неподключенные датчики и провода на двигателе
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7  След.
Valera132
Авто: Chery Tiggo 1,8МТ2
Valera132
Ссылка на сообщение 08.05.2014 08:25
Sane писал(а):
dimanikif писал(а):
.Интересно а что это между фарой и аккумулятором...
Сегодня посмотрел на своей.Очень похож на разъём сигнализатора износа колодок.Слева такой-же должен быть.
Точно датчик износа колодок!У меня стоит один по ходу авто справа,подключенный,а на левой тормозной колодке провода просто откушены,авто Тиго Тагаз,1,8 литра
dimanikif
Авто: Chery Tiggo 2.4
dimanikif
Ссылка на сообщение 08.05.2014 21:26
Спасибо понял...
seffonce
Авто: Chery Tiggo 2,4*2
seffonce
Ссылка на сообщение 14.05.2014 16:59
Нашел неподключенный разъем. Помогите опознать откуда и куда.
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 14.05.2014 17:48
Прямо игра какая-то "Угадай разъём". Very Happy
саня33
саня33
Ссылка на сообщение 20.05.2014 09:40
Тему создавать не стал, хоть и не по двигателю, но решил спросить здесь про не подключенные разьемы. (мож кто сталкивался)
1) под рулевой колонкой,в зеленой изоляции..- обнаружил подключая БК..
2) в районе кпп на полу в сторону пассажирского сидения (были разные предположения,но в итоге я окончательно не понял куда- 3 контакта- по середине +, по краям два -
Лёвин Серега
Авто: Chery Tiggo 1,8гбо
Лёвин Серега
Ссылка на сообщение 24.05.2014 10:56
с ,,зеленым,, проводком и у меня есть...
теперь тоже стало интересно,куда это чудо подключается.......
были догадки на рулевые кнопки....
саня33
саня33
Ссылка на сообщение 26.05.2014 00:01
ну...на руле (если мульти руль с других комплектаций), то кнопок много а проводок один))) Very Happy
seffonce
seffonce
Ссылка на сообщение 30.05.2014 01:53
По поводу моего контакта возле генератора есть у кого-нибудь догадки?
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 8 Presti
MrGreg
Ссылка на сообщение 30.05.2014 08:26
так и должно быть - проводок 1
Alex_87
Авто: Chery Tiggo 2.44х2
Alex_87
Ссылка на сообщение 30.05.2014 18:33
в этом месте такой разъем идет на датчик температуры и давления - он подключен? это который еще кастрируют многие...
sserg
Авто: Chery Tiggo 2.4L 4x4
sserg
Ссылка на сообщение 31.05.2014 00:42
Привет!
Этот разъём, похоже, должен быть подключен к SMW250314 датчик детонации tiggo.
sergoi
Авто: Chery Tiggo 5 2.0
sergoi
Ссылка на сообщение 16.07.2015 14:34
Что за провод? Идет в жгуте проводов к генератору.
Мясокомбинат
Авто: Chery Tiggo 1,8 10
Мясокомбинат
Ссылка на сообщение 16.07.2015 15:43
из генератора одиночный провод только один идет - на контроль зарядки
Серёга_174
Авто: Chery Tiggo 2,4G64
Серёга_174
Ссылка на сообщение 19.07.2015 05:53
[img][/img]Подскажите,что это за датчик,находится в насосе ГУР,от него два провода оторванны,не могу понять куда они должны подходить??? Заранее благодарю.
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
доктор саша
Ссылка на сообщение 19.07.2015 10:55
Считается, что это перепускной клапан, уменьшающий производительность насоса на скорости....Недалеко от него возле верхней поперечины моторного отсека (идет от крыла к телевизору) находится разъем....У меня это провод давно оторвался от датчика....вобщем то, разницы не ощущаю....
