Салонный фильтр
На страницу 1 Пред.    След. 84
Zhenya62
Авто: GW Hover H2 2.4 MT, Ford Focus 3
Zhenya62
Ссылка на сообщение 01.02.2007 08:21
Фильтр и его размеры
Сам фильтр:
Размер фильтра:
Фильтр после эксплуатации Весна-Осень.
Установка салонного фильтра
Установка салонного фильтра на Great Wall Hover H2.
Установка на модели H3, H5 - аналогична.
1) Для более удобной установки — сдвигаем пассажирское сиденье назад до упора.
2) Наклоняемся вниз и откручиваем 2 самореза под крышкой бардачка. Вынимаем бардачок и откладываем его в сторону.
3) Видим перед собой весь блок климата. Внизу, чуть пониже рейки, к которой крепился бардачок, видим мотор вентилятора. Это объект демонтажа.
4) Засовываем голову под торпеду и видим 4 шурупа, которыми прикручен мотор к пластиковому кожуху климата. Откручиваем их, поддерживая рукой двигатель. Откручивать надо с самого дальнего: он поддаётся только короткой отвёрткой и его трудно нащупать.
5) Ловим выпавший мотор и отсоединяем провод питания. Обратите внимание на резиновую трубку сбоку от мотора: у неё есть посадочное место на кожухе. Назначение неясное.
6) Откладываем мотор и заглядываем в образовавшуюся дырку. Желательно с фонариком. Видим заслонку (уже изнутри). Она должна быть в положении "воздух с улицы". За ней будет шахта с закруглёнными краями и глубиной сантиметра 3, серого цвета, металлическая. Это то место, куда мы будем ставить фильтр.
7) Готовим фильтр. Предварительно купив его.
8) Снова лезем под торпедо и одной рукой вставляем фильтр в шахту. Поскольку к шахте примыкает сам кожух вентилятора, то там достаточно всяких выступов, которые обеспечат фильтру фиксацию. Он должен входить в шахту туго и не выпасть при тряске авто.
9) Собираем всё назад.
Часто задаваемые вопросы
  • Для чего нужен салонный фильтр?
    За рулем водитель вдыхает в 2-3 раза больше выхлопов и грязи, чем пешеход.
    В действительности, системы вентиляции салона очищают воздух от выхлопов впереди идущей машины, и содержащий грязь, сажу и пыльцу. Это создает неудобство особенно для водителей/пассажиров, страдающих аллергией.
    Более того, салонные фильтры препятствуют образованию налета пыли на лобовом стекле, и, как следствие, улучшают видимость ночью.
  • Можно ли установить фильтр на Hover H2?
    Да, салонный фильтр устанавливается на все модели Hover H2, H3, H5.
  • Как часто надо менять фильтр?
    Фильтр меняется 1-2 раза в сезон.
  • Продаётся ли фильтр у официальных дилеров?
    Нет, фильтра в каталоге вы не найдёте и соответственно у дилеров его тоже нет.
  • Где можно купить(заказать) салонный фильтр?
    Фильтр можно заказать самостоятельно через китайский сайт, типа Taobao, если вы имеете опыт или же заказать здесь: http://www.hover-club.ru/forum/topic14563.html
Николай Науменко
Авто: Great Wall Hover H3 полная
Николай Науменко
Ссылка на сообщение 27.03.2015 16:16
Можно сделать ШНОРКЕЛЬ, только подвести его не на всас двигателя а на подачу воздуха в салон. И в него вставить круглый фильтр.
Marat-Hover
Marat-Hover
Ссылка на сообщение 31.03.2015 07:42
progersan писал(а):
а кто подскажет: сейчас в экзисте не бьется уже давно по номеру мой колхозный фильтр на H2. Может под каким другим номером теперь?
p.s. у меня изза фильтра этого тоже салон потеет зимой
Узнавал в интернет магазинах, и в Экзисте. Салонный фильтр на Н2,Н3 начало 2012 года не выпускают вообще. Plachu
И Вам и мне делать надо будет самим. на выходных как раз попробую. в гараже калина стоит. сниму старый салонный для пробы, потом из нового попробую
изумрудный Н-5
Авто: Мицубиси Оутлендер 3(2016 г.в)
изумрудный Н-5
Ссылка на сообщение 31.03.2015 10:17
. Все правильно они сами содрали с наших самопальных и кооперативы их вояют, только вот гумно они , поэтому самому будет и надежней и быстрей, а делов на копейку, главное для себя нужный фильтр подобрать, по денежкам Yes и купить оконный самоклеящийся уплотнитель, хош поролон, а хочешь резиновый и все Horosho, только вот от пыли он не помогает, только от листвы и всякого мелкого дерьма, потому как при климат контроле летом идет в основном рециркуляция и кондей гоняет твою салонную пыль тута сюда.
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 31.03.2015 11:36
Что мешает приколхозить ещё один фильтр на окно забора воздуха при рекуперации?!
изумрудный Н-5
изумрудный Н-5
Ссылка на сообщение 01.04.2015 10:44
. До этого не допер не один изготовитель автомобилей представительского класса, а мы доперли д Crazy , вот как только это сделать у нас не понятно. Черный ящик в студию.
Marat-Hover
Marat-Hover
Ссылка на сообщение 01.04.2015 15:27
Как раз вчера прикупил 2 фильтра для калины. попробую и для внутренней циркуляции. там скорее всего есть куда зацепиться Yes
Trvictor87
Авто: Great Wall Hover H2
Trvictor87
Ссылка на сообщение 01.04.2015 15:35
У меня Н2. С салонным фильтром езжу уже три года. Ставлю его летом, пыли в салоне гораздо меньше. Ближе к зиме его снимаю. так как начинает всё запотевать, да и пыли уже такой нет. И всё нормально. Сейчас опять буду пакупать и ставить.
boristwins
Авто: Great Wall Hover max
boristwins
Ссылка на сообщение 01.04.2015 20:18
А я на своем Н2 всю зиму отъездил с фильтром и ничего не потело
Marat-Hover
Marat-Hover
Ссылка на сообщение 13.04.2015 09:31
Наконец то сделал фильтр. но как говорится " первым блин комом" ширина от фильтра калины не совсем подходит. позже фотки скину. за одно поезжу недельку проверю ка справляется Very Happy
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Не подскажете где покупаете фильтр. не могу нигде найти. Pomogite
DIMA66
Авто: Great Wall H3 New Турбо
DIMA66
Ссылка на сообщение 13.04.2015 15:07
на Н3 Nev никто еще фильтры не менял,он там штатный под бардочком,меняется просто,вот гдето видел тему с номерами, а наити не могу.
Marat-Hover
Marat-Hover
Ссылка на сообщение 13.04.2015 16:43
есть два вида для них кто как пишет.
Есть 8104400BK00XA и 8104400-k12. в форумах пишут что размеры отличаются чуток. Что бы не гадать не поленись открой его и посмотри Ok , а то деньги на ветер будет Plachu
Добавлено спустя 14 минут 39 секунд:
Установил самодельный фильтр. Ховер h3 начало 2012 года. после установки фильтра заметил, что длинна (ширина исходника) не совсем тот. но переделать было лень Very Happy на взгляд не должен пропускать пыль. а так лучше приклеить поролон по толще. Не поверите проехал 10 магазинов, нигде нет поролон, у всех закончилось не сезон Very Happy Зато был уплотнитель.
РS порядок фоток по моему получилось с низу вверх Izvini
DIMA66
DIMA66
Ссылка на сообщение 13.04.2015 17:13
У меня он вообще другого вида, больше,и вставляется с боку на нем сразу крышка приделана, а номера нет на нем ни какого
Marat-Hover
Marat-Hover
Ссылка на сообщение 14.04.2015 08:23
тогда один из них Izvini у тебя в ТО или сам хочешь купить. если сам то. фильтр в руки и сравнить. оптимальный вариант. Я теперь и по номерам не верю. когда ездил на акценте купил фильтр салонный по номеру. причем всегда брал одно и тоже и в одной точке. А тут приехал в гараж. начал ставить, и оппа. фильтр оказался на 1 см меньше. хозяин точки потом выяснил, вся партия такая была. может в подвале линейка сломалась Very Happy
progersan
progersan
Ссылка на сообщение 20.06.2015 15:17
всем хао!
меня припекло тут .. решил заменить бы корпус отопителя (вентилятора) салона на с фильтром... и..
много гуглил, даже в Ирито позвонил.. сказали что тот, что я нашел ( 8104000BK00XA ) подойдет только для новой торпеды . А для моей старой они не знают. Только звонить на центральный склад в гжель. Ну пока выходной, дай думаю у народа спрошу )))
Кто знает есть ли для меня (h2 2007) такой корпус с фильтром?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 20.06.2015 15:27
Подойдёт...
Гы, подскажи этим "сервисменам", что сам "климат" от "салона" не зависит... XeXe
