Замена ремня ГРМ
На страницу 1 Пред.    След. 159
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 20.06.2015 23:57
Про такой ремень эт про меня!
Андрей 123RUS.
Авто: Great Wall Hover H3 ГБО Чип
Андрей 123RUS.
Ссылка на сообщение 21.06.2015 00:06
RUSSELL
Куда же еще серьезнее, сюда обратись http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=51480 тебе помогут в приобретении. Человека Илья зовут, а вообще дело хозяйское, решать только тебе..
olejjcka
Авто: Great Wall Hover lux
olejjcka
Ссылка на сообщение 21.06.2015 12:39
Олег Шевчук писал(а):
Вчера отбуксировал на диагностику все датчики в норме, электрика тоже пригласил прозвонил сказал импульсы на форсунки идут, снял свечу и фишку с форсунки при прокрутке стартером сказал нет синхронности сигнала, ответ специалиста неправильно выставленное зажигание, вечером разобрал все по новому выставил по меткам результат такой же даже не схватывает, взял распредвал прокрутил на 180 градусов без толку.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
в городе нашем спецов нету таких к которым можно обратиться все работают методом втыка, до ближайшего города 180 км, гребаный север даже машину некому посмотреть
Провода высоковольтные правильно подключены ? Еще как вариант - после ремонта гидрокомпенсаторы масло не закачали , клапана нормально не открываются . Сталкивался с таким , правда не на ховере.
RUSSELL
RUSSELL
Ссылка на сообщение 21.06.2015 21:21
Андрей 123RUS. спасибо Nalivai надеюсь на качество Yes
Олег Шевчук
Олег Шевчук
Ссылка на сообщение 22.06.2015 08:02
причину нашел по запарке воткнул не правильно топливопровод на топливной рейке
Leonid 85
Leonid 85
Ссылка на сообщение 21.07.2015 14:11
Подскажите пожалуйста место в теме, где кто нибудь говорит о замене ремня ГРМ на 2.0 двигателе, где то слышал, что на них отсутствует балансировочный вал, да и в принципе узнать какие метки с какими совмещать. Прочел первые 30 страниц ни чего не нашел или может не заметил.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 21.07.2015 16:49
Как вариант....
Я когда ставил обратно голову,не парился
Подъехал к официалу-мотористу . Договорился.
Он вечером подъехал ко мне в гараж и за долю малую натанул ремень ГРМ
Я только заранее снял и взвел гидронатяжитель ремня
можно отнести и взвести у того же моториста...
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 21.07.2015 18:48
Взвести мона и тисками гаражными
тут на домной Игорь Лабиринт трещал. Я перед поездкой занимался этим в багажнике возил тиски кг так 10
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 22.07.2015 08:45
Если нет тисков поблизости можно сделать это так как сделал я Smile
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 22.07.2015 09:11
Alexander_A писал(а):
... можно сделать это так как сделал я
... а можно и так:
sergeifmn писал(а):
Гидравлический натяжитель и снимать то не нужно, достаточно до откручивания всех роликов снять резиновую заглушку, вставить болт М8 с шагом резьбы 1.25 и длинной 250мм. Закрутить в прилив на блоке как упрется в коромысло натяжного ролика потихоньку медленно закручивая совместить отверстия на штоке и корпусе натяжителя и вставить чеку. Все дальше спокойно все ролики откручиваются и меняется ремень.
Кстате в ФАКе данная процедура вообще не описывается,что является большой неточностью.
Источник
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 22.07.2015 09:30
... а можно и так:
Источник
Horosho
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 22.07.2015 20:18
Я тут перед дорогой решил на свой поглядеть натяжитель
А он в полувзведенном
Шток вылез но до конца не упирается
Как это могло произойти
Снял взвёл убрал чеку
Уперся натяжитель
Завёл покатался
Решил глянуть
А он СКА опять не достаёт до рычага
Вот что это такое может быть
Короче заменил на другой
АндрюхаВ
Авто: Great Wall Hover H3 lux
АндрюхаВ
Ссылка на сообщение 31.07.2015 07:37
Всем здрасте.
У меня Ховер Н3 пробег уже 106 тыс, собрался заменить все ремни и все ролики. Подскажите полный перечень того что мне потребуется для этого.
Или ткните носом где можно об этом узнать.
П.С. Времени не хватает что бы подробно изучить форум.
crowes45
Авто: Geely Emgrand X7
crowes45
Ссылка на сообщение 31.07.2015 09:00
АндрюхаВ писал(а):
Всем здрасте.
Всё то же что и Н2 только без ролика бал. вала и его ремня.
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 31.07.2015 10:14
Там кажись ремни на один зуб отличаются
У 2.4 124 зуба
У 2 литр н3 123 зуба
Или без разницы
