Двигатель 1.6 DVVT
На страницу 1 Пред.    След. 127
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 31.05.2015 21:56
sergej77 писал(а):
Вернуть родную прошивку?
Нужно понять с чем связана неисправность, может и не связано с прошивкой, если она действительно не кривая и применима для этого двигателя.
sergej77
Авто: Chery Tiggo FL
sergej77
Ссылка на сообщение 31.05.2015 22:00
Хорошо бы было,если б отозвался кто то из нижегородцев тоже делавших чип-тюнинг.Не думаю, что у нас много мест,где это можно сделать на Чери Тигго.Попробую поспрошать на нижегородской ветке.
Aleksanderr
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 31.05.2015 22:05
так а этот человек не может сказать кто прошивался?
sergej77
sergej77
Ссылка на сообщение 31.05.2015 22:08
Ну этот человек в любом случае не скажет, что у него корявая прошивка. И если уж узнавать о ее НЕкорявости, то только окольными путями, я думаю. Щас на своей ветке спрошу, может отзовется кто то.
Aleksanderr
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 31.05.2015 22:14
или вернуть ВСЁ на места свои, а там уж смотреть
sergej77
sergej77
Ссылка на сообщение 31.05.2015 22:19
Всё, кинул клич!
Не совсем понимаю,вернуть что,прошивку, или что то еще? Сорри за тупость!
Aleksanderr
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 31.05.2015 22:25
Для начала подключить второй ДК, если его отключили, или ввернули туда что - то, даже не знаю, но сказали же что теперь евро 2, типа с одним ДК!
Считать все ошибки, а не стирать их. Или все стереть, и записать какая появится и когда. Для этого нужно будет поездить с прибором и мастером.
А по поводу прошивки нужно по её номеру или версии определить (если возможно) - что это и для какого мотора.
sergej77
sergej77
Ссылка на сообщение 31.05.2015 22:32
Понял.Попробую все сделать.Вообще,чек загорелся сегодня утром при запуске.Вчера приехал с работы-не горел.Иногда загорается на ходу,как мне сказали и я сам стал замечать,при нагрузке на двигатель,т.е. при разгоне.
Aleksanderr
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 31.05.2015 22:36
какая ошибка, и если можно пусть дадут распечатку показаний в момент появления неисправности, если у них техника позволяет.
sergej77
sergej77
Ссылка на сообщение 06.06.2015 17:19
А можно ли поменять ДК местами? Судя по мануалу http://www.chery-club.ru/doc_text.php?docid=3277&modelid=353&p_chid=1013 датчики одинаковые.
Aleksanderr
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 06.06.2015 20:13
Можно, если судя по мануалу, вопрос в разъеме и длине провода
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Я так подозреваю, что у Вас все началось после прошивки на программу, которая не предусматривает изменение фаз, если не так напишите.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
А то что жрет связано с эксплуатацией, или не так?
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Только не забывайте о том, что на автомобиле должно быть установлено предписанное оборудование
А всякие прошивки для супер тяги должны соответствовать этому автомобилю
sergej77
sergej77
Ссылка на сообщение 06.06.2015 21:02
Нет. Прошивка была для Тигго ФЛ.Расход был большим с самого начала.Я и перепрошивал с надеждой на то, что расход изменится.После перепрошивки изменилась динамика, а расход остался таким же.Я месяца через 3-4 еще раз к нему ездил, он мне обновление залил. Сегодня звонил, хотел подъехать на выходных (у меня выхи-пн.вт.ср.),а он в эти дни работает.А в четверг я в отпуск валю. Так что до отпуска я к нему не попадаю.Поеду в гараж,буду дергать провода на ДК, менять ДК местами, замыкать клапана и, если успею, сниму крышку клапанов, посмотрю метки.
А дикий расход,более 10и л\100км по трассе, у меня начался, как я уже писал, после заправки на лукойле. Через несколько км после заправки загорелся чек и стрелка уровня стала падать на глазах. С тех пор такой расход и держится.Вчера с дачи приехал-на 435 км 50 литров ушло!
Самое не понятное для меня,это почему на пятой расход больше ,чем на четвертой?Даже когда по ровной дороге еду, в смысле ни подъемов, ни спусков, мгновенный не меньше 9и литров кажет.Чуть не большой подъемчик-12-14. Конечно,общий меньше 10и не получится. И такой не понятный алгоритм был с самого начала. Только мгновенный не 9-12-14 казал, а 7-8.5-10. Средний по трассе около 8.5 был. Много, конечно,но лучше, чем сейчас.На четвертой по прямой и 3.5 литра мгновенный бывает. Если на тапок не жмешь-5.5-6.5 литров. Вроди вполне адекватно. Но чуть на газ нажал, сразу двадцатка выскакивает. А какой там на самом деле,х.з., больше 20и он не показывает.
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Не понял?
Я думаю, она соответствует. У него и сайт есть http://chip-tuning.pro/автомобили.php
Вряд ли он левые прошивки заливать будет при этом.
Добавлено спустя 27 минут 32 секунды:
Сфоткал свечки в копоти-это я по городу ездил, по пробкам. После езды по трассе копоть выгорела.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 06.06.2015 21:42
Ошибку в эбу проверь. Мож мозги в аварийке работают и льют нештатно.
Aleksanderr
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 06.06.2015 21:49
Давайте так: СЕ горит или нет? Если горит когда и почему? Выше говорил.
При езде по городу схавает 15, не суть, ВАЖНО ПОНИМАТЬ ЕСТЬ ЛИ НЕИСПРАВНОСТИ?
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
При отсутствии неисправностей может и сожрать 15
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Важна и манера езды, но лампа CE просто так гореть не будет
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
ошибка другая тогда будет
sergej77
sergej77
Ссылка на сообщение 06.06.2015 21:59
Горит. Горит всегда. Из деревни позавчера (не вчера) поехал, чека не было. Километров через 30 загорелся. До этого больше недели горел. Загореться может и при пуске двигателя, и на ходу. Гаснет тоже не понятно в какой момент. В последний раз погас-я поехал в соседнюю деревню по делам, километр пути, чек горел. Минут через 20 поехал назад, завел машину и не сразу заметил даже, что чек не горит. А на следующий день поехал в город и...написал ниже. На диагностике говорят, что датчик на плохой бензин ругается. Но я этот бензин уже 8 лет заливаю. Поеду в выходные еще раз на диагностику съезжу и запишу номер ошибки.Я уже немного начал понимать, на что смотреть при диагностике и как должен работать ДК.
