Вячеслав Фатихов
Batmung
Batmung
Авто: Great Wall Sailor
24.04.2013 19:49
Взял Сейлор у OPTIKа в январе и был вопросик по работе кондёра. Ну не запускался он, а если запускался, то работал с сильным гулом компрессора. Сегодня поехал к мастеру, и продиагностировал- вроде всё работает гул исчез. По количеству фреона и охлаждению салона мастер вынес вердикт, что проблем нет, но ранней весной были случаи, что и не запускался при осушении салона. ХЗ рад, что проблем нет! Погоняем... Китай умом не понять...
qonst
qonst
Авто: Great Wall Sailor + Chery Amulet
28.04.2014 10:50
Не знает ли кто, где в Сэйлоре стоит реле кондиционера? А то он не включается, надо проверить все по схеме, а реле не нашел.
vov1980
qonst
qonst
30.04.2014 09:37
Спасибо, здесь я смотрел в первую очередь, но не нашел точного соответствия с действительностью. Реле кондиционера на схеме показано в Блоке предохранителей II, а на самом деле на этом месте его нет, нет даже контактов, на схеме внутри самого блока оно тоже не показано. Блок предохранителей I, вообще, в действительности не тот, что показан в книжке, он больше похож на блок, обозначенный в книжке, как принадлежащий Pegasus, Sing. Поэтому я думал, что кто-то, знающий на практике, подскажет действительное местоположение данного реле.
-=lobster=-
qonst
qonst
05.05.2014 16:26
Спасибо. Но это реле ВЕНТИЛЯТОРА кондиционера (A/C FAN Relay), а реле кондиционера, судя по книжке, должно быть на месте пустого прямоугольника в нижнем ряду, но его там нет. Видимо придется вскрывать всю торпеду и искать по жгутам.
Astari
Astari
23.06.2015 11:06
Тоже не включается кондей. Индикация на кнопке загорается, обороты не повышаются. Надавил на золотник низкого давления, пшикает сильно. Надо бы найти реле кондиционера, а где оно? Что еще проверить самостоятельно можно?
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Авто: Great Wall Sailor 2.2
23.06.2015 13:23
Конечно глупый вопрос,Astari а печка при этом включена?
Astari
Astari
23.06.2015 16:01
Вячеслав Фатихов писал(а): |
а печка при этом включена? |
разумеется, выключена. Проверить надо сперва самое доступное, реле, предохранитель.. А где они расположены?
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
23.06.2015 16:08
Смотри выше,на картинкак конкретно же написано,А/С РЕЛЕ и пред указан.Или у тебя блок не такой?
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
Смотри на картинке есть пред на 30 А BLOWER A/C его проверь.
Astari
Astari
23.06.2015 16:41
Разобрался. Предохранители целые. Проблема в реле вентилятора, поменял местами с реле ближнего света и кондей заработал.
Вячеслав Фатихов
заур
Авто: Great Wall Wingle 3 станда
заур
29.11.2015 21:22
Next07 писал(а): |
SMOOK писал(а): |
фильтра нет.проверял |
И место под него тоже нет? |
И место есть и фильтр стоит. Сам перед отпуском менял. Стоит там, где выше описали.
закодированный сварщик
