Турбина на Ховер
На страницу 1 Пред.    След. 243
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 07.06.2015 09:54
Ставте свечи НЖК 7 за 100 руб. шт как Серёга говорит, у меня такие же стояли , провода родные ВВ я поменял на зиловские с медной жилой и не каких пропусков не было
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 07.06.2015 10:21
Talaruss писал(а):
А у нас что отключает бензонасос после достижения нужного давления
Знаю что реле ,но что им управляет ?
ни что Very Happy
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 07.06.2015 11:32
КОРОЧЕ. Не буду писать галиматью свою
обкатаюсь на недельке другой
и напишу свой комплект установленный
и тогда будем знать что хватило чего не хватило
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 07.06.2015 13:32
Akdantist
Когда поедешь меня захвоти Nalivai Friend
Лучше конечно в выходные, а то мне ночью на работу Smile
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 07.06.2015 14:38
serjj
Но бензонасос Не маслает постоянно Если не запускать двигатель - накачал и отключился...
Вопрос по сигналу какого датчика ?
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 07.06.2015 14:43
Talaruss привет Nalivai Friend
Он качает и отключается от Эбу, отключается как прописано в мозгах ,пока незавел ДВС, , когда дрыгатель завелся он какчает постоянно и излишки скидывает через обратку удерживая давления в рейки форсунок мех.датчиком давления на рейки .
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 07.06.2015 15:13
Привет Слав
Я замечал, если топливная была завоздушена То насос естественно прокачивает дольше
Как ЭБУ видит воздух ? У нас же нет сенсора давления топлива в рампе
ИМХО он "" видит'' топливо в обратке
На газелевском модуле с металличесим фланцем видел проводок на выходе с обратки
ИМХО по этому проводок ЭБУ получал массу через бензин в обратке и вырубал насос
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 07.06.2015 15:22
Talaruss
Значит эбу видет сопротивление насоса и отрубает его , то есть когда нагрузка в сети возросла , значит накачаш и моз его отрубает Smile
Датчикак давления по отключениюнасоса я невидел
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 07.06.2015 15:24
А у меня накачало 7 кг когда регулятор задавил ... Crazy
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 07.06.2015 15:25
Talaruss как он стокака в системе накакчал , еслиесть сброс, Smile
То есть регулятор ты сам заглушиш?
В мозгах прописано время походу работы топливного насоса , до запуска ДВС
7 кг как раз накачал с запасом , учитывая сброс регулятора
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 07.06.2015 15:32
Х З Izvini
Еще Если ставим мощный вальбро .В нем проводов больше и толще и соответственно другое сопротивление
Тут как ?
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
ИМХО так :
Насос накачал давление ,регулятор открылся ,в обратке появился бензинЧерез бензин прошла масса
Моск отключил насос
Все
Добавлено спустя 53 секунды:
А Вальбро может просто
бешеный х з...
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 07.06.2015 15:38
В вальбро столько же проводов , а какчает больше литров в промежуток времени, вот если форсы поставить больше, то и штатного насоса хватает и ненадолготрогать регулятор давления бензина, у Михаила с Казани так все сделано , сначала на ообкатка прошивки Макс сказал , что насоса нехватит , а потом увидел что нагрузокна фформы процентов 60-70 то есть штатного давления насоса вполне хватило
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 07.06.2015 15:39
Ну хорошо будем считать что насос качает по времени
Это логично -так проще система...
dusha
Авто: Hover H2 2.4 turbo
dusha
Ссылка на сообщение 07.06.2015 19:42
Сегодня закончил установку коробки от паджеро спорт 2,5 турбодизель, моя вторая коробка не долго проходила, появился грохот на пятой передачи.
Что сказать пока сегодня поездил коробкой доволен.
Да коробка с раздаткой очень тяжелые в четвером ставили, хотя штатную двоем пихали.
К двигателю крепится без проблем теми жа болтами и стартер подходит по креплениям. Нужно только перенести размеры со старой коробки и приварить площадку алюминиевую под датчик положения коленвала.
Я для этого кондуктор варил, перенос с одной коробки на другую.
подшипник коленвала нужен другой очень редкий размер есть только один японский и то в москве их было два размер 32/17/8 ценник огромный 2300 но куда деваться. Хотя у нас подшипник крепится в маховик можно снять и проточить под ходовой подшипник.
А вот раздатка механика просто так не подходит к коробке паджеро она зеркально отражена. Тут придется потрудится, придется просверлит все новые отверстия в коробке и в раздатке под направляющую а также нарезать одну новую резьбу в раздатке под болт м10 крепления раздатки к коробке. Подушку оставил паджеровскую, просверлив новые отверстия в балке. Ховеровская подушка не выдержит этого веса, она вся прогибается. Цилиндр сцепления от паджеро родной. сцепление стало намного мягче. чем раньше.
Первые впечатления пока положительные. Наша коробка по сравнению с паджеро просто букашка.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 07.06.2015 20:41
dusha
Зачет, Horosho Friend Nalivai
А подшипник колена не в съемном стакане стоит внутри колена ?
