Оборвало ремень балансировочный, прокрутило ремень ГРМ и загнуло 8 клапанов. 2.4
На страницу 1 Пред.    След. 17
vova89
vova89
Ссылка на сообщение 23.10.2014 21:32
Наконец то сделал машину! До этого искал причину и последствия обрыва ГРМ.
Окозалось, что нае...я натяжной ролик обводного ремня. Последствия: обрыв ГРМ, многие клапана загнуло ПОД ЗАМЕНУ ВСЕ КЛАПАНА ОДНОЗНАЧНО И КОЛПАЧКИ, МОЖНО ПОМЕНЯТЬ ВСЕ ГИДРОНАТЯЖИТЕЛИ НА РОКЕРАХ, но я поменял выборочно 4 штуки, мой Тигго прошел 108000. Да забыл сказать как всё произошло на ходу пропало давление, заглушил И ВСЁ! На ГРМ поставил комплект фирмы Гейтс. Прокладка оказалась металл. Вот мой имеил salehandr89@gmail.com Если что пишите что то спросить или поделиться чем то по поводу Чери Тиго 2.4
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 23.10.2014 21:41
видимо имелось в виду ролик ремня балансира?какой фирмы был враг?
Местный
Местный
Ссылка на сообщение 03.11.2014 17:39
Друзья! Вчера заменил ремень ГРМ...ролики (брал все от мицубиши) После замены...появился какой-то посторонний шум Нагреется двигатель ... шум стихает Что такое? Дайте совет!
kocmohabtg
Авто: Chery Tiggo 2,4
kocmohabtg
Ссылка на сообщение 27.11.2014 09:52
У меня кожух на на выпуске вибрировал немного
николай чери
Авто: Chery Tiggo FL люкс
николай чери
Ссылка на сообщение 26.07.2015 17:25
может кто подскажет почему рвет балансировочный ремень за 3месяца 2 раза оборвало щас 3 раз вскрывал сам удалил остатки чтоб грм неповредил ставить нестал достал посоветуйте может у кого была такая причина и ремни то брал нетуфту дешевую Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite да забыл двигатель митсубиши 2,4
Леонид Станиславович
Авто: Chery Tiggo FL мт4
Ссылка на сообщение 26.07.2015 20:34
Прсмотри какая выробтка на зубчетом шкиву каленвала,куда одевается ремень.
Томич
Томич
Ссылка на сообщение 28.07.2015 07:09
это болячка данного движка. из-за масляного голодания задних опор балансировочных валов просходит заклинивание вала и как следствие обрыв ремня и т.д. сириус очень требователен к качеству масла. владивосток и дальний восток давно уже ездят без балансировочников. даже наборы специальные продаются для самены штатных валов на обманки. если уж попали на замену баланситных валов рассмотрите возможность их ликвыидации замена гнутых клапанов вопрос не решит. сотня или меньше километров и вторая серия если не верите. интернет у вас имеется я имел личный опыт эксплуатации данного движка на китайскомпикапе тянма сетуру. и ещё оригинальный ременьгрм можно заменитьремнем от галанта но количество зубьев у них разное если не ошибаюсь у китайского 123 зуба у оригинала мицубиси 124. удачи в ремонте.
slai
Авто: Chery Tiggo 2.4
slai
Ссылка на сообщение 30.07.2015 08:58
два раза рвался ремень бал.вала за три месяца.после удалил валы и теперь катаюсь без них.
рязань
рязань
Ссылка на сообщение 16.09.2015 18:51
через 3000 км после замены перескочил ремень грм.20 верст ехал на звенящем движке я еще не знал,что это ремень перескочил,мало ли,что там гремит.Доехал домой посмотрел -перескок и сильный на сколько зубов не знаю.Клапана наверное долбили по поршням.Вот так в сервисе меняют ремни.Не натянул наверное ни хрена.Вдобавок этот упырь повредил посадочное место сальника балансирного вала и не сказал ничего сука.Теперь он сопливится.Пришлось снять ремень с вала.Катаюсь без него.Изменений в работе движка никаких,как трясло на хх так и трясется.А второй то вал крутится.Хочу его удалить или остановить.Собственно вопрос,как это сделать, желательно без снятия мотора.Ховеровскую ветку смотрел толком не понял.У них проще двиг по другому расположен.slai отзовись,как удалял б.в.Двиг 2.4
ovega
Авто: Chery Tiggo FL 2wd
ovega
Ссылка на сообщение 19.09.2015 10:15
Здравствуйте. Прочитал форум и не нашел чтоб у кого то рвался или проскакивал родной ремень грм (установленный с завода). Если у кого то рвался ремень родной прошу написать об этом и при каком пробеге это произошло?
Так же интересно балансировочный ремень рвался у кого либо до замены ремня грм?
Почему спрашиваю, у отца пробег 45 и думаю стоит ли менять.
Наблюдение из жизни: на работе было 4 одинаковые тойоты с периодом замены грм 100тыс, Пробеги годовые большие от 70 тыс и выше поэтому ремни приходилось менять часто. Я менял на своей тойоте сам 3 раза ремень при 105, 190, 275 и не было ни каких проблем. Остальные трое меняли на сто.У всех троих подчеркиваю у всех, не с первой так со второй замены ,либо порвало, либо проскочил ремень грм, при этом погнув клапана. Так вот либо мне все 3 раза попадались качественные ремни и ролики или причина в мастерах меняющих ремень. Хотя не очеь представляю что там можно сделать не так, если только тупо обманывали и что либо не меняли.
Cheryntano
Авто: Chery Tiggo Т11FL 1.6-CVT (DVVT)
Cheryntano
Ссылка на сообщение 19.09.2015 11:58
Как правило, производители отмечают в инструкциях по эксплуатации своих авто сроки, когда необходимо проводить замену ремня. В среднем это через каждые 75000—100000 км пробега. Почему не понятно в Сhery Tiggo нужно менять через 40000 км? Это из-за качества ремней которые ставят на заводе или есть какие другие причины?
Ян
Авто: Chery Tiggo 2.44х4
Ян
Ссылка на сообщение 21.09.2015 22:22
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 21.09.2015 22:40
это никто не знает. На таких же движках для седана срок
60 тыс.
Sergey Z
Авто: Chery Tiggo 2,4 4х
Sergey Z
Ссылка на сообщение 06.09.2016 22:58
Пробег 115т км- планировалась замена на 120т км
Заглох на ходу. Скорость была около 50км/ч.
Сначала как будто присел- толчок торможение при нажатом газе (ускорялся)- как будто закрыт газ и покатился накатом торможение двигателем .
стартер крутит чпых-пых-пых но легче чем обычно
Возможен обрыв ГРМ? не запускается
Какой комплект запчастей надо приобретать для ремонта двиг.2.4
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 07.09.2016 09:46
какой стартер нафиг? Чтобы еще больше размолотило?
Насчет комплекта-сначала вскрытие, а потом перечень.
