сергей-УФА
selitol
виктор ульяновск
виктор ульяновск
Авто: Chery Tiggo (Vortex Tingo)
01.08.2011 16:42
крестовины Nakamoto полное говно, при установке ролики полностью рассыпались, полчаса собирал, вы многие жалуетесь, что стопорные кольца не лезут, так при установке этих крестовин надо под них что-то подкладывать, через 1000 км, люфт во всех направлениях, сижу заказываю новые
володя обнинский
Авто: Tiggo 4#4
володя обнинский
Авто: Tiggo 4#4
20.03.2012 20:01
| selitol писал(а): |
| крестовина подходит от крузака размер одинаковый, стопорные кольца ставил родные .крестовина 320 рублей все ок |
А где покупал и от какого крузака - номер, или у них карданы одинаковые?
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
| виктор ульяновск писал(а): |
| крестовины Nakamoto полное говно, при установке ролики полностью рассыпались, полчаса собирал, вы многие жалуетесь, что стопорные кольца не лезут, так при установке этих крестовин надо под них что-то подкладывать, через 1000 км, люфт во всех направлениях, сижу заказываю новые |
Чтоб не рассыпались нужна смазка и аккуратность, иначе многие сыпятся.
Добавлено спустя 15 минут 25 секунд:
| selitol писал(а): |
Сейчас посмотрел в экзисте - за такую цену только те, про которые кто то отзывался не ласково!
Boor
Авто: Chery Tiggo 4х4
SS_73
виктор ульяновск
виктор ульяновск
14.08.2012 20:25
тоже такую ставил, но ничего не откручивал, монтировкой отжал и все ок
goldstig
nils212
nils212
Авто: Tiggo 2.4 4x4, Фиат Альбеа
24.05.2015 12:20
| тоже такую ставил, но ничего не откручивал, монтировкой отжал и все ок |
Тоже собрался менять первую крестовину на малом валу (которая первая от раздатки)
Открутил 3 шестигранника со стороны муфты, пытался вынуть малый кардан из муфты, но так и не получилось. Мантажкой отжимал, но тщетно, такое ощущение, что до выхода не хватает каких-то миллиметров.
Муфту откручивать что-то не очень хочется.
Не подскажите сколько примерно отжать нужно, чтобы кардан вышел.
Ян
Ян
Авто: Chery Tiggo 2.44х4
02.06.2016 08:38
Замена крестовины карданного вала на Chery Tiggo 2.4 4х4
Ян
Ян
19.06.2016 23:44
Замена подвесного подшипника карданного вала на Chery Tiggo 2.4 4х4
interneett
interneett
20.07.2017 19:38
Кто подскажет кто ни будь ездил со снятым карданам Я так понимаю что с этим одна проблема то что масло из раздатки вытекает Может кто то делал заглушку ?
interneett
interneett
23.07.2017 22:27
| Ян писал(а): |
Я на своей Тиге такого подшипника не нашёл откуда он у вас взялся
Fir3nce123
Fir3nce123
Авто: Chery Tiggo 4x4
24.07.2017 19:04
вроде как на видео о замене крестовин не 2.4 4x4 кардан,так и о подвисном у меня 06год 2.4 там нету подвесного муфта по центру,а у 2.0 у заднего редуктора муфта и кардан как на видео,а теперь вопрос : ехал я 150 по трассе и тут бах,вибрация до жути,пол года назад менял GMB крестовины,залез под машину покачал передний кардал а у раздатки с одной стороны подшипник крестовины разлетелся,кардан гуляет влево,вправо,собственно вопрос 150 нельзя или в чем причина?)
interneett
