ЗДРАВСТВУЙТЕ ФОРУМЧАНЕ. Решил поделится экспериментом по замене ДПДЗ поставил от ШЕВРОЛЕ ЛАНОС 3102.3855. Устанавливал не снимая дроссельного узла с помощью маленькой трещётки с насадкой под крест. Результатом доволен динамика и плавность лучше стало.
Тоже заменил сегодня ДПДЗ на 3102.3855. продавец долго удивлялся что я хочу именно такой. Кстати есть еще точно такие же но за номером 3202.3855. Эти нам не подойдут -у них валик крутиться в другую сторону. Так что не путайте эти номера. После установки заметил, что газует как то почётче, порезвее берет скорость. Ну в общем доволен. Тем более что старый поизносился и барахлил уже.
Решил тоже продолжить ваши эксперементы по замене ДПДЗ . Правда я не понял как вы его меняли на месте - туда же хрен подлезешь . Так вот , я не стал заморачиваться именно с этим датчиком , т.к. у меня имелась в наличии такая запчасть как "дроссель в сборе" , то есть на нем уже стоит и РХХ и ДПДЗ , поэтому поменял всю эту конструкцию . Что могу сказать ...... Могу процитировать Сергея К. :"После установки заметил и т.д. ..." , ну и первопроходца этой темы SERа 163 :"Результатом доволен и т.д. ..." . От себя скажу так - если бы не эта тема , то наверно никогда туда бы не полез и лежала бы эта запчасть мертвым грузом . Да и ещё, если кому интересно - один из шурупов (или как его назвать) крепления этого ДПДЗ , закис до такой степени , что отвертка съела все грани , а он с места не сдвинулся , хотя второй открутился без проблем.
Сергей К. SER163
Зашёл на сайт набрал номерок 3102.3855 и выдало, что это " Zaz 31023855 Датчик положения дроссельной заслонки -978,12 р. ". Правильно я понял, что они от Запорожца? Подскажите пожалуйста. Боюсь не то купить.
Сергей К. SER163
к сожалению я отдал блистер упаковки товарищу для покупки этого датчика..А то бы сделал скан его.. Да, совершенно верно, на нём написано для ЗАЗ, Матиз, Ланос, и еще что то..Вот ссылка этого датчика, там все параметры..Выше я писал, что нам подходит именно с номером 31, а не 32, 33 и т.д...
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
тока что то цена большая в екзисте..я брал в обычном магазине, для отечественных, правда на заказ, за 600 рублёв.
Добавлено спустя 47 секунд:
у них был датчик 32......он был дешевле, но нгам не подходит, он крутится в обратную сторону.
Еще вопрос: Регулируется ли на наших авто обороты холостого хода? И как?
"Барахление" проявлялось в повышенных оборотах, которые не сбрасывались, либо периодически поднимались непонятно почему, а потом через какое то время опять в норму приходили. Обороты на машинах не регулируются вручную.
Спасибо! А еще вопрос - тросик газа в кронштейне натягивается или крепится с провисанием?
Ход тросика- что бы сразу при движении педали газа трос натягивался. И не натягивал газ-чтобы обороты не повышались. Там чуть натянешь сильнее-обороты сразу слышны повышенные.
