маховик
На страницу 1 2  След.
13mangol
Авто: Great Wall Wingle 3 S. l
13mangol
Ссылка на сообщение 08.06.2015 01:00
всем доброго времени суток !!!! возникла проблемка ! менял сцепление с маховиком !!! а теперь машинка не заводится !!! походу надо было ставить метки при снятии махавика !!? что теперь делать как теперь его поставить в правильное положение ? вот такая вот хрень помогите советом !!!! заранее всем благодарен за помощь !!! Plachu
jurii
Авто: Great Wall Wingle 3 2,8TD
jurii
Ссылка на сообщение 08.06.2015 02:27
Это скорее не в маховике дело, думай что еще снимал или отключал.
Dr_Faust
Авто: Great Wall Wingle 3 3 2,2l
Dr_Faust
Ссылка на сообщение 08.06.2015 09:45
ДПКВ - как раз на коробасе - провода проверь!
jurii
jurii
Ссылка на сообщение 08.06.2015 10:18
Dr_Faust писал(а):
ДПКВ
А как он туда попал у меня на китайском двиге спереди стоял Very Happy
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
А на карабасе стоит датчик оборотов, но на заводку он тоже влиять не должен
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 08.06.2015 10:38
jurii
На бензинках он на колоколе сверху стоит
13mangol
Проверь проводку ДПКВ, возможно ее пережали при установке колокола. Маховик тут не причем
Денис 78
Авто: Great Wall Wingle 3 2,8 TD
Денис 78
Ссылка на сообщение 08.06.2015 12:02
Может отломили его. Выступает он сильновато.
13mangol
13mangol
Ссылка на сообщение 08.06.2015 12:11
reekardo писал(а):
jurii
13mangol
у меня дизель !!! Friend
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
на маховике есть пропуск зубцов на ободе !!! походу эта метка !!! но сначала на это не обратили внимание !!! а теперь наверное впрыск не в тот мамент!!! нужно узнать как поставить в нормальное положение махавик
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 08.06.2015 12:21
Вот поэтому и надо в профиле указывать комплектацию авто
13mangol
13mangol
Ссылка на сообщение 09.06.2015 07:41
всем спасибо !!! обязательно ставьте метки при замене махавика !!! мне повезло увидел еле заметную метку краской !!! видно ставили в сервисе перед капиталкой движка !!! да и кстати мой махавик оказался нормальный так что теперь у меня есть новый запасной !!! Very Happy обращайте внимание на шток сцепления это такой грибок в который упирается вилка !!! у меня обломился его край и давление на корзину было не ровным !!!! этих штоков в наши коробки есть аш четыре вида у меня стоит походу самый большой!! всем удачи на дорогах !!!! Friend
jurii
jurii
Ссылка на сообщение 09.06.2015 09:29
Скажи завел или нет
GAVRUISHA
Авто: Great Wall Hover H2 2,8
GAVRUISHA
Ссылка на сообщение 09.06.2015 14:46
для ДВС 2.8 дизеля БК показал желтую метку(метка заводская на маховике) на 2
13mangol
13mangol
Ссылка на сообщение 09.06.2015 16:11
jurii писал(а):
Скажи завел или нет
да завели ! все нормально !
kodegen
Авто: Great Wall Wingle 3 2.8 tc
kodegen
Ссылка на сообщение 03.05.2016 09:57
Столкнулся с такой же проблемой, вроде все как было поставил, а завести все равно не получается. Придется снова снимать. Подскажите как точно установить маховик, если на нем кроме метки "Т" ничего нет, а коленвала вообще ни одной метки не видно?
Vex1k
Авто: Great Wall Wingle 3 2.2l
Vex1k
Ссылка на сообщение 03.05.2016 12:29
Ребята помогите пожалуйста найти маховик на wingle 3 бензин, может от какой другой машины подходит:?
1005030-E07-F2 - этот подходит, но его не на одном кладу нету.... не знаю откуда заказать.
Есть другие вырианты какие? от ховем мб?
murzik
Авто: Great Wall Wingle 5
murzik
Ссылка на сообщение 03.05.2016 19:07
Лови http://www.farpost.ru/blagoveshchensk/auto/sell_spare_parts/prodam-sceplenie-mah ...
