Генератор ремонт или аналоги
На страницу 1 Пред.    След. 26
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 01.08.2015 09:00
zaicev_sanya писал(а):
Под майские праздники у отца на BYD F3 полетел регулятор взяли VRH200970A. Отец поставил, все подошло без переделок. Ошибок нет.
Если на фото №2 родное реле
то оно по внешнему виду выглядит как VRH200973
Вот так выглядит VRH200970A
а так VRH200973
есть фото не коробки а то что в ней было?
zaicev_sanya
Авто: Chery Fora A520
zaicev_sanya
Ссылка на сообщение 01.08.2015 14:42
Нет, я пока до гаража добрался отец уже успел поставить генератор, но он сказал что старое снял новое поставил без каких либо переделок...
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 08.08.2015 11:16
C реле понятно! А кто нибудь может дать номер 100% подходящего диодного моста к нашему генератору?
Есть к примеру вот такой вот номерок - Utm MIA8507. Но он что бы на все 100% увы не подходит. Вернее сам диодный мост подходит и успешно работает, но вот самая верхняя пластиковая накладка немного больше, но проблема устраняется установкой в новый диодный мост этой пластиковой накладки от старого диодного моста.
А всё остальное подходит один в один!!!
А хотелось бы такой что бы вовсе подходил без всяких замен, доработок.
а переделок не нужно ни в том ни в другом делать. Просто у VRH200970A на правой ноге (назовем её так) есть какая то хреновина ( может сопротивление может что то другое), а у VRH200973 как и у родной на этой правой ноге её(хреновины) нет.
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 14.08.2015 19:03
Прошу откликнутся владельцев генераторов с оригинальным регулятором напряжения да и тем у кого стоит ВАЗовский регулятор.
На холостых без нагрузки или с малой нагрузкой напряжение сети 14.0-14.2 это понятно. А вот если нагрузить нагрузкой у кого какое становится напряжение? У меня к примеру валится до 12.5. Раньше не обращал на это внимание но вот попался под руку опель 20 лет. Ему сколько не наваливали нагрузку ниже 13.9 не падало и то на секунд 20 а после снова возвращался к 14.0. Вот это результат.
Вот хочу понять это так у меня одного или это норма для нашей модели?
bydovoz
Авто: BYD F3 GLX-I
bydovoz
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 14.08.2015 19:14
Юрчик
У меня родной гена и регулятор.(не менял ещё) Ниже 14.0 V ещё ни разу не просаживался. В движении 14,1 - 14,5V. При включении задней передачи доходит до 14,9 - 15 V
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 14.08.2015 20:01
bydovoz
Спасибо большое!!! Очень признателен за оперативный ответ!
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 14.08.2015 22:01
У меня родные генератор и регулятор, 2008 год, ничего не ремонтировал, постоянно подключен цифровой вольтметр и БК, напряжение держится 14,2-14,1в при любых оборотах и любых нагрузках. На холостых всё выключено - 14,2в, включаю все фары, обогрев заднего стекла и зеркал, музыку на большую громкость, и вижу 14,1. Сам удивляюсь, теоретически, только обогреватель заднего стекла должен брать 60вт или больше, померять не соберусь никак, а мощность генератора тоже около 60 вт, напряжение должно падать, но оно держится. Напряжение снижается только при длительной езде, и то только до 13,9в.
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 15.08.2015 12:54
Александр 1960 Спасибо! Прослеживается такая картина. У кого всё в генераторе родное то и напряжение не просидает, а вот РР от ВАЗа хоть и подходит но видемо не на 100%. Как я и писал выше на ХХ без нагрузки напряжение ГУД - 14.4-14.5, включаю ближний свет - снова ГУД, всё теже 14.4. Добавляю ПТФ и вентелятор и тоже ГУД. Включаю обогрев заднего стекла и БАБАХ - уже 12.5-12.6. НО обогрев тут не виноват. Если все потребители выключить и начать с него то картина таже - напряжение 14.4...
Что то как то слабенько Вы оценили геннадия.Smile Может быть не Вт а Ам. И геннадии у нас не 60 а 80А Smile
dimka6884
Авто: BYD F3
dimka6884
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 15.08.2015 14:18
стоит трехуровневое реле, зарядка 14.6В постоянно, когда включается кондей или вентилятор, свет, есть небольшая просадка на 0,3-0,5В но через несколько секунд опять все в норму приходит
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 18.08.2015 15:58
dimka6884 Спасибо за информацию!
Вот и мои иследования увы сводятся к тому что у меня не генератор с таблеткой от ВАЗа виноват.
Как я и писал ранее валится у меня напряжение при нагрузке. При холодной погоде не так быстро а в жару (а я на Юге и этой хрени у нас хватает) моментально.
За время моих иследований было по мимо моего подкинуто (по очереди Smile ) еще два генадия. При этом один родной исправный, другой типа усиленный на 120 А. Интересный момент что мало того что и при этих двух генераторах при средней нагрузке борт сеть авто так же упала но и то что они без нагрузки выдавали меньше чем мой с вкоряченной шоколадкой. Так вот родной но не мой давил на ХХ 13.9 (Что холодный что горячий), типа усиленый 14.1-14.3 на холодный 13.8-13.9 на горячую когда мой выдавал хоть на холодную хоть на горячую 14.6-14.7.
Ну да фиг с этим. С нагрузкой: свет ближний дальний, противотуманки, китайский мафон без усилителя, обогрев заднего стекла, вентелятор салона, кондер они все дружно ложаться до 11.0 В.
Ну не могут же быть все три и неисправные?
Ну думаю плохая масса! Лезу с тестером. Между геной и клемой АКБ - 0.06 В. Это ни очем! Масса отличная. Лезу между АКБ И кузовом. Там 0.11 В. Тоже все гуд. Между кузовом и геной теже 0.11 В. Не смотря что с массой все хорошо общее состояние хреновое. Так как исправность невыявлена. Полез по плюсовому проводу. Там потери такие же. Не более 0.15 В. Это явно не диагноз.
Куда копать уже не знаю. Крыша едет!!!
bydovoz
Авто: BYD F3 GLX-I
bydovoz
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 18.08.2015 17:21
Юрчик
Посмотрите в подкапотном блоке предохранителей надежность контакта толстого черного провода идущего от гены. Не греется ли он при полной нагрузке? Это плюсовой провод, хотя и черного цвета.
dimka6884
Авто: BYD F3
dimka6884
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 18.08.2015 19:25
может АКБ конец приходит
еще почитай может поможет http://www.drive2.ru/l/2582257/?page=0
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 26.08.2015 11:57
bydovoz писал(а):
Юрчик
Что то поднавались было забот не когда было ответить! Спасибо за предположение. То что этот чёрный провод плюсовой я знаю и по моему он идёт от стартера. Сказать что бы он грелся нельзя. Ну не горечее самого моторного отсека. Он как я понял соеденеятся в блоке предохранителей с красным таким же толстым проводом который идёт на АКБ через 100 А предохранитель.
Где бы, блин, раздобыть нормальную понятную электрическую схему на которой бы было понятно куда идёт и что.
Далее этот черный провод точно ли идёт на стартер или нет... Куда идёт силовой провод от генератора? На стартер или нет...
Пока не понятно.
Хочу прикупить как будет время провода в 30 кв и поменять от массы акб до кузова и двигателя. Это то что лёгкое приходит на ум. А дальше, если не поможет, уже сложнее.. нужно будет импровезировать Very Happy
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
dimka6884 АКБ тоже проверся. Жив здоров. На всякий случай подкидывали новый АКБ но результат тот же
алексй
Авто: BYD F3-R
алексй
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 26.08.2015 20:27
Ребята нужна срочная помощь по гене!!! Сгорел каким-то оброзом весь полностью, радной неделю ждать а без машины как без рук!!!!! Кокой можно поставить аналог есть?
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 26.08.2015 22:06
Что значить сгорел весь? Весь генератор? Так не бывает!!! Чесно чесно...
Откуда такой диагноз?
