Sobol
al_an
al_an
10.01.2008 09:48
Вы мне что предлагаете, как все нормальные мужики, регулярно (раз в недельку, если зимой) носить заряжать аккумулятор домой? И что, это в мануале написано?
Вопросы остаются -
1) Есть ли в генераторе Ховера термокомпенсация тока зарядки АКБ. (ДА или НЕТ)
2) Насколько сильно реально падает емкость штатной АКБ Ховера на морозах (скажем при -15С). По моей прикидке гораздо больше чем в наших обычных обслуживаемых кислотных.
3) В нормальном исправном состоянии заряжает ли штатный генератор Ховера нашу штатную АКБ зимой до нормальной плотности.
Кто знает - ответте. Бла-бла типа "коррекция компенсации тока зарядки" не надо.
pike71
Sobol
Sobol
10.01.2008 11:33
| al_an писал(а): |
Вопросы остаются -
Кто знает - ответте. Бла-бла типа "коррекция компенсации тока зарядки" не надо. |
1. Тут стандартная схема! И работает как у ВСЕХ!!! ДА!
2. Емкость замеряется от 100% заряженной батареи! А не от одного часа подзарядки на месте, с последующей разрядкой при старте холодного мотора, и часом-двумя пробега.
3. Ни на одной машине батарея (глубоко разряженная) не зарядится три коротких пробегах и на холостом ходу в пробках!!! А еще и с фарами и пр. Надо снять и зарядить. И не ждать других ответов. Истина одна...
Sobol
Vik
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
10.01.2008 12:15
Парни, а есть ли разница в заряде кальциевой батареи от обычной?
serjj
pike71
serjj
ВяКа
ВяКа
Авто: Great Wall Sing 4Х4
12.01.2008 16:23
Извините. Давно не заходил в тему.
Регулятор не поддерживает напряжение в сети автомобиля постоянным, это функция АКК. Регулятор меняет ток через ротор гены и соответственно меняется напряжение генератора. До сих пор существуют регуляторы с двумя и тремя режимами работы. Начнём с трёхрежимного.
Первый режим - режим поддержания такого тока ротора, при котором обеспечивается режим активного заряда АКК, при этом ток заряда составляет 20 - 30 Ампер
Второй режим - поддерживается такой ток ротора при котором напряжение на АКК практически равно номинальному напряжению АКК при данной температуре.
Третий режим - ток ротора ограничен максимально, генератор вырабатывает напряжение не менее 12,6 В.
В ходе эволюции 3х-режимные регуляторы уходят в прошлое, хотя многие считают, что это не так.
al an Похоже, что у тебя плохой контакт между корпусом регулятора и массой автомобиля. При такой бяке, за счёт плохого контакта, регулятор не может правильно определить напряжение на АКК. Именно поэтому я сторонник регуляторов не сблокированных с генератором, а выносных(попробуйте измерить напряжение между "землёй" регулятора и массой на работающем двигателе, обычно получаешь по рукам чем-нибудь). Достаточно иметь сопротивление этого перехода 0,5 Ом и АКК будет постоянно недозаряжен.
ViK разница в заряде та, что на кальцинированной арматуре пластин появляется дополнительное падение напряжения, чуть больше 0,1В на банку, поэтому АКК с кальцинированной сеткой требуют большего напряжения регулятора. Раньше наша промышленность не выпускала АКК с кальцинированной сеткой для широкого применения, наши АКК были с повышенным содержанием сурьмы.
О разных типах зарядных устройств в следующий раз. Тип зарядного устройства тоже влияет на "жизнь" АКК.
Тише едешь - дольше будешь.
serjj
serjj
ВяКа
ВяКа
ВяКа
13.01.2008 15:44
Хоть это несколько и отступает от темы АКБ,но, да простят меня модераторы, думаю надо несколько слов сказать о бытовых зарядных устройствах.
Зарядные устройства условно делятся на автоматические, электронные и простые. Начнём с простых.
Это самый универсальный прибор. Обычно состоит из трансформатора, токоограничивающего элемента и выпрямителя. Токоограничивающий элемент бывает выделенным (обычно проволочное сопротивление) или совмещённым с трансформатором (трансформатор рассчитан и изготовлен по специальной методике), регулировка тока осуществляется либо отводами от обмотки трансформатора, либо изменением величины сопротивления. Выпрямитель выполняется по стандартным схемам, без выкрутасов. Для контроля величины зарядного тока используется амперметр на 5 - 10 ампер. Иногда имеют вольтметр для контроля напряжения на АКК.
Преимущества - высокая надёжность, возможность заряжать сильно разряженные АКК, напряжение на АКК не превышает опасных для АКК величин,относительная дешевизна.
Недостатки - необходимость постоянно контролировать и регулировать зарядный ток.
Электронные зарядные устройства - переходной тип между простейшими и автоматическими. Имеют в составе понижающий трансформатор, токоограничивающий элемент и регулируемый выпрямитель. Обычно роль регулирующего элемента выполняет управляемый диод (тиристор, симистор). Регулировка величины тока заряда осуществляется кратковременным открыванием управляемого диода. Время открытия и определяет величину среднего тока протекающего через АКК в процессе заряки, при этом максимальное мгновенное значение тока может достигать очень больших величин и как следствие, больших величин может достигать импульсное напряжение на АКК. Именно эти большие импульсы приводят к преждевременному выходу АКК из строя.
Преимущества - относительная простота плавной регулировки зарядного тока. Возможность "реанимации" сильносульфатированых батарей. Относительно невысокая стоимость.
Недостатки - постоянные электрические удары по "химии" батареи. Необходимость следить и регулировать величину зарядного тока.
Автоматические зарядные устройства последних поколений позволяют заряжать АКК по заданной программе, десульфатировать или подзаряжать АКК. Хранить АКК в режиме поддержания заряда. Производить формование АКК перед установкой его на автомобиль и в процессе хранения.
Имеют в своем составе устройство получения низкого напряжения из напряжения сети, выпрямитель, регуляторы тока и напряжения управляемые блоком управления и обратной связи. Почему я пишу "устройство получения низкого напряжения из напряжения сети"? Потому, что этим устройством может быть трансформатор, а может быть выпрямитель-преобразователь-высокочастотный трансформатор (как это делается в компьютерных блоках питания), с функцией стабилизатора напряжения. Выпрямитель реализован по традиционным схемам. Регуляторы тока и напряжения могут иметь разные способы регулирования, так называемые аналоговые и цифровые. Основным свойством характеризующим их является ограничение максимальных мгновенных величин токов и напряжений задаваемых блоком управления, что способствует повышению срока службы АКК. Блок управления может быть как програмируемым (или с переключаемыми программами), так и с постоянной программой с возможностью коррекции величин. В настоящее время это самые совершенные зарядные устройства.
Более ранние автоматические зарядные устройства осуществляли поддержание постоянного тока заряда и отключение зарядного устройства при достижении на АКК номинального напряжения. При этом очень много АКК попадало в разряд "дохлых" из-за повышения внутреннего сопротивления, вызванного частичной сульфатацией пластин. Вроде о зарядных устройствах всё.
Теперь о внутреннем сопротивлении АКК. Оно, в основном, определяется тремя величинами. Первая - активная площадь пластин, вторая - концентрация кислоты в электролите, третья - температура электролита. При холодном электролите возможно такое явление - на улице -30 вы выходите, садитесь в машину, а она не заводится. Втягивающее реле шлёпает, стартёр крутит, но плохо, машина не заводится - просело напряжение, где - на внутреннем сопротивлении АКК. "Прикуриваете", двигун работает, а напряжение с каждым потребителем проседает, АКК не заряжается, почему? Да потому, что АКК холодный и при прохождении через него зарядного тока напряжение увеличивается до величины при которой регулятор "душит" ток через ротор генератора. Остальные ситуации можете смоделировать сами.
Alekseich
Alekseich
22.01.2008 15:30
Выдержка из мануала:
Аккумулятор.
Аккумулятор автомобиля не подлежит обслуживанию.
Вторая выдержка:
Что необходимо знать водителю об эксплуатации автомобиля зимой
Аккумулятор.
Проверять состояния аккумулятора и кабелей. В морозную погоду емкость аккумулятора уменьшается
Вопрос на засыпку - а кто отвечает вообще за состояние аккумуляторной батареи и как, кем и где она обслуживается?
У нас на работе спор до хрипоты. Очень сексуальный вопрос. Что значит проверить состояние? Ну вот проверил плотность, ну индикатор почернел, который кстати тоже работает по принципу ариометра. А кто должен подзаряжать. Стоит мне его снять и унести на подзарядку, как акку автоматом слетает с гарантии, потому как ни один продающийся в магазинах зарядник не имеет профессиональной сертификации а равно и гарантии качества. Ездим зимой в течении дня по городу и то и дело делаем стартером з-з-з-з-з , да и источников потребления много работает и не на слабых режимах - акку садится. В конце дня ехать на станцию и подзаряжать? А вообще-то, если машина на гарантии, то водитель вроде бы и лазить туда не должен, согласно выдержке 1, но согласно выдержке 2 - должен - ?
У начальника Вольво ХС-90, дык он даже не знает, где у него акку стоит, но в мануале написано, что надо следить за уровнем и подливать воды. У сослуживца - Форд S-Max, дык говорит акку стоит так, что до него особо не доберешься . А вопрос возник после того, как на нашем микроавтобусе VW LT-46 раздуло в мороз акку - хорошо, что не лопнул. Вопросик только на первый взгляд плевый а вот выехали в лес на шашлычок при морозце в -20 и через полдня ваш друг отказывет заводиться По этой причине уже и плевать-то не хочется, а хочется домой да в тепло.
