Гидрокомпенсаторы
На страницу 1 Пред.    След. 70
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 07.04.2015 21:34
evroset писал(а):
Если никто не прокачивал гидрики перед установкой на машину, то в следующий раз попробуйте.
Я разбирал гидрик, перед сборкой заливал внутрь масло. Действительно с маслом классно! Сухие долго гремят.
Karandr
Авто: Great Wall Safe + Chery Amulet 6
Karandr
Ссылка на сообщение 28.06.2015 23:24
Суть проблемы:стучат гидрокомпенсаторы,уже второй комплект.Сначала при заводке,через время и на холостом ходу на прогретом движке,а потом и на ходу пока не прогазуешь до 3000 оборотов.Новый комплект затарахтел после пробега 2500.Перечитав форум,понял,что смена масла,фильтров,компенсаторов и распредвалов для многих проблему не решает.Напрашивается вывод - разбиваются или изнашиваются посадочные колодцы под гидрики в самой головке и масло хлещет и не создает нужного давления для компенсации зазора.
Кто знает как решить эту проблему,только ли заменой головы?
Грешу на то, что один раз закипел движок(не включились оба вентилятора) при пробеге45000км.Сейчас 64000.
Могло ли повести голову с нарушением зазора компенсатор - колодец?
Предыдущий Амулет отбегал 215000км даже без намека на стук гидрокомпнсаторов.
alexandr1
alexandr1
Ссылка на сообщение 12.07.2015 17:41
Колодцы навряд ли могли повредится. Я так же прочитал форум, перебрал гидрики, с кастрола перешёл опять на тотал, фильтр поставил оригинал - 400 км и всё ОК. При переборке гидриков заправлял сразу маслом.
Алексей М
Авто: Chery Amulet 2007
Алексей М
Ссылка на сообщение 06.08.2015 08:40
Спасибо "Jonni" за совет. Косяк был на четвертом цилиндре. АБС стоит, но это не помешало, места хватило. Распредвал вытащил в сторону АБС, гидрик вывалился во внутрь. Достал, поставил новый. Снимать голову не пришлось. Спасибо.
Добавлено спустя 47 секунд:
Извиняюсь, на первом ,попутал...
сайпутдин
сайпутдин
Ссылка на сообщение 11.12.2015 23:43
А кто нибуть прибывал восстановить гидрики????? У меня стучалит на горячем дв. Пришлось переделать .
alexandr1
alexandr1
Ссылка на сообщение 12.12.2015 06:49
Если внутренности целые, то хорошо промыть и вперёд. Сборку я производил в ванночке с маслом, только завальцовка на воздухе. Проехал 8000 всё отлично.
сайпутдин
сайпутдин
Ссылка на сообщение 12.12.2015 15:04
Я переделал их. Чистка не помогла
Добавлено спустя 41 секунду:
Мне пришлось их переделать . чистка не помогла
alexandr1
alexandr1
Ссылка на сообщение 12.12.2015 16:35
А что там можно переделать?
сайпутдин
сайпутдин
Ссылка на сообщение 12.12.2015 22:39
Можно! Я много экспериментировал. Честно говоря у меня долго не получалось . но в конуэ концов получилось. Просто у мули дв. Шумный . хотелось что б дв. Работал тихо.
alexandr1
alexandr1
Ссылка на сообщение 13.12.2015 17:50
Поделись опытом, может пригодится.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
А масло и фильтр какие. У меня и проблема была из-за масла.
chuma64rus
chuma64rus
Ссылка на сообщение 21.12.2015 18:01
А какие гидрики еще посоветуете? А то на exist Ina 33дня ждать...
Михаил -777-999-
Михаил -777-999-
Ссылка на сообщение 21.12.2015 20:26
Стучат на горячую ,нужно переделывать или срочно менять масло есть подозрение что подделка, на этикетке рисунок отогнуть угол этикетки чтобы посмотреть изготовителя отогнул а там пусто.масло мобил FE 3000.
Михаил -777-999-
Михаил -777-999-
Ссылка на сообщение 21.12.2015 23:28
Этикетка на канистре оказалась двойная под первой, страна изготовитель швеция масло для двигателей ФОРД.Непонятно почему не стучат на холодную До замены масла было наоборот .Прошёл после замены пару тыс.
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
Ссылка на сообщение 26.01.2016 12:11
сайпутдин писал(а):
12 Dec 2015 16:04
Действительно что там переделал уважаемый????
У меня начали стучать на горячую, причем переодически то стучат то нет. когда стучат(на холостых) двигло не по детски трясет и троит. думаю попробовать пока ликви моли ливануть. Кто лил, что скажете???
Добавлено спустя 13 минут 23 секунды:
опасное это дело, менять гидрики. тут каждый второй кто поменял поимел большие проблемы))
PETR1989
PETR1989
Ссылка на сообщение 26.03.2016 09:46
Мужики помогите пожайлуста с проблемой ! Машина Cheri Amulet 2006 года. Пропала компрессия в 4 целиндре, отвёз в мастерскую, сказали нужно менять гидрики и клапана. Ну я решил что бы полностью сделали ГБЦ. В общем ГБЦ мне всю перебрали т.е., новые клапана и гидрики, распредвал токари сказали нормальный. После сборки залили масло Шел Хеликс 10W-40, завели машину и стоял стук под клаппаной крышкой, сказали сейчас гидрики наполнятся и стук пройдёт. Но увы уже месяц ездию и стук как стоял так и стоит, в автомастерскую съездил они сняли клаппаную крышку и сказали что там всё в порядке и из-за чего стук так и не можем разобраться !!!! Помогите пожайлуста с проблемой !!! А да когда приехал второй раз в мастерскую они вскрыли крышку и достали новый гидрик и сравнили со старым который стоял, и вот старый почему то по высоте на 1мм выше чем новые. И ещё когда собирали голову сказали что клаппана от Черика не подошли , а подошли с форда.
