Апреля тоже дворники поднялись и встали вертикально у дома разобрал за 10 минут моторчик был тёплый,,, отключил его снял вместе с приводом оказалось закисли штоки в направляющих ..... снял, почистил, смазал хорошенечко и собрал обратно... механизм ставиться в одном положении...
перед установкой проверяйте правильность сборки.... |
Вот и до меня доползла данная проблема. Стал замечать медленную работу дворников, скажу что очень даже быстро - за два дня дворники встали совсем. Начал разбираться...
Под капотом весь механизм расположен так
Снять его проблем нет - пять болтов и электро разъем...
Снял. Картина конечно не очень приглядная...
Как в вышеописанном случае - штоки даже с усилием мужской руки - не провернуть... А мотор пытался!!! Это я к тому что его "сжечь" не так просто
Разобрал, почистил, смазал. Вроде бы и запомнил положение всех рычагов механизма... При разборке сломались оба стопорных кольца (рассыпались просто)
Поехал на авторынок, купил вот такие по 25 рублей (отдел автокрепеж)
Собрал все в обратной последовательности. Включил. Работают, но не отрегулированы. При полном цикле все хорошо. В непрерывном - убрали окно, но в нижнем положении не остаются, а приподнимаются вверх на см. 15, как и после остановки работы.
Как отрегулировать? Никаких меток ни на редукторе, ни на тягах трапеции нет. Рецепт один - методом проб. Снимаете всю конструкцию и меняя положение эксцентрика (тяги) на редукторе, добиваетесь необходимого результата. У меня получилось с четвертого раза.
OSMY
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
30.08.2015 06:56
OSMY писал(а): |
Тоже сделал кожух из пластиковой бутыли на 2 литра - надел на привод и разъем - поджал края - закрепил дополнительно стяжками.
СДЕЛАЙ - НЕ ПОЖАЛЕЕШЬ! |
Спасибо! Кстати подумал о том, что можно еще "замутить" что-то типа пыльников на штоках. Аккурат под поводки "мётел" поставить. С размером только разобраться (с рулевых наконечников к примеру).
OSMY
OSMY
OSMY
05.10.2015 22:16
Андрей Владимирович писал(а): |
что можно еще "замутить" что-то типа пыльников на штоках. |
Недавно вытаскивал стойку, соответственно и привод откручивал.
У нас провод на мотор привода из под капота через резинку пропущен. Так вот эта резинка походу самое то, чтобы вставиться в отверстие для штоков в этой крышке пластмассовой, останется только сами штоки какой-нибудь резинкой закрыть, например кусочком шланга (или как выше предлагал от наконечника провода ненужного высоковольтного кончик отрезать).
