Что от чего подходит
На страницу 1 Пред.    След. 135
Kerevg
Авто: Great Wall Safe
Kerevg
Ссылка на сообщение 10.07.2015 07:14
В магазине мне показали два - от медного и от алюминиевого - оба короткие.
tapka
Авто: Great Wall Safe F1
tapka
Ссылка на сообщение 10.07.2015 11:31
Kerevg
от обычной кажись 213
Grena
Авто: Great Wall Deer G5
Grena
Ссылка на сообщение 10.07.2015 12:38
Ну х.з., может не то показали?
Вот такой как на картинке под номером 4.
Блин, на классике это оказывается верхний патрубок!
Сорри что ввёл в заблуждение.
gato
gato
Ссылка на сообщение 10.07.2015 19:32
Верхний от нивы 21213 надо. Он длинный, у тазов обычных он короче бо радиатор меньше.
am27
Авто: Hover H5 2.4 МКПП Luxe
am27
Ссылка на сообщение 12.07.2015 18:59
Нужна проводка от ЭБУ до датчиков,форсунок итп итд. Модель : CC1021AY (Great Wall Deer G5 4x4 2005 год ЕВРО-2 ,не гжель,а КИТАЙ!).Кто-нибудь знает артикул ?
Nord64
Авто: Great Wall Safe G5
Nord64
Ссылка на сообщение 12.07.2015 19:36
am27
Хороший ты, брат, арбуз закатил! Вот тебе страницы из каталога
А чего там выбрать сам определись
am27
am27
Ссылка на сообщение 12.07.2015 20:13
Nord64 писал(а):
am27
Это жгут проводов для панели приборов,посмотрел все артикулы,а мне нужен ЖГУТ ПРОВОДОВ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ".В вики нашел ,что правильно называется " ЖГУТ ПРОВОДОВ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ" ,таких артикулов там несколько :
1 - ЖГУТ ПРОВОДОВ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ 491 БЕНЗИН GW DEER SAFE - 3723100UA-E01-A3
1 - ЖГУТ ПРОВОДОВ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ 491 БЕНЗИН GW DEER SAFE - 3723100HU-E01
1 - ЖГУТ ПРОВОДОВ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ 491 БЕНЗИН GW DEER SAFE - 3723100UA-E01-A2
1 - ЖГУТ ПРОВОДОВ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ GW SAFE F1 491 ДВИГАТЕЛЬ - 3724522F01
А вот какой из них подходит понять не могу,смотрел по фото,толком разъемы не разобрать,старого жгута нет,чтобы мог на нем артикул посмотреть,поэтому приходится вот так искать.
Rapid
Авто: Great Wall Safe Гжель
Rapid
Ссылка на сообщение 12.07.2015 21:11
Нужно подобрать резинки между пластмассовыми расширителями арок крыльев. Мои задубели. Подозреваю, что подойдут от нивы, но кажется они совсем не красивые. Артикул родных не подскажите?
Nord64
Nord64
Ссылка на сообщение 13.07.2015 07:59
am27
Я бы рад помочь, да нечем... Sorry Поспрашивай у дироводов, может в курсе кто.
Rapid
На передние крылья, судя по каталогу, идут резинки 5006021-F00, только этой мелочевкой, как мне кажется, заниматься никто не станет.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 13.07.2015 08:12
3723100UA-E01-A3
3723100UA-E01-A2
Один из двух...
alex3764
alex3764
Ссылка на сообщение 13.07.2015 12:38
По поводу резинок на передние крылья то я весной заказывал в екзисте 5006025-а01 цена 173р.
Nord64
Nord64
Ссылка на сообщение 14.07.2015 05:32
А на Deer ставили Евро2 - Евро3? Может от этого плясать надо?
Ссылка на сообщение 14.07.2015 07:21
Nord64
deer-евро-2. Датчик разрежения на рессивере двух видов.
Лучше плясать от бирки на жгуте(если сохранилась). http://www.irito-parts.ru/Catalog/Uploads/Products/3723100UA-E01-A3medium.jpg
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА GW DEER SAFE 491 QE Н/О (ПОД 1 БОЛТ 3609300U-E07-A1
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА GW DEER SAFE 491 QE (ПОД 2 БОЛТА) 3609300U-E01
Nord64
Nord64
Ссылка на сообщение 14.07.2015 07:47
Так в этом весь вопрос и состоит. am27 написал,
что старого жгута нет. Nea
am27
am27
Ссылка на сообщение 14.07.2015 10:09
Nord64
Стоит bosch 0261230011 он под 2 болта,получается он же по каталогу 3609300U-E01.Бирки к сожалению нет,возможно подобрать вживую тоже,поэтому приходится так уже искать.
