Проблема-тормоза
На страницу 1 Пред.    След. 23
colt.05
Авто: Great Wall Wingle 5
colt.05
Ссылка на сообщение 19.05.2015 16:08
Rankom писал(а):
я думаю не один такой
Мне когда надоедает, я снимаю барабан, мою и смазываю ... и это помогает на пару дней. Наверное это пыль от колодок и дорожная грязь.
роман86
роман86
Ссылка на сообщение 09.08.2015 17:08
colt.05 писал(а):
Народ! Пользуясь случаем выскажу негодование правилом 10 сообщений (это 10).
Я так и не добился инфы. Зачем назад уходят 2е тормозные трубки. На дирах и сейлоре такова нет - там просто задний контур и одна трубка.
Меня интересует - ЗАЧЕМ она там.
Что будет если её убрать.
И можно ли это сделать просто заклепав трубку.
Доброго времени , заклёпывать ничего не надо , откручивается трубка вставляется свинцовая дробинка и закручивается . Если завтра успею расскажу что получилось и причину эксперимента .
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 10.08.2015 09:28
Народ, а где посмотреть максимальную степень износа барабанов? Что-то найти не могу
artem16
Авто: был Great Wall Wingle 3
artem16
Ссылка на сообщение 10.08.2015 17:28
Наверное в "документации", там есть руководство по ремонту Вингл 3, согласно ему стандартный диаметр барабана: 295,0 мм. Максимальный допустимый диаметр: 297,0 мм.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 10.08.2015 18:08
artem16
спасибо! А я лазил, лазил сегодня, но так и не нашел. Получается, что по допускам максимальный износ барабана 2мм по диаметру или 1мм по радиусу. У меня там явно больше и больше намного.
Вячеслав Фатихов
Авто: Great Wall Sailor 2.2
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 10.08.2015 19:08
Навари колодки,понемногу,как вариант,если барабаны покупать н как
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 10.08.2015 19:29
да уже заказал комплект новых колодок и барабаны. Кучеряво, конечно, но что поделать. А то я тут на днях из Карелии возвращался и на трассе у меня поршень выдавило. Хорошо было 12 часов ночи и трасса пустая
роман86
роман86
Ссылка на сообщение 11.08.2015 12:53
Вобщем попробовал отключить регулятор тормозных сил - не понравилось ,
задние тормоза очень плохо берут , такое ощущение что вторая трубка дополнительно додавливает тормозуху в задние цилиндры когда передним тормозам достаточно. Будем восстанавливать , благо хоть трубки хорошо гнуться .
К.Н.В.
К.Н.В.
Ссылка на сообщение 03.09.2015 13:30
Подскажите как посмотреть насколько изношены задние колодки.
makar4ic
Авто: Great Wall Wingle 3
makar4ic
Ссылка на сообщение 03.09.2015 13:48
К.Н.В.
На тормозных щитах есть резиновые заглушки. Если их вытащить , то через одну видны колодки , а через другую -механизм развода .
К.Н.В.
К.Н.В.
Ссылка на сообщение 03.09.2015 14:45
И что я там должен увидеть (сколько должно остаться накладки .) и можно ли по болту регулировки ручника понять что пора менять или нет.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 04.09.2015 10:14
К.Н.В.
Сколько пробег?
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 06.09.2015 11:46
К.Н.В.
Увидишь колодку и сколько накладки еще осталось .По ручнику ни чего не определишь .
К.Н.В.
К.Н.В.
Ссылка на сообщение 07.09.2015 08:37
Пробег 47250
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 07.09.2015 09:03
К.Н.В.
Я бы снял барабаны и посмотрел на колодки. У меня на 48 000 км аж поршень из цилиндра выдавило, хотя колодки были изношены не до металла. У меня через специальное окошечко увидеть и понять толщину колодок не получилось
